► не проливается китайскя опока ! , не пролив металл не затекает !
Голосов: 47 / 1
что я только не делал разве что с бубном не прыгал ! собственно вроде всё по науке делаю но не выходит ! грею опоку до красна потоп кладу металл на 1 грамм больше чем написано в каталоге например написано 2грамма я клал 3 ! плавлю металл посыпаю бурой когда металл заиграл прижимаю половинкой кортохи ! но металл не забегает вообсче !  в чём проблемма не могу понять запорол 5 опок подряд ! лил с серебра ! :(
Голосов: 0 / 4
Necromonger,
возможно много метала .картошка касается метала или сильно давите нужно уверенно но не сильно пар сам загоняет метал.или проблема в металле попробуйте первичный метал
Голосов: 189 / 48
Надо  по тренироваться с плавлением металла. С верху то он жидкий, а внутри и снизу???? вот он вам и затыкает литник. Водильцем "Кварцевым"помешайте, пока весь металл не расплавится. Уберите спешку при литье если вы плавите металл в "корольке" литника, то и опока не остынет.
И опока красной должна быть в литнике, а не просто красной.
Изменено: далынин - 13.04.2013 16:35:49
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 10 / 0
Если выбрали картошку , то выберете в ней полусферу в том месте которым давите  , во имя избежания контакта с металлом .
1 греете равномерно мягким- средним пламенем со всех сторон до красна
2 положили  металл прогреваете одновременно металл и опоку
3 если металл не заиграл а корочкой схватывается сверху , присыпаете небольшим кол-вом буры
4 опока красная ,металл играет ,берете картошку и плавно ей давите , резких нажатий не требуется , спакойно плавно . Там одного начального пара хватит чтобы пролить
(5) Уж на всякий случай , не известно на какой поверхности стоит опока , положите сетку под нее ,чтобы было куда воздуху выходить .
У вас все получится , удачи !
Evgeniy
Голосов: 47 / 1
на куске кирпича шамотного лежит асбестлист толщиной 2 мм и сверху на асбест ставлю опоку !
Голосов: 10 / 0
Попробуйте все-таки на сетке . Да на чем угодно , главное чтобы снизу воздуху было куда деваться .Азбест вреден избавляйтесь от него , есть куча материалов .
Изменено: Evgeniy Master - 13.04.2013 18:28:44
Evgeniy
Голосов: 47 / 1
огромное спасибо ! может кто есчо что посоветует ! а нельзя ли компрессором давить !?
Голосов: 145 / 9
Не надо компресором давить, ерунда все это. Я картошкой и 10 грамм и больше проливал и все нормально было. Я вначале учебы запорол опок тридцать пока лить научился, так что у вас еще все впереди.
Никакие лунки я в картошке не делал, она замечательно и так работает, просто не надо с остервенением давить. Мне кажется у вас просто недогрев опоки и недогрев сереьра и все. Я раньше тоже лил как только серебро заиграет, но расплавленное серебро и температура литья сереьра это немного разные вещи. Мне мой учитель всегда говорил что температура литья сереьра на сто градусов больше температуры плавления. Так что сто градусов я не выдерживаю конечно на глаз, но стараюсь после того как оно заиграет еще его погреть чтобы чуть ли не само в литник просилось(вы погрейте и понаблюдайте за его состоянием). Не надо спешить еще в том плане, что игра серебра сверху не значит то, что оно снизу готово к проливке. Ну и не берите сухую картошку, она должна быть свежеразрезанная.  Пробуйте, я тут тоже психовал когда не получалось, но главное уловить состояние серебра и потом хоть чем будете лить, хоть картошкой, хоть хлебом, хоть глиной. Просто не спешить и изучить переходные состояния серебра, оно в лунке должно очень жидким стать, почти светиться. Практика и усе в порядке будет. Ну и прогревайте опоку хорошо. На сетку я бы ставить не стал, так как тепло уходить будет, надо на кирпичь. И сразу картошку не убирайте, дердите хотя бы секунд тридцать.
Голосов: 47 / 1
благодарю !
Голосов: 47 / 1
вы на сколько метала берёте больше от заявленова
Necromonger,
1. Попробуйте картошку заменить черным хлебом. Мякиш выбираете и трамбуете в стакан что бы был плотным.
2. Я когда прогрел опоку и плавлю металл то как бы краем пламени прогреваю постоянно и опоку, только в последний момент когда металл начинает бежать грею уже только его.
А вообще не мешало бы фото не пролитого металла посмотреть. Тогда можно было бы с большей уверенностью сказать плохо ли прогреваете опоку или не додавливаете металл.
С уважением MASTERJEWELLER.
Голосов: 47 / 1
фото к сожалению нет я металл уже переплавил и сгранелировал !
Голосов: 93 / 5
на сетку бы не стал ставить, из-за возможной потери устойчивости, и увеличения вероятности опрокидывания, от не вертикального нажатия, было такое.....
я давил черным жлебом, лилось на ура, мякиш ковырял, потом окускал раки в воду, и стряхивал, влажными руками "месил", влаги в хлебе и с рук хватало для замеса нужной консистенции....
я всегда калил опоку по времени, точнее я знал сколько прошло от начала прокалки, минут 7 хватало на моей горелке, опока вся светилась, и снутри если заглянуть в ту маленькую дырочку и снаружы
ну и кала всю эту штуку в домике из кирпича шамотного......
метал нужно греть до того состояния чтобы он выталкивал титановую палочку, вы ее в него а он ее выталкивает.......
ну и много проб и ошибок
Necromonger,
когда мы посыпали бурой то она залазила под метал и метал не шел в опоку.перестаньте посыпать нет смысла.У меня еще и столик с вакуумом помогает.
Голосов: 145 / 9
Бура не для красоты сыпется, она и на качества метала влияет и окислы убирает, без буры вообще лить не стоит. Честно говоря в первый раз такой совет слышу. Просто вы буры сыпали больше чем надо и все, так что такой совет с моей точки зрения неправелен. Тем более бура идет как защита серебра, которое очень не любит кислород при плавке, так что бура нужна.  Хотя хозяин барин, но это уже тяп-тяп.
Aleksandr-kazan,
за ранее приготовленный королек не нуждается в бурении.Метал в китайскую опоку  да и в любую другую идет всегда без буры что удивило не пойму.
Necromonger,
Раз металл не "проходит" в опоку значит она плохо прогрета.
До красна можно разогреть за 5 минут- сразу "жестким" пламенем, а можно за 30 увеличивая пламя от мягкого к более жесткому, прогревая опоку со всех сторон.
Я лично греть начинал от более мягкого постепенно переходя к жесткому, грел примерно мин 15-20, давил обычным мокрым азбестом.
Голосов: 47 / 1
я все вроде делал по  времени как этот товарисч но не вышло ! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=axhnV11J9ns ! металл просто не забегает ! а на сколько надо брать больше металла от заявленого например на опоке написано 2 грамм я брал на 1 грам больше ! может из за этого не пролиа
Голосов: 145 / 9
Aleksandr-kazan,
Пусть так, ничего против не имею, но смотря что вы имеете под подготовленным корольком. Пробовать отлить 925 грязное из ломбарда без буры проблематично как мне кажется. Тут же в теме речь не идет о новом сплаве как я понимаю.
Голосов: 145 / 9
Не надо на время ориентироваться. Смотрите на поведение серебра и все. Лишний грамм это больше плюс чем минус.
