► Припой золотой , из 585
Голосов: 142 / 6
Добрый день форумчане!
"Чистяка" не у меня нет, есть только лом 585
можно ли на его основе сварить припой?  :asdf: Т.е. без афинажа....
если такая тема поднималась то дайте ссылочку. в поиске ничего внятного не нашел.
Благодарю за ответы!
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 452 / 6
можно ли на его основе сварить припой? Т.е. без афинажа....
Квартование, иначе нельзя.
Голосов: 258 / 9
Можно только 375 пробы замутить)  Надо искать хотя бы 750, а лучше зубные коронки.
Голосов: 258 / 9
Если для ремонта, то наше законодательство вроде разрешает использовать припой на пробу ниже (585 можно 500 ремонтировать), но не уверен, сам 585 использую. В этом случае можно попробовать кадмием или цинком до 500 опустить, получится припой, вот только какие у него будут свойства сказать трудно  :no:
Голосов: 452 / 6
Не стану утверждать как сейчас по вашему законодательству, но во времена СССР и у нас теперь для ремонта 375 пробы можно использовать припой 585 пробы, для ремонта 583 пробы припой той же 585 пробы, но ни как не наоборот. То есть припой может быть выше, но не ниже.
Голосов: 258 / 9
Спорить не буду, где то читал, но не помню где  angel
Голосов: 142 / 6
сам 585 использую
можно рецепт припоя? 585
вообще просветите на счет золотого припоя кто каким пользуется... интересует прежде всего цвет(наиболее близок к красному)
начинаю по тихой грусти... с золотишком работать.
Изменено: stasprib - 06.07.2015 19:55:09
Голосов: 211 / 1
stasprib,
Терзают меня смутные сомнения , мне кажется что кто то решил всё таки попробовать паять браслетик , при этом не набравшись опыта пайки тонких деталей .
Вот тема обсуждалась :
http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic8240/
stasprib,
:biggrin2:  Сосед. Хорош халтурить. Найди тему по квартованию, там всё просто. Сделаешь более-менее чистый металл, и намешивай припой по книжкам ювелирным.  Там рецепты годами проверенные .
Многие и с зубами мешают, но там как повезёт, каждый раз разный результат.
С 585, проба ниже получится. Если с инспекцией пока не подвязан, то хоть о репутации будущей побеспокойся. Стрёмно получится, если клиентам в соседней мастерской, проверят и скажут что твои цацки пробу не держат. А ведь тереть об камушек, как назло, обязательно местом пайки будут. :fegh:
stasprib,
:fegh:  К стати, Стас, а у тебя классная фамилия. Начальник нашей инспекции не в родственниках? А то, поди и нефиг тебе инспекции опасаться??? :biggrin2:
Голосов: 142 / 6
stasprib,
НЕеее ваши сомнения не оправдались  :)
Тот браслет лежит и ждет своего часа) который еще не наступил)а припой мне нужен для работы по цепям. знакомые просят... мол давай делай, а у меня даж припоя нет. только серебро пока....
stasprib,
дааа нее однофамилец) кстати тоже удивился когда узнал...
может пообщаться мож всетаки родня))))
счас пороюсь...
:biggrin2:  :biggrin2:  А то пришёл за подписью, и прямо с порога, мол здравствуй папа.
Голосов: 142 / 6
(stasprib 06.07.2015 20:27:53) дааа нее однофамилец) к
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  thumbup2 посмеялся от души)
Голосов: 258 / 9
(Aleb 06.07.2015 15:59:16) сам 585 использую
Ближе к красному только с индием можно сделать, но все равно желтее чем розовая 585 получается. У меня это все на уровне экспериментов пока. Сделал пару вариантов, но ни один пока не устраивает, для цепей жестковат. Для цепей использую уже давно лигатуру на основе цинка (делаю сам), состав если надо завтра выложу, припой получается желтый, хорошо катается и тянется в проволоку, не трещит как с кадмием.  В сапфире эта лигатура продавалась (сейчас почему то нету), я от туда состав слямзил  :brows:
Голосов: 142 / 6
буду признателен...
Голосов: 258 / 9
Лигатура для припоя: 1г цинка, 0,58 серебра, 0,52 медь. Металлы использовать чистые!!! Лигатура получается хрупкая, слегка розоватая на изломе. Припой из нее получается пластичный. Можно гранулировать в ведре с водой, я отливаю на лист нержавейки, получаются такие тонкие блямбы от которых очень удобно отламывать. Лигатуру можно использовать и с зубными коронками, но с чистотой лучше будет.
Изменено: Aleb - 07.07.2015 10:55:43
Голосов: 258 / 9
Мягкий припой: 1г зубных коронок (850), 2.85г 585 пробы, 0.58г кадмий, 0.2г серебро. Этим пользуюсь в основном для ремонта ну вообще)
Многие скажут, что такой расклад пробу держать не будет, будет - кадмий выгорит при плавке.
Изменено: Aleb - 07.07.2015 10:57:57
Голосов: 142 / 6
А из расчета на 1гр золота сколь надо лигатуры? И каков конечный цвет?
И как он по Т плавления?
кадмий вы добавляете к уже расплавленному припою?
Просто я загружаю в тигель сначала легкоплавкие металлы, затем накрываю "основным металлом"... так вроде ничего не выгорает(ну если только самую малость...)
По цвету должен быть рядом с "красным"... так?
Ag чистое али 925?
Изменено: stasprib - 07.07.2015 12:01:09
Голосов: 258 / 9
stasprib,
1. Смотря какая проба у вышки. Использовать как лигатуру для 585 пробы. Для примера: допустим что у вас есть 950 проба, коэффициент 1.62 для перевода в 585. Следовательно на 1г 950 пробы нужно 0.62г лигатуры.
2. В золотой припой только чистые лигирующие металлы добавляю. Вы же не знаете что в 925 пробе содержится. Там может быть и никель и индий и еще хз что, сейчас целая куча лигатур для серебра продается, я уже молчу про частные рецепты. Все пытаются добиться чтоб серебро не темнело.
Голосов: 258 / 9
Оба припоя желтые, первый чуть светлее, второй потемнее. Температура плвления непомню, оба можно отнести к мягким припоям.
Изменено: Aleb - 07.07.2015 12:27:23
