4 страницы 1 2 3 4 >
какой подобрать компрессор
Голосов: 6 / 0
какой выбрать компрессор для плавки чтоб давление хорошее выдавал и шумел мало, ну и по цене не сильно дорог был. посоветуйте
компрессоры воздушные китай для горелок. цена около 2500руб. производительность 100литро в минуту. но чтобы он выдал свою мощность, нужно шланги с большим внутренним диаметром (те что продаются в ю магазинах слишком тонкие и здорово газят мощность). холодильные компрессоры - вчерашний день и проблемы с маслянными парами и дозаправкой маслом)
Голосов: 150 / 31
23дмитрий23,
вот подробнее можно?купили мне китайский...ну и гавно же. я даже 50 гр серебра нормально в опоку залить не могу в литейку вакуумную. Там внутри бачок еще сразу идет, но я бачком внутренним не пользуюсь, я вывел на свой...качает жутко плохо. Слпавить то сплавил, но металл как то вяленько себя ведет...в изложницу залить можно, а в опоку врятли. Шланги в комплекте были...могу сфоткать агрегат, если надо....как по мне...холодильный мотор и ресивер намного круче. буду собирать такой...
Голосов: 104 / 0
Black Diamond,
у меня китайский JX5-8 нормально плавит. с серебром не работаю по золоту максимум 120 гр. плавил
обычно по 60 плавлю не хуже чем двумя холодильными
Голосов: 150 / 31
ser58,
плавить одно.заливать другое. 2 разных вещи...
Голосов: 104 / 0
Black Diamond,
спорить не буду литейки нет. просто я думаю что разницы нет в изложницу лить или в опоку
Голосов: 150 / 31
ser58,
металл в опоку нужен резвенький такой чтоли...чтобы не остыл....в изложиницу как то не особо. в изложницу вы 50 гр сразу выливаете?:)по моему нет...
Голосов: 150 / 31
А точнее...пока он плавил металл, опока уже успевает подостыть. вялый короче компрессор...
Голосов: 104 / 0
Black Diamond,
я думаю что мы каждый о своём. я про золото. повторюсь с серебром не работаю но сейчас вспомнил как учился на серебре и сплавить толком не мог зато после золото как вода затекало
Голосов: 104 / 0
Black Diamond,
я сам не лил ни разу но несколько раз помогал и опоку доставал когда металл уже расплавленный то есть опоку из печки достал поставил и сразу выливать
все зависит от горелки (они по выходной мощности делятся) .слабой горелкой хоть каким компрессором не добиться мощности ,она просто не преднозначена для этого. толщина шланга играет большую роль это то что он может пропустить через себя без потерь. грубо поливные дачные шланги большого сечения через них больше воды пройдет при одинаковом напоре чем через тонкий. физика процессов одна ,что и в горелке.
Голосов: 104 / 0
у меня горелка юмо маленькая. сопло рассверлил до 1.5мм
да юмовская максимум 40гр сплавит без домиков. отложил ее сверлить  жалко выход. китайская( большая) уже 70гр возьмет с нормальным компрессором и шлангами соответствуюшими. гонял одну горелку( в качестве эксперемента) разница только в шлангах,толстые шланги рулят.
Голосов: 150 / 31
насчет шлангов интересно.я завтра попробую:)
Голосов: 6 / 0
мы сначала поршневой компрессор купили, он торохтит много, хочется чтоб и выдавал хорошо и не шумел
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Самодельная компрессорная станция с применением нагнетающего компрессора от холодильника вполне подходит для подобных целей. Да и цена совсем невысока.
Изменено: Kosmopolitus - 27.10.2012 16:49:10
Голосов: 47 / 1
я прикупил для горелки компрессор в авто запчастях на 12 вольт  для ресивера приспособил надувную подушку для лодки ! вполне работает замечательно !
Голосов: 93 / 5
Necromonger,
но два, с автоматикой для включения-выключения по давлению, хорошим ресивером стальным и отверстием для слива конденсата, и редутором на выходе будет лучше, и надежнее, и ремонтировать проще, и на инжектор можно будет подключить, и на пневмопистолет для продувки от пыли..... и сплавиться мощи хватит с запасом.......
Голосов: 93 / 5
Kosmopolitus,
а как настроено реле давления, какая разница по давлению между выключением и включением реле, у меня на самоделке настроено 5,5 атм выключение-2 атм включение, получится ли в таких пределах настроить водяное реле  такое как у вас на фото?????
какое водяное ??? :no:
и еще мне кажется правильным бы было ставить
http://www.profi-tehnika.ru/catalog/product/1437/
для регулировки давления в магистрали.
как на готовых компрессорах.
Изменено: Лемур - 30.10.2012 01:31:57
