Оборудование для пайки (меха, горелка и тд). , Что и где взять.
Здравствуйте. Возникла тут необходимость покупки новых мехов и бака для бензина. Да, я зщнаю, что "фи", но меня так учили. Вопрос где можно купить? А заодно и леткалу с доской. Ну и возможно горелку. А то кроме авито да сапфира на ум ничего не приходит. Нет, доски на али я видел, а вот как леткалу там найти ума не приложу.
Занимаюсь в основном ремонтом мелким.
PS Нет, я подумываю, что мб стоит взять все таки компрессор, но пока не уверен.
Голосов: 13 / 5
Павел, компрессор, однозначно не покупайте - делайте меха и бачок сами, там нет ничего сложного. Можно сделать и горелку, я себе из титана сделал, можно посмотреть в моих фотографиях здесь на ресурсе...
PERFICE TE
hrumk,
если бы мог сделать сам, уже сделал бы. Наверное. Но увы, руки не из того места. Раньше были контакты, которые делали, но увы, те времена прошли.
Голосов: 128 / 27
Есть бачок на продажу, сейчас фотку найду, скину. Делал для себя, потом себе новый сделал, по нужным габаритам, а этот лежит без дела, выставил на продажу на местных торговых площадках.
Объем около 1 л. Латунь 0,4 мм, блок регулировочных вентилей (качества смеси и отвод избытка воздуха) съемный, но, как показывает мой опыт, с ними намного удобнее. Годится как для пайки, так и для плавки небольших объемов металла.
Ценник - 2000 руб. Разумный торг допустим.
Изменено: Виталий - 28.06.2021 16:54:21
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 128 / 27
Каковы преимущества меха перед компрессором? :blink:
Экономия электроэнергии.
Голосов: 570 / 8
 Большинство видов пайки выполняю аквариумным компрессором на 18Вт. Две пары мехов продал и не жалею.
Голосов: 128 / 27
(Виталий 28.06.2021 16:59:52)
Тогда надо добавить и физзарядку. А чо, ногой же дрыгаешь...
Виталий,
Дрыгание ногой это уже, скорей, нервное...
Электроэнергию сэкономить нельзя.
А меха позволяют оперативно менять мощность факела, но при этом мехами нужно ещё и уметь пользоваться.
В первую очередь нужно уметь пользоваться горелкой, не так ли?
А как и чем подавать горючую смесь дело второстепенное...
Голосов: 128 / 27
Виталий,
Ну фиг его знает, чем больше нервов, тем выше производительность меха. Килограмм сразу плавить можно. thumbup2
По мне - компрессор нормальная тема, мех... вчерашний день. Дело привычки.
Голосов: 128 / 27
Наверное, всё упирается в удобство для конкретного человека и конкреного рабочего места. У меня места для меха просто нет, поэтому компрессор рулит. Обхожусь без диммера, его заменяет кран стравливания избытка воздуха. В общем, приспособился.
Голосов: 570 / 8
Виталий,
лучше вместо крана использовать отвод с мягкой, но упругой силиконовой трубочкой. Отвод делается перед бачком, поэтому после отвода желательно установить обратный клапан. Нажимая ногой на шланг мы увеличиваем подачу в бачек. При отжатом шланге система отстраивается на самое минимальное горение.
Для оперативного увеличения мощности- дополнительный компрессор, который подключен параллельно. Выключатель в удобном месте. Вся система управляется все той же трубочкой-отводом.
Нет.
Горелка и способ подачи, это неразделимый комплекс.
Голосов: 128 / 27
Спасибо, интересное решение. Но у меня задача получить масимальную температуру при не самой малой игле, так как паяю 5 мм и ниже, т.е. с малой пайкой проблем не возникает, а вот с крупной-да. Поэтому и регулировки выбирал подходящие к решению моих задач.
Голосов: 105 / 1
Павел.
Доброго времени суток.
Остался у меня комплект бачок из нержавейки(в райне 3л), горелка гб - 2 и лягушка  - работал им около 5 лет  на ацетоне ,п плавка пайкае, если интересно пишите в личку.
Изменено: Zolann - 29.06.2021 01:55:53
Голосов: 13 / 5
(hrumk 28.06.2021 13:57:00) Павел, компрессор, однозначно не покупайте
Преимущество в том, что для работы с маленькими изделиями иногда нужен очень слабенький факел - на мехах есть возможность мгновенной смены мощности факела с минимальной на максимальную.
PERFICE TE
hrumk,
Мгновенная смена мощности пламени с минимальной на максимальную нужна только на психе, когда ничего не получается и хочется тут же всё расплавить к едреней фене.
Других причин для этого не вижу.
Изменено: Юрий Бессолов - 29.06.2021 09:46:33
Голосов: 13 / 5
hrumk,
А Вы, Юрий, не психуйте - и всё получится...   :)
Изменено: hrumk - 29.06.2021 10:05:09
PERFICE TE
