► Прошу совета , Как закрепить перстень
Голосов: 4 / 0
Дорогие друзья.
Стоит задача отремонтировать шинку перстня.
Проблема в том, что шинка поломана и состоит из трёх частей. Итого всего частей четыре. Сам щиток и три куска от шинки.
Материал серебро. Эпоха 15 век.
Вопрос не в том, как паять древнее серебро, это я давно освоил уже, когда речь шла только о двух половинках.
Вопрос такой, как закрепить эту конструкцию?
Допустим, щиток я утоплю в глине, например. Как удержать в воздухе остальные три части шинки? Посоветуйте правильное решение. Спасибо
Примотать биндрой.
Голосов: 4 / 0
Спасибо.
Но наверно это я не смогу сделать. Перстень мал, наверно детский. Размер примерно 11-12. А руки у меня как у обезьяны большие. Есть какой то другой способ? Спасибо
Alchi,
Знаете, у меня тоже руки немаленькие, но для того и существует инструмент. Или вы думаете, что я всю ювелирную работу выполняю голыми руками?
Ну, можете ещё "третьей рукой" воспользоваться.
Голосов: 236 / 1
Поискать сварку поблизости.
Четыре чпока, и спокойно паяете
Голосов: 4 / 0
Всём спасибо.
По биндре я Вас понял, спасибо за идею. Но есть ли другой способ фиксации?
По сварке лазером да, наверно можно теоретически отдать очки мои, которые я изолентой скрепил. А этот материал поставит перед лазершками тот же вопрос, как закрепить чётко в пространстве. Наверняка лазерник накосячит, а я ещё и виноват останусь. Есть ли какой то иной способ? Спасибо
Alchi,
Можно ещё зафиксировать в формомассе.
Голосов: 236 / 1
Всём спасибо.
Можно самому, для прихватки на лазере опыта не требуется. И единичные точки можно гнуть.
И лазер необязательно, микродуговую проще найти. Наверняка у кого-то из знакомых есть.
Голосов: 4 / 0
Вот и я о том же думаю. А как по Вашему лучше? Зафиксировать всё детали разом? Потом всё спаять. Или по очереди? Спаять, потом фиксировать далее? Спасибо
ALENCo,
Например, у нас в городе ни у кого нет сварки.
Размочить асбест, отжать из него лишнюю воду, и зафиксить им фрагменты. Он под пламенем окостенеет и будет хорошо держать. А после пайки размокнет и отвалится
Изменено: bazzl - 02.11.2021 23:20:41
Голосов: 4 / 0
Ага, спасибо. Попробую с асбестом.
Если бы такой вариант приходил бы раз в неделю, я давно бы сам советы раздавал. А в реальности, впервые сталкиваюсь с таким заданием.
Спасибо
Голосов: 13 / 5
Вы бы, автор, фотографию своего сломанного перстня разместили бы - конструктивнее это. По-моему, проблемы никакой, даже без лазера. Спаиваете две детали, фиксируя их в шамоте, затем вынимаете их из шамота, промываете, потом прилаживаете к ним третью деталь и снова фиксируете в шамоте, закрывая первый шов, и так далее... Если перстень сломан, места слома отлично должны прилегать, при деформации обломков - править изделие после каждой пайки...
PERFICE TE
Голосов: 4 / 0
Понял Вас, спасибо. Я даже подумал, мокрый асбест или шамот сформировать колбаской. Наверно мне было бы так удобнее размещать фрагменты шинки.
Фото:
[URL=http://vfl.ru/fotos/0b12659436525387.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1635917241/0b126594/36525387_m.jpg[/IMG][/URL];
Голосов: 4 / 0
Почему то с фотохостингом ничего не получилось.
Alchi,
Вы каким припоем паять собираетесь?
Голосов: 4 / 0
Я сам составлял 70/28/2 . Соответственно серебро/медь/цинк
Голосов: 139 / 65
Alchi,
боюсь , что вы замучаетесь отбеливать на изломах.
Голосов: 4 / 0
Советуете другой сплав?
Голосов: 13 / 5
Alchi, я советую Вам до пайки проверить в серьёзной лаборатории состав металла Вашего перстня - возможно, это не привычное нам серебро. Просто в старину были разные сплавы белого цвета и с серебром, и с оловом - с неизвестной нам температурой плавления, возможно, более легкоплавкие. Есть вероятность всё испортить... И, посмотрев фотографии, скажу вот ещё что: крепить можно сразу все детали тонкой нихромовой проволокой по окружности сверху в два-три витка, потом положить на бок и зафиксировать дополнительно по периметру валиком из шамота или асбеста, высушить и спаять всё за один раз... И опять же, благодаря фотографии, смею предположить, что сплав нестандартный - слишком хрупкий, перстень развалился почти без деформации... Проверьте сплав и, по возможности, определите температуру его плавления. Если будете знать состав сплава, легко сварите себе такой же по составу и поэкспериментируете на нём с различными припоями...
Изменено: hrumk - 03.11.2021 17:29:54
PERFICE TE
