► Изъеденность при литье золота , Не можем победить литьевой дефект
Люди добрые! Помогите советом! На фотографии результат нашего литья. Резко стали получаться такие отливки. Льем (красное золото 585) из ложки бензиновой горелкой на вакууме. Формомасса кер 20. Вязкость 100 на 38. Вакуумировка 2мин при -1 атм.  Вытопка 2 часа при 150, прокалка 1час 150,  подъем до 370, выдержка 2 часа, подъем до 740, выдержка 2 часа, опускаем до темп. литья (550-580 градусов) От температуры опок и температуры металла результат не зависит (пробовали все режимы). Что делать? Помогите советом... :no:
Изменено: KryloFF - 08.02.2012 21:15:06
Фото нету :no:
KryloFF,
где фото елочки,самого дефекта?  насколько массивные изделия? (судя по температуре опоки ,либо очень массивные ,либо термопара врет)
23дмитрий23,
Не получается вставить фотографию, попробую так: на елки ставили разные изделия (массивные и ажурные  в разных вариантах. Везде похожие дефекты. Изъеденность находится ближе к литникам изделий, на литниках и немного на стволе елки, но при этом присутствует на концах швенз и концах высоких крапанов.
Голосов: 52 / 9
Может бура, хотя без фото сложно судить
Голосов: 71 / 5
скорей всего перегрев при прокалке
KryloFF,
народ горелками который греет, при изделиях стандартных(не большие не маленькие) температура опоки минимальная 630, ниже непроливы увеличиваются. у вас 550-580 либо термопара врет, либо выдержка до температуры литья маленькая и опока не успевает выровнятся (остыть). отсюда и сыпь.
Получилось вставить елку.
Изменено: KryloFF - 09.02.2012 14:22:43
23дмитрий23,
опоки обжигались в двух разных печах (делали и так) у обеих  т 560 результат аналогичный сомнения о термопаре тоже были .меняли темп\временной режим как прокалки так и вытопки ,т опок от 480 до600,температуру металла  от мин до тего что сможет горелка (юмо  большая) с добавлением ацетона и без него ,поменяли металл правда на лом , результат О .Сейчас навсякий случай меняю воск и открываю новую коробку кер буду пробовать дальше.
Тогда тока мастерскую освещать. Льюсь также как и вы и ни разу такого результата. Причём не выдерживаю строго режим прокалки - основной критерий у меня  температура при заливке. Вот тока, может, масса состарилась или воды набралась. Вчерась на такой же массе, отливал рыжее, жёлтое и серебро. Все отливки после отбела аж блестят.
Кстати , ребЯт, а поменяйте воду дисцилированную. Возьмите другую, из другого источника. У меня как-то было, что , именно из-за воды , масса застывала в два раза быстрее.
Изменено: Валера Сурик - 09.02.2012 15:24:00
вода своя .дисцилятор.Валера Сурик,
на старой просроченной массе такое может быть. разводы ,осыпание массы при прокалки. если все режимы правильны тогда масса виновата. давно наблюдалось подобное(как будто улитка прошла,след) при просроченной массе сатин каст , но поменьше чем тут.
Голосов: 189 / 48
Заметили подобную фактуру литья когда забили печь до нельзя, Мы поменяли массу на свежую и увеличили первую полку 150* с 2х до 3х часов помогло.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 123 / 3
KryloFF,
Когда работал с КСК20 было что-то похожее.740 градусов при прокалке - критичная температура. если маленько брешет термопара или регулятор перегоняет температуру на долгое время выше 740 - пойдет разложение гипса  даже в свежей ФМ. Результат - ФМ трещит и сыпется. Производитель указывает верхнюю температуру 732 град С. Попробуйте снизить верхнюю полку до этой температуры. можно и до 720 даже. Мне в тот раз помогло. Потом поменял регулятор на более точный и с настраиваемыми ПИД регулировками. Проблемы ушли. Хотя тут может и некачественная или старая ФМ быть. на всякий случай
Изменено: Leo - 10.02.2012 14:17:39
Вчера отлился на новой формомассе ина новых восковках (свежий воск), все отлично,жаль в порыве страсти не отформовался на старой ф/м и воске.Но ничего ,разгребу заказы и вычеслю диверсанта.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Изменено: KryloFF - 11.02.2012 18:01:32
я льюсь на глазок, печь самодельная , плавлюсь кислородной горелкой.  такая проблема была я исправил ее так сделал стояк толще он как питатель получается и ещё литники на изделиях длиньше оставляю где то 10- 12 мм. А насчет формомассы ну не знаю , я бывает покупаю на развес попадается и сырая и старая но такого не было.  может ещё проблема в металле ( лом не качественный)  мне однажды попался такое г**но не мог ума вставить  отвез на спектр а там в составе и алюминий и свинец,  пришлось аффинаж делать.
нет металл у меня точно не причем .Наибольшее подозрение на воск ,да менял его в инжекторе он снизу был загустевший наверно термопара крякнула ион подгорел и иза этого возможно вступал в неприличную связь с ф/м при стандартной вытопке.
KryloFF,
просроченную формовочную можно мешать со свежей на неответственную работу,эксперементы.
23дмитрий23,
KryloFF,
для этой массы 740 многовато если учесть еще инерцию подъема. В самый раз 710-715гр.И раковины очень напоминают нехватку подпитки для изделия.
Голосов: 123 / 3
И на стояке тоже? там такие же раковины, прямо от заливной горловины
