► Сколько закачек выдерживает Силиконовая форма , износоустойчивость
Господа литейщики!
Хотелось бы узнать, какое количество впрыскиваний в среднем выдерживает форма из силикона.
Модель - предмет 4х5 см, толщина - 1см.
Спасибо.
2-3 максимум(если повезет). дальше форма нагревается и брак усудочный по воску. габариты модели явно не литейные(для впрыскивания воска).
23дмитрий23,
что можем посоветовать?
только в модельном вырезать,если не партия.усадка не даст отлиться инжекционному. если даже 1 восковка получится это чудо. либо окунание 2 половинок в жидкий воск и стыковка вручную. либо паяльником по воску 2 половинки наращивать и стыковать. либо модель переделывать.
либо оболочковое литье ,эалить не полностью и вращать распределяя по всей поверхности модели до остывания(чтоб избежать усадку). это от модели зависит. комбинировать разные методы.
Голосов: 40 / 7
23дмитрий23,
много полезного от человека далёкого от литья больших и малых моделей - давай полезные советы когда сам собаку схавал - - иначе не камильфо -
Голосов: 40 / 7
дмитрий если спец то скажи как уйти от пузырей которые на моди остаются - про вакум не вариант - его хватает - тут вопрос для профи а не для лоха - есть конкретные модели икон и всё отработанно но не вакуум не эксцентрик не помогают -  - и для придурков нет вопросов - только для практиков - и дмитрий вам тут делать нечего -
flamme,
много пить вредно.
Голосов: 71 / 5
много выпоров, тальк- но лучше спреем, сквозные отверстия, низкое давление- при этом зажимать форму только у литника, впрыск 2-4 раза. среднее количество -10 000. для данной модели охлаждать матрицу нужно после каждого впрыска.
Изменено: платонов павел - 17.06.2012 12:03:39
простой эксперемент по: как воск усаживается при остывании. в пробирке  воск до жидкого растопить 10см уровнем и дать остыть, воронка усадочная будет 2-3 см.
профи ....для лоха .... для придурков....для практиков....тут делать нечего -
х-х-хех! бывают дилетанты, профессионалы и любители....средство для любителя/перфекциониста: иметь два силикона....один формует черновую восковую болванку....эта болванка - вкладыш во вторую, финишную форму....таким образом и пузырей поменьше и утяжек, но гемору побольше....а ресурс силиконовых форм зависит от многого: от самой модели, как разрезана, от отношения восковшиц...но исчисляется тысячами, как правило
Изменено: bazzl - 17.06.2012 16:29:03
Голосов: 4 / 0
bazzl,
Про  вкладыш  не  понял . . ,  может  наоборот :  финишная  форма - это  вкладыш  в  оболочково-черновую ?
Изменено: Оleg S. - 18.06.2012 11:18:11
вкладыш меньше самой модели(оригинала) он для уменьшения усадки(воска) в толстой(большой модели) резине. но все равно это не выход.
Голосов: 7 / 0
чет  недопонял о предмете спора. Есть изделие, его нужно скопировать, то есть снять с него силионовый слепок и со слепка гнать серию изделий...  с чего решили что это не реально? Если вопрос стоит о точности копий то нужно делать этальнную модель большего размера с учетом усадок. Если вам нужно изделие с точность. В 0.1 мм то вам на станки а не в литье. По поводу усадок литьевого воска... Так они разные у разных восков. Опять же чем горячее воск тем больше усадка. Но ведь если есть восколит то можно и с давлением поиграть и держать резинку под давлением до самого застываня формы... Ключи я лично оливал которые личинку открывают и по сей день, и не одну... Так называемые "мастра". Все можно сделать, вопрос в стоимости конечного результата и рентабельности.
сегодня посоветовали для массивных моделей, почти
безусадочный, многоразового использования воск - SRS зелёный.
его берут скульпторы...
это для жидкой фазы верно, а для "твердой" - там уже утяжка...а линейная усадка уже зависит от самого воска, а не от его перегрева в жидком состоянии
SRS зелёный. его берут скульпторы...
ага, берут..усадка поменьше, с переплавками хрупчает, воздушные пузыри те же....но скульпторы привыкли дрючить по три раза: глина-пластилин, гипс, бронза-камень-дерево...поэтому особо не ропщут
дело не только в утяжке-усадке, а в том, что тонкие слои лучше воскуются, чем массив....но профессионалы больше озабочены зарплатой, поэтому им быстрее дороботать дефекты, чем отработать бездефектную технологию
Изменено: bazzl - 19.06.2012 19:26:10
Голосов: 7 / 0
это был один из факторов. факторы разные, на разные конфигурации восковок влияют по разному. спор ни о чем потому как мало известно что нужно. может это точная деталь, а может просто сувенирка, там +- мм не актуально при размерах в см... под конкретное изделие конкретное технологическое решение, а не наоборот, освоимши одну технологию все изделия делаем по ней...
сегодня посоветовали ... воск - SRS
взял на пробу srs красный, бирюзовый и зелёный...
опробовал на примере медали 2.3х35 мм (безвакуумным впрыском в кастальдовский силикон и пластилин)...
вобщем ни один не прошел кастинг... не смог понять почему srs больше лезет в облой
и при этом есть непроливы... у красного бешенная усадка, у бирюзового рябая поверхность,
зелёный более менее, но всеровно  плохо проливается в данном случае...
придется вернуться в красному freeman (бывает безупречно, но только с тальком)
и успокоиться пока не приделаю вакуум...
надо пробовать
не смог понять почему srs больше лезет в облой и при этом есть непроливы...
как вариант: он более жидкотекучий, поэтому быстрее заходит в форму, не успевая вытеснить воздух...соответственно давление растет слишком быстро и воск уходит в облой...но могут быть и другие причины
