Формомасса Gold Star XXX - тонкости.
Формовочная масса GOLD Star XXX – тонкости.
-Всегда пользовался Keer –ом да и проблем не знал, но была суббота РУТА не работала поэтому купил на САПФИРЕ  GOLD Star XXX.
-Взбаламутил  все по инструкции:
• Соблюдайте рекомендованный цикл прокалки
• Температуры сплава и опоки должны быть максимально низкими
• После литья оставьте опоку остывать на 20-25 минут при комнатной температуре
Ручное смешивание
Взвесьте порошок. Налейте нужное количество воды
Сначала налить воду. Затем засыпать порошок
Смешивать вручную или миксером—3 минуты
Первичное вакуумирование —2 минуты
Заполните смесью опоку
Повторное вакуумирование—2 минуты
Оставить опоки в покое на 1,5—2 часа
Автоматическое смешивание
Установите опоки в вакуумную камеру
Залейте все опоки в течение 1-2 минуты
Результат после литья:
-Из 4 апок нормаль пролилась только самая маленькая (2 крестика 4x3см), апока с замкам (из 30 замков разного калибра, на выходе 9 нормальных без брака), две апоки по 6 крестов (в одной 3 креста с шагренью на рисунке, в другой 2 не пролитых).
-Господа, может кто работал с этой массой???  подскажите пожалуйста, где ошибка, где прокол???
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
у этой фомасы газопрницаемосьть ниже все производители пишут а эти нет зато цена ниже
-Вполне может быть. Но, масса уже куплена и довольно большой мешок :(
-Может есть какие варианты проиграться  с температурными режимами и дистиллированной водой???
играть ридётса литниковой системой
какой титниковой системой....  ???
обыкновенная елка с литником 5-6mm
при какой температуре льете?
Голосов: 76 / 0
Такая же фигня, купил мешок данной массы и начались недоливы...
масса здесь не причём. проблема была с литниками + темпер.  литья.
Пример 1 (опока с елкой: даметр 2,5см высота 5см литник 3мм)
Режимы
1час 150 градусов
1час 370 градусов
1час 720 градусов
1час 580 градусов
Пример 2 (опока с елкой: даметр 7см высота 10см литник 7мм)
Режимы
2час 150 градусов
2час 370 градусов
2час 720 градусов
2час 580 градусов
В обоих случаях шагрень по рисунку или недолив.....
Масса вукуумировалась на вибро столе как всегда......
-Почему же шагрень и неровности на элементах????
-Почему недолив????
Недоливы - как уже говорили, из-за низкой газопроницаемости. Т.е. газы, образующиеся перед потоком расплава не успевают откачиваться вакуумным насосом литейной установки.
Шагрень - ну вот такая эта формомасса "однородная" и "тонко помолотая". Мне тоже только разок попробовать хватило, чтобы обратно на Керр вернуться. До сих пор где-то полмешка валяется, думал на даче печку изнутри обмазать :)
Три вещи спасут от смерти: вежливость, бег и умение плавать.
Голосов: 36 / 5
Газопроницаемость действительно низкая, и размывается плохо.
Перешел на SRS EUROVEST  (для серебра) проблемы снялись. Казанцеву спасибо.
А три икса ещё лежат мешков 5 невостребованные (просроченные давно -атоб продал). :-D
buzz писал(ла)
Либо повысить температуру (угроза пористостости), либо увеличить сечение литников и стояка соответственно.
И еще...  Эгиль, масса расчитана максимум на 740-750, а на даче в печке за 1000 ( у меня медь плавиться). *beer*
(блин, нет смайла парящихся в парилке при 140)
Желание - это тысячи возможностей, нежелание - это тысячи причин...
-Почему недолив????
Вот шагрень ещё одно подтверждение того что металл не до плавили. Не хватило совсем чуток, где то  около 50-70 С.
Думаю пора подвести итоги:
1 – Масса эта для работы не пригодна (по крайней мере серебро и золото)
2 – Печку ей из нутрии не обмажешь
3 – Проблем  потерянного  времени сколько угодно.
Итог:  Данную массу нужно дарить недругу. Хотя может это и жестоко! :)
Всем огромое спасибо за дискус, буду возвкащаться на Keer и поддерживать экономику США.  *ok*
Голосов: 83 / 7
Прежде чем возвращаться к Kerr есть смысл попробовать SRS Eurovest  ;)
Для литья продукции из серебра вряд-ли найдете лучшее решение.
работаю на xxx но на центробеге на вакуме нервы кончились и психи брать начали
полностью согласен, только ценрабежка, на вакум голдстар не подходит
Голосов: 52 / 9
Да да на центробеге лилось без проблем, а вот на вакууме - проблема, короче целый мешок отдал зубникам 8)
вот такая замечательная масса
А "Сапфир"-овци, с пеной у рта пытаются доказывать, что это мол у нас руки кривые и бадяжить мы ее не умеем и воду нужно брать ТОЛЬТО дистиллированную и т.д. и т.п. ......  *\m/*
Да это все так говорят. И клиовцы, и рутовцы, и сапфировцы и прочие, хм... "-овцы". Работа у них такая, кушать то все хотят. :-D
Вот и выбираешь оборудование и расходники по принципу - где поменьше с бубном бегать, чтоб все работало.
