Подскажите пожалуйста что я не так сделал , вибро стол своими руками
Не могу понять почему не кипит смесь?Насос работает нормально а пузырьков нет на поверхности. Колбу присасывает так что стол вместе с ней легко поднимаю. Подскажите пожалуйста может где и в чем  я ошибся?
Изменено: seregasilk13 - 06.04.2013 18:02:01
Голосов: 10 / 0
Поставьте вакуумметр и посмотрите - сколько покажет ,для формовки надо как минимум -0,8
Evgeniy
Голосов: 189 / 48
проверьте все соединения, поставьте ваккуметр как вам советуют, подключите в систему ресивер раза в три больше по объёму фонаря. вакуумный насос может слабоват для этого объёма. И переместите краны ближе к вибра-столу.У вас вакууму не где аккумулироваться. Почитайте об этом на форуме? здесь этому вопросу много тем посвятили.
УДАЧИ.
Изменено: далынин - 06.04.2013 18:24:29
Я Ваня. Я Донбасс....
это ничего определенного не значит....колба эта кривая по фланцу пострашному, а резина, наверное, слишком жесткая, чтобы эту кривизну уплотнить....намазать густо вязкой смазкой  (солидолом/литолом) и качнуть - проверить версию
Evgeniy Master,
нет пока  манометра.не продают  у нас маленького размера.заказал но они придут недели через три.
bazzl,
прокладку сам вылил из аквариумного силикона она эластичная и мягкая.
далынин,
кран я пока не задействовал никак, просто как переходником пользуюсь.на счет ресивера учту спасибо.А по мотору для вибрации что можете сказать?он от оверлога швейной машины с педалью.
Изменено: seregasilk13 - 06.04.2013 19:39:46
bazzl,
колба по фланцу более менее ровная
Голосов: 150 / 31
я взял обувную резину)колпак к ней прилипает намертво. а вакууметр, как тут посоветовали очень нужен.без него никак:)
Голосов: 150 / 31
seregasilk13,
а если говорили, что знаете человека, который меня знает, то на Янгиабаде манометров вагон и телега.и не обязательно, чтобы маленьких был.можно выточить резьбу у токаря или воткнуть в ресивер на крайний случай.у меня как раз в ресивер и воткнуто.А на сколько литров насос у вас?
Голосов: 123 / 3
... подключите в систему ресивер раза в три больше по объёму фонаря. вакуумный насос может слабоват для этого объёма.
то есть получается, что если насос слабоват для откачки газа из емкости размером с одно ведро, то подключив дополнительную емкость в три ведра мы заставим насос работать сильнее?
   :bigwink:
может я по поводу субботы не могу сразу врубиться, а может еще какие непонятки... не могли бы Вы малость пояснить свою мысль, как краны влияют на то место, где вакуум будет аккумулироваться? и что будет если краны вообще из системы выкинуть? насос не сможет создать нужного разрежения или - ?
Изменено: Leo - 06.04.2013 20:32:33
Leo,  тут ирония неуместна)))) советы должны быть разные, чтобы было из чего выбрать...мне особенно нравится рекомендация сжигать золу гелием, к примеру
Black Diamond,
резину взял но она вонючая китайская в квартире держать ее не могу на моторе написано 7 CFM, 5 PA, 1/2HP
Голосов: 150 / 31
seregasilk13,
а ювелирное дело не редко вонючее)или вы горелкой на воздухе работаете?:)или опилки не переплавляете?:)
http://www.jportal.ru/forum/forum60/topic8910/message142695/
вам много резины не нужно.колечка достаточно:)
Голосов: 150 / 31
seregasilk13,
странно.это не то, что нужно. на насосе должно быть написано...на китайском..сколько то кубических метров в час)ищите..или литров в минуту)у меня 7.2 куба...в пересчете 120 литров
Голосов: 123 / 3
seregasilk13,
Все отвечающие Вам (и я в том числе) единодушны в одном - вакуум под колпаком недостаточен. Причина одна из двух или неисправен насос или нарушена герметичность системы.
Для проверки насоса попробуйте откачать воздух из толстостенной  бутылки с небольшим количеством воды. Если удастся вскипятить воду при комнатной температуре - значит с насосом Вам повезло. И надо искать негерметичность в системе. Вакуумметр, как и любой показометр, штука конечно нужная при измерениях и контроле состояния чего-то измеряемого. Тут возразить нечего, да и глупо будет. Но на производительность насоса вакуумметр не влияет... Однако при поиске негерметичности системы без сего прибора Вам пожалуй неуютно будет.
Голосов: 123 / 3
bazzl,
 :)   да я не иронизирую. меня улыбнуло, что далынин начал отвечать не вникнув в суть вопроса, нанес, как говорится, удар по площадям. на это я и хотел намекнуть. я думаю, что такой грамотный спец как далынин не обидится, а просто улыбнется. с кем не бывает?И вообще я офигел как тема поперла. пока набирал пару постов - столько ответов. Хотел обстоятельно разжевать коллеге что, зачем и как нужно сделать... теперь не буду. смысла нет...
и гелия жалко стало... :)
Изменено: Leo - 06.04.2013 20:25:59
Black Diamond,
О НАШЕЛ 170 Л/МИН
Изменено: seregasilk13 - 06.04.2013 20:29:30
thumbup2 Leo,
seregasilk13,
Шланг к насосу, подсоединен с помощью какой-то бестолковой трубки. Без единого хомута. Убери нафик все лишнии стыки. Поставь на все шланги хомуты, а все другие разьемы, собери обязательно с герметиком каким.  В такой системе, даже микроскопический свищь, сведет на нет все твои усилия (насосик-то слабенький). Поэтому герметизации-особое внимание.
