Простое и дешевое литье меди в "домашних" или "полевых"
Уважаемые профессионалы!
Подскажите как в "домашних" или "полевых" условиях расплавить медь? Интересует недорогой  способ превращения медного лома (порядка 100 кг) в слитки для удобного хранения.
Понимаю, что есть муфельные печи, но интересует не увеличивать себестоимость литья и соответственно медных слитков.  Рассматривал вариант плавления на сере- высокая температура плавления, может что посоветуете? Тигели графитовые дороговато стоят, нужна черновая отливка- качество волнует в меньшей степени.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сомневаюсь я однако что кто то здесь льет даже по 1кг не говоря уже о 100кг и тем более меди.
sergey23,
Читал в какой-то старой книге про коксовые печи. Но не думаю что это незатратно, печь, хоть и небольшую, но все равно строить надо.
индукционная печь,криптоловая,тигельная на основе силитовых стержней. остальными навряд ли медь сплавить. :)
23дмитрий23,  Кокс чугун плавит. С медью по любому справится.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
sergey23
А если не секрет, зачем такие сложности?
Не проще ли медь сдать в приём металлов, а хранить вырученные деньги?
Медь в среднем стоит 200 рублей за кило. После несложных расчётов получаем суму в 40 тыщщ рублей. Главное, места мало, а толку много.
Хотя... лучше их пропить...  :blush2:  Удовольствие вместо геммора... :brows:
Изменено: Kosmopolitus - 14.03.2012 23:50:53
Самая тверёзая мысль))))
sergey23
Хотя... лучше их пропить...     Удовольствие вместо геммора...
В силу специфики приходится хранить именно медь.
Спасибо за ответ авторам. Думается что если первобытные люди плавили медь, то современный человек тоже сможет. В Индии до сих пор делают земляные муфельные печи и там плавят.
Изменено: sergey23 - 15.03.2012 10:46:30
sergey23,
Не легче медь спрессовывать ?
Она вероятно дорогая? Или по любому- плавка это значительная трата денег?
Печи от 20-50 тыс., тигели от 1 000 руб, + электроэнергия?
sergey23,
Молотом вручную прессовать затруднительно. На 20 кг уходит по дню, да и руки устают. Рассматривал вариант покупки пресса, но там момент прилагается к незначительной площади, если распределять по большей поверхности давлении на первый взгляд уменьшиться. Да и стоят они свыше 15 тыс. руб.
Придется по-видимому на природе муфельную печь соорудить и греть пару часов.
Вообще, конечно, это "заморочка", но может кто найдёт свежее и недорогое решение?
Кокс
Действительно, у кокса такая-же высокая температура горения как и у серы. Достать его будет проще и дешевле, вероятно  :trubka:
sergey23,
Большой напильник, а опилки в мешки ссыпать
а я так думаю, чтоб впарить кому-нить...
иначе, что это за специфика из меди сделать худшую медь?))
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Можно попробовать изготовить примитивный горн на каменном угле с принудительным поддувом от пылесоса. На улице сложить из огнеупорного кирпича. Тигель, а без него ничего не получится,  поставить прямо поверх раскалённого каменного угля, предварительно пробив корочку. Чтобы медь сильно не окислялась, её следует присыпать древесным углём. А дальше всё как при обычном литье в кокиль или в земляную форму.
Ради пяти килограмм можно заморочиться, но 200! Умереть на месте!
Пожалуй самый дельный и малозатратный совет на данный момент. Как стает снег попробую, о результатах отпишусь, но пока буду мониторить тему, может еще что будет интересного. Спасибо!
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Для повышения температуры в зоне тигля, патрубок от пылесоса стоит сделать из металла и заузить. Направить его прямо на тигель. В этом случае температуру можно поднять до 1400 градусов.
Голосов: 189 / 48
http://www.youtube.com/watch?v=oCiesiALadw&feature=related
Только тигель ставь.)))
Я Ваня. Я Донбасс....
...на такое кол-во меди надо заготовить пару-тройку пылесосов;)
п.с. при таком способе лицо надо защищать - загорит)
Голосов: 53 / 58
Кусок стальной трубы, или  загнуть  лист цилиндром (толщина любая хоть О.5 мм)  и закрепить проволокой. Обмазать глиной или свернуть лист асбеста в несколько слоев (хотя бы три слоя), чтобы труба не сильно теряла тепло. Снизу с боков два отверстия  на 180 градусов, по размеру горелок паяльной лампы.  Ставишь трубу на кирпичи  в рост паяльной лампы, внутри  подставка под тигель,  чуть выше отверстий для горелок. Крышка  кирпич.
Медь легко, если паяльные лампы настроенные (соотношение воздуха и бензина), если нет подстроить  горелки заслонками из жести.
