► дефект при литье латуни , помогите решить проблему трещинок шершавости на отливках
Здравствуйте, у меня проблема с литьем латуни по выплавляемым моделям, лью гарды для ножей.
В данном случае это гарда дракона, на носу дракона  появляются либо трещинки, либо шершавость.
Я пробовал менять систему питателей но ничем не помогло, я заметил что верхние отливки отливаются отлично, а что следуют ниже (особенно посередине) все в дефектах, лью при температуре металла 1020, опоки 590-600.  На карикатуре нарисовано как выглядит елка. я не художник, так что я постарался передать суть :)  :)  :)  буду рад любым советам, особенно полезным :)  :)  :)  :)
Изменено: nobles05 - 08.11.2012 12:04:17
пока  видны два момента,
-диаметры литников, надо увеличить раза в два, или добавить  ещё один такой-же с противоположной стороны, ( трещины и неровности на носу из за  размыва  вскипающим воском формомассы...хотя нужно понимать как вы вытапливаете воск - отдельно или  в муфеле  во время прокалки) во всяком случае морда ближе к краю опоки быстрее нагревается а литник в глубине опоки ещё холодный, да ещё и тонкий...ничего не меняя можно просто увеличить раза в два  начало прокалки  (до первой полки и саму полку если вы  не вытапливаете воск отдельно)
-уменьшить температуру опоки при заливке , для начала до 500, тогда уйдёт пористость на голове.
Голосов: 160 / 6
Я пробовал менять систему питателей но ничем не помогло, я заметил что верхние отливки отливаются отлично, а что следуют ниже (особенно посередине) все в дефектах, лью при температуре металла 1020, опоки 590-600.  На карикатуре нарисовано как выглядит елка. я не художник, так что я постарался передать суть          буду рад любым советам, особенно полезным
А скажите-ка. каким способом льете.т.е вакум или под давлением или вобше как ,
Привет! по карикатуре видно, что каждая следующая отливка носом упирается в предыдущую...
это так? или в каждом ряду модели распределены в шахматном порядке? Температурка опоки на мой взгляд (не имею б.опыта) завышена, а литник тонковат... А какого диаметра стояк?
ого, пока думал, уже пошла разборка :)
Изменено: огреС - 08.11.2012 13:05:33
Голосов: 4 / 1
nobles05,
А марку латуни можете сказать?
Sol,
Я вытапливаю воск в муфельной печи, примерно при 180 градусов, держу так 1.5 часа.
николай73,
лью с помощью вакуума
В основном носов в предыдущую, но я  пробовал и в шахматном порядке, шершавость все равно присутствует, более толстый питатель тоже пробовал. стояк примерно диаметром 9 мм.
Изменено: nobles05 - 08.11.2012 13:29:40
А в таком случае не будет недоливов?
Сергей Черныш,
марка латуни секрет даже для меня :)  в сплав добавляю пару граммов алюминиевой проволоки, без этого латунь не очень, черные отливки и жидкотекучесть низкая, но брак проявляется именно на драконах, на других же отливки выходят удачные.
Изменено: nobles05 - 08.11.2012 13:51:42
При одном вакуумном литье 9 мм это очень мало - не меньше 13мм! Такие массивные детали надо подальше друг от друга, даже если и в шахматном порядке, то на расстоянии не меньше 10-12 мм... и это на глаз сказал, надо опытничать... Литник, размер как сказали выше. Одиночные изделия толщиной 1.5мм и диам. 28мм лил в опоку с теп. 470'C... свежая латунь (трубки) проливалось даже без алюминия.
Голосов: 4 / 1
nobles05,
Про марку спросил, потому что может еще и цинк вскипать!
Вы попробуйте отлить опоку с 1 отливкой! Литник поставьте в центр! Если брак повторится  - значит расположение на "елке" роль не играет!
Тогда уже точно необходимо заниматься литниковой системой и температурами литья!
Честно говоря в описном Вами меня смущает температура опоки 600С.  Для латуни это многовато!
Если не повторится, тогда остается 2 варианта. 1-это литниковая система, 2 это отливки расположенны очень близко друг у другу, соответственно нарушаются принципы кристаллизации расплава!
Если есть возможность, сделайте фото крупным планом бракованного участка
180 ещё и примерно... если в муфеле и без цифрового термоконтроллера, то это очень не хорошо...  150 на вытопке.
Там первый ряд отливается отлично...
  (nobles05 08.11.2012 13:24:03) Я вытапливаю воск в муфельной печи, примерно при 180 градусов, держу так 1.5 часа.
ок. теперь буду при 150 вытапливать, а полтора часа вытопки это нормально?
nobles05,
нет не в цинке, с этой проблемой я долго боролся. зеркало сплава чистое  :)
хорошо попробую и так)) а то я все боялся понизить температуру опоки во избежания фиаско :)
Изменено: nobles05 - 08.11.2012 15:55:59
а какого диаметра опоки? и вообще сколько штук моделей располагалось до этого?
Голосов: 24 / 3
постоянно лью в опоку от комнатной до максимум 180-200.
т.к. льется каждый раз по 50 опок, то половина подогретые (из печи)
а остальные-комнатной температуры.
проливается нормально.
толщина литников 9-10 мм, вес изделия 300-400 граммов.
Спасибо за информацию! больших изделий ещё не было, но теперь буду иметь представление)
