► мотор от холодильника-для вакуумирования опок , если подключить на отсос мотор холодильника
Не нашол ответ да или нет на форуме' Вакуумировать опоки при помощи компрессора от холодильника, хватит силы чтоб провакуумировать опоки на вибростоле под колпаком? А то покамисть лишних 150 дол нет для покупки китайского вакуумного насоса.
Пообещал-выполню.
mim,
Слабоват этот компрессор. Пока откачаешь, у тебы формомасса уже схватится. Можно через рессивер попробовать, кранами "поиграть. То есть - откачиваешь вначале воздух из рессивера ( если не напрягает пол дня тарахтеть, чтоб до -1 откачнуть), открываешь кран между рессивером и вакуумным колпаком (давление там резко падает), закрываешь кран между рессивером и колпаком и докачиваешь вакуум уже своим слабеньким компрессором. У меня так с китайским вакуумником сделано, работает нормально, а вот с холодильным компрессором не знаю, может кто и работает.
Голосов: 150 / 31
Врятли сработает. Слабый он. -0.7-0.8 дает...для качественной формовки этого мало.
Голосов: 150 / 31
дядя Юра, вы тут не правы. Если у него не хватает силы откачать воздух, то он хоть месяц будет тарахтеть, все равно -1 не наберет. Не хватает у него силы. Он может набрать -0.7 к примеру в емкости 2 литра и в 200 литровом ресивере за определенное время накачает те же -0.7 атм. Ну никак не сможет накачать -1 работая день или два...))
У меня насос вакуумный...дает -0.98....вот он тарахтит...может час тарахтеть..и все равно стрелка выше не поднимется. Тут точно также angel
Black Diamond,
Да я чисто теоретически порассуждал. Вакуум на таких компрессорах не мерил никогда, но коль ты говоришь что не даст -1, поверю на слово, и даже проверять не буду  :fegh:  :fegh:  :fegh:
Голосов: 189 / 48
Не нашол ответ да или нет на форуме' Вакуумировать ­ опоки при помощи компрессора от холодильника, хватит силы чтоб провакуумировать опоки на виброс ­толе под колпаком? А то покамисть лишних 150 дол нет для покупки китайского вакуумного насоса.
Когда не было ста доллорив и были маленькие опоки под 1-2 изделия формовались и от холодильника. Для образовании пузырьков хватает и -0.3, а выход их на поверхность обеспечивает вибрация. Если опоки на 300,400гр. то только покупать промышленный. Из за высоты опоки весь воздух не успеет выйти, смесь схватится.
А ответ и отчёт поищите у Absent а в теме Литье под избыточным давлением где то в середине.
http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic10205/
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 53 / 58
Ремесленник.
Если память не изменяет советовал тебе обычный обратный клапан на 1/2 дюйма, чтобы не морочится с кранами.
Минимум.
Все будет работать если мозги подключать. Если конечно компрессор конченый и со свалки то долго.
У меня компрессор от бакинского кондиционера успешно работает 20 лет, на литье и формовке. (а запасной уже простаивает 20 лет) Преимущества: легкий, мощный тихий. Один только раз перетерся провод, быстро  поменял компрессор на запасной, сделал литье, а потом начал искать неисправность.
Работать на хорошем вакуумном нет смысла. Смесь начинает кипеть, особенно летом когда жарко. Сразу не не поймешь то - ли пузыри выходят то - ли вода закипела.
Голосов: 123 / 3
Кое-что из своего опыта. Хотите верьте - хотите нет...
Когда лил на перевертыше - для вакуумирования при литье использовал однофазный компрессор от советского  холодильника. В связке с ресивером литров на 7-8 (ни разу не проверял - на глазок прикинул сейчас). После сброса отриц. давления он (ресивер) набирал максимальный вакуум всегда за 40-50 секунд. Правда для этого постоянно следил за герметичностью всех соединений.
Когда поставил 3-х фазный компрессор от промышленного холодильника процесс ускорился до15- 20 секунд.
Если верить применяемому показометру (тоже советскому) вакуум был в пределах "от -0,92 до - 0,95" атм.
Для литья небольших опок (75х140и даже х180) система вполне рабочая. Но вот для вакуумирования опок такого размера и больше при формовке - слабовата. Независимо от типа вибратора - корнера после отливки встречаются. Особо на гладких и внутренних поверхностях. Для мелких же (типа китайских)   опок подходит неплохо. Что проверял не единожды.
Масло для всех холодильных компрессоров применял веретенное . Типа И20. Давал засасывать, пока не начнет плеваться из выхлопной трубки. При режиме работы компрессора   3-5 часов в сутки непрерывно - его хватает лет на 5-6.
Голосов: 93 / 5
тянул компрессора от холодильника, набирал мой компрессор 0,95, но он вроде как мало ходивший, кипело-пузырило, и за такие деньги хорошо даже работало, опки маленькие, 60 высота 30-40 диаметр... но компрессор должен быть не горшком а сигарой, со старого холодильника, горизонтального расположения, а 150 у.е. это 4-5 колец скромных, отлить на холодильном, и купить нормальный...
