Льем серебро 925 подходит ли Gold Star KB для этого?
Регистрация: 20.01.2012 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 04.04.2012 12:19:58
Регистрация: 09.03.2009 Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.04.2012 07:58:31
Добавлено: 05.04.2012 10:21:53
Gold Star в сапфире Москва
Satin cast в руте Москва |
Регистрация: 12.10.2008 Сообщений: 1682 В друзьях у: 5 Голосов: 123 / 3 |
Добавлено: 05.04.2012 17:19:04
Ag_fx,
Gold Star KB не пробовал. Лил пару лет на Gold Star ХХХ. Не понравилось. Стало ухудшаться качество от поставки к поставке. Керровские 20 и 2000 более-менее нормально. Лью 925 Ag. Сейчас использую КК2000. Особых претензий нет. Но может у Вас особые изделия...
Регистрация: 15.04.2012 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 17.04.2012 21:20:02
а кто знает рабочее время формомассы Satin Cast 20
Добавлено: 17.04.2012 21:24:44
приromshishka,
время на коробке есть и даже стандартный цикл прокалки. а так при 22 град встает на 8-9 минуте.
Добавлено: 05.10.2013 18:29:40
Взял массу не глядя... знал, что в том месте кроме керровской другой не торгуют. Через пару дней замешивать, глядь а в мешке что-то коричневое!... Получилось, что пять опок на сатин касте20, а остальные шесть на Gold Star ХХХ. Пока шла прокалка в общем режиме, позвонил и еле сдержался на отмазки продавца - типа когда-нибудь нужно всё попробовать ... Почитал отзывы о коричневой - настроение пропало, настроился на худший результат и срыв заказа. Но оказалось все наоборот, голд стар приятно удивил - все чистенько, без единого брака с нейзильбером на вакууме! Может быть в проливаемости спасла сетка?... хотя в пробной опоке 33хh70мм залил медальон д25мм, толщиной 1.2 мм из чистой меди + с фосфористой, без сетки, бенз.горелкой - тоже все пролилось. Вывод в сравнении: в данном случае у меня тесные опоки для трех значков 18х18 мм, расстояние до стенки порой 2 мм, керр трескался, больше корольков и дефектов на поверхности, а у голд стара ничего подобного нет (второе фото)
Добавлено: 05.10.2013 22:48:30
огреС,
ИМХО - обе фм имеют права на существование, если не просрочены и не являются грубой подделкой. Но ск20 менее прихотлива и прощает большее количество отступлений от правил.
Изменено:
- 05.10.2013 22:53:27
Регистрация: 15.12.2011 Сообщений: 38 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 2 |
Добавлено: 08.10.2013 18:41:16
Регистрация: 09.03.2010 Сообщений: 10478 В друзьях у: 32 Голосов: 2218 / 46 |
Добавлено: 08.10.2013 19:50:53
тут два варианта , либо ...гранаты не той системы..., либо прокладка.
, гипс то неплохой, хоть сам пользуюсь омега+(другие причины), но ,,двадцатка,, вообще жидкая заливается хорошо, это или насос дохлый или наэлектризованная восковка, попробуйте антистатиком брызгать издалека, у меня похожее было , восковки по столу двигал когда на елку низал, да и башмак резиновый тоже дает, а стал ланой пшикать , наладилось, потому что даже замечал когда электризоваться начинает , воск при напайке восковок начинает брызгать ( горячим паяльником паяю, чтоб быстрей ) прямо видно как капли с жала магнитятся к ёлке, а с антистатиком отлично. А так по мне на любых приспособиться можно, просто омега+ более термостойкая |
Добавлено: 08.10.2013 21:15:18
Добавлено: 08.10.2013 21:20:16
ну королек от статически наляпаной капли воска отличить можно.
а так, подышал на предварительно припаиваемую восковку и достаточно. заодно дыхательные упражнения! |
Добавлено: 08.10.2013 21:22:52
огреС,
только сначала заземлиться надо б... чтоб дыхание было нейтральным
Добавлено: 08.10.2013 21:35:56
![]() одно плохо - потом руки трясутся... но это как теория) |
Добавлено: 08.10.2013 21:43:01
огреС,
Что отличается, понятно, имел в виду что реально электризация вредная штука, а не то что корольки от брызг, брызги с ,,хвостиками ,,их сразу отличиш, выразился непонятно, будем работать на собой. |
Добавлено: 08.10.2013 22:22:49
Насос нормальный месяц или два назад брал мешок СРС классик, отливки без корольков но качество поверхности не как у ск20. Изделия у меня преимущественно плоские объемные и с низу получаются корольки. Вроде бы уже все испробовал, осталось только с бубном танцевать вокруг опоки вовремя вакуумирования. Если это не поможет, то уже не знаю что еще можно попробовать.
Регистрация: 04.11.2012 Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ Сообщений: 2186 В друзьях у: 5 Голосов: 501 / 17 |
Добавлено: 09.10.2013 00:28:53
,от силы 2-3шт очень-очень мелких на ёлку 70 - 100гр (585). Про антистатик думаю что у него иное назначение . |
Добавлено: 09.10.2013 07:10:17
В конце 90 лил серебряные кольца спаси и сохрани килограммами, так же с начало были корольки, не мог понять в чем дело. А потом как и tof71, стал елки мыть, отрезал тетропак так чтоб елка вверх ногами внего входила полностью, разводил фейри и в этот раствор окунал елку и там болтал ее. Вынимал, споласкивал проточной водой и сушил под вентилятором. Корольки исчезли практически.
Добавлено: 09.10.2013 16:45:05
Добавлено: 09.10.2013 19:43:47
Прямо один в один, с Leo и мыл и спецхрень покупал в сапфире, но потом выяснил ,что насос маленький был по производительности , а я еще газобалласт не откручивал, он у меня воды(конденсату) нахлебается быстро и нет того разряжения, а потом меня брызги от паяльника доставать начали, и понял что восковку складывал во время работы в полистироловые коробочки, и их по столу ширкал туда сюда они и электризовались , и от электризации начал антистатиком пшикать перед напайкой , и масло менять чаще, и корольки пропали , наверно совпадение а мыть перестал . На фотке антистатик и елки из дрянного лома, нет шариков. А вакуум проверить , стакан поставить с холодной водой и включить насос , если хорошее разряжение , то сначала закипает, а потом когда весь воздух выйдет небольшими пузырями ,после начинают резко большие пузыри(чуть не на весь стакан) выскакивать, потому что вакуумметры обычно показывают неточно . Формуху мешаю в ведре , заливаю в опоки на вибростоле , накрыл и,, прокипятил,, до восьмой минуты и все .