Голосов: 123 / 3
по-моему вопрос исследовательский. применял и те и другие. разницы особой не заметил. даже больше того - японские "горшки" пошустрее работают (а их при СССР на половине наших холодильников стояло. если не больше)
Как говорится- лучшее враг хорошему. Попривык с кранами, вроде все без особых мучений происходит. Навалились другие заботы, и переделывать что либо уже неохото. :fegh:
mim,
К стати, вспомнил. Видел у одного мастера. Он формомассу вакуумировал в литровой банке с закручивающейся крышкой. В крышку сосок вфигарил, на сосок шланг, шланг на отсос холодильного компрессора. Вибратор был какой-то тоже простецкий. После этого заливал формуху в маленькие опоки, вибрировал их немного , просто, без вакуума. Отливался в центрифуге. Качество было вполне удовлетворительное. Мелкие корольки убирал при монтировке.
Голосов: 189 / 48
На самом деле сильный вакуум и не надо. Хватает не большого разряжения для формовки. Вакуумировали пылесосом, Насосом с обратной убкой, даже видео показывали как французы льются этими насосами , и это были видео уроки. Товарищ формуется при помощи насадки на кран, водой. Где то даже подобное виде было. Главное понять и знать процесс. а уж чем это кому какой объём надо Вакуумировать.
Изменено: далынин - 10.01.2013 20:13:26
Голосов: 53 / 58
Поршневой компрессор в холодильнике -  в кондиционере  ротор. Главное это мощность двигателя, от ее и скорость откачки. Компрессор кондиционера откачивает очень быстро, очень тихий, легко достать.
Голосов: 189 / 48
Совершенно с вами согласен. Это молодёжь привыкшая к бренду и веря рекламе, думает что купили машину и она всё сделает. А тут наверное у каждого третьего стоит на доче или в сарае холодильник, и выкинуть жаль и приспособить не куда. К стати из корпуса хороший ящик для химии получается. Полиэтиленом всё закрыть и пользуйся.
Голосов: 93 / 5
Leo,
пробовал тянуть и сигарой, и горшком, сигара тянет моя быстрее и выше вакуум, хотя горшок тоже тянул, и вода в бутылке мелкими пузырями кипела, но горшки говорят менее живучи, их клинит....
стоят два компрессора в спарке дуют воздух в ресивер, один СССР, второй ГДР, сссровский запускался и при 4 атм в системе и дул нормально, а ГДРовский при 2 атм через раз запускается, реле тепловое срабатывает, хоть еще на 0,25 атм давление опускать....
так шо согласен шо дело опытное, но лучше и чужой опыт использовать...
alexkrim,
а скоко стоит такой компрессор, он если ним дуть в ресивер он нормально работает, а то два мои в спарке дуют ровно столько сколько нужно для самого мощного пламени при плавке, прокалке опок, в запасе остается ресивер на 10 литров с давлением 5,5 атм, но если будет возможность заиметь заиметь компресср от кондиционера хочу брать или нет
Голосов: 189 / 48
Вот оно братство народов :)  :)  :)
Голосов: 53 / 58
Брать и не думать.
Правда с подключением морока если не специалист лучше нанять. Это сложнее чем с холодильником. Еще нужно перепаивать (на бакинских) охлаждение масла (кольцевать). Ресивер не нужен в отличии от поршневого он давит  внутрь корпуса. Он и дует хорошо и откачивает очень быстро. Не забывать воздушный фильтр, это продлит жизнь очень существенно.
Я случайно  начал их использовать, в  91 купил почти за  халяву  на закрывающемся предприятии несколько рабочих кондиционеров. Когда спустя пару лет я заменил  их на японские эти попробовал, очень  понравилось. Вся пусковая хрень была в комплекте, поэтому без проблем.
Я могу сравнивать, у меня в накопилось  10 вакуумных насосов разных конструкций,  покупал не дорого практически новые  и от жадности,  среди которых и очень дорогие если их покупать от производителя. На инжекторе -  вакуумирует резинки  уже более 20 лет серьезный немецкий 2-х ступенчатый насос от электронного микроскопа,  а на формовке, литье, плавке (сжимает природный газ для  печи) кондиционер, в который заливаю масло по необходимости. (для газа идеально т.к. герметично)
Подвернулся в интернете вакуумник почти новый за треть цены, человек перестал холодильники ремонтировать и продал. Теперь под аквариум круглый небольшой на вибростоле (на моторе от стиралки шкив с двумья ручьями и хомутами железными для регулировки). Отлично все получается. Всем спасибо.
Пообещал-выполню.
Голосов: 4 / 1
mim,
Когда-то экспериментировал! Для литья хватало компрессора от старого советского холодильника! Для формовки, по времени не успевал! Очень долго откачивал, но давал  -0,97атм минут чере 15-20! Сделал ресивер, тогда удалось и формоваться!
Лил по 50-150г серебра.
