Spot Welding Machine (Китайский полу PUK)
Здравствуйте форумчане ,
Скажу сразу мы не ювелиры нам данный агрегат понадобился для сварки алюминиевых пластин АмЦм
Итак купили устройство китайского происхождения как я называю NO NAME DX-YQ0-50
Ждали 38 дней и вот он в оффисе
Разбирая коробку сразу заметили что колпачек регулировки мощности мало мало отвалился
Особо удивил метод установки кнопки (Микро сварки) :-)
это просто алюминиевая пластинка на 1мм
итак почитав инструкцию собрали и приступили к сварке двух пластин алюминия 1.2мм АмЦм
в результате первый шов из 10 вспышек был в зачет далее фигня (Подумали нужен аргон)
Сегодня купили баллон аргона установили и я опять разозлился на китайцев .
На редукторе показывает аж 30 литров в минуту а на манометре устройства устойчиво 0.
Давай все смотреть и разбирать. в итоге подключили подачу минуя регулятор в устройстве.
Начали тестировать и вновь та же история вначале нормально потом тупо точки.
После я провел тест и понял что прибору кранты.
Установил мощность на максимум и начал делать дорожку . Как видно на фото мощность тупо падает.
Я сначала подумал что игла тупится из за этого это и происходит. Так как после заточьки опять несколько вспышек идут нормально. Но потом попробовал не чистить иглу а просто подождать некоторое время. Отключаю устройство , жду минут 10-20 включаю , и о чудо оно варит но опять несколько вспышек и усе опять точки.
Только что провел опыт без отключения питания и ждал 10 минут ровно . Результат такой же несколько нормальных точек потом усе точки.
Фото сварки на максимуме
Фото шва
вот разница сварки до глюка и после
Голосов: 211 / 1
x999x999x,
Очень знакомый аппарат , правда я видел уже доделанный , в интернете есть пошаговая инструкция как модернизировать данный сварочник , мне эта схемка попадалась на глаза прошлой весной , там не сложная переделка и всё потом работает как часики .
Голосов: 160 / 6
x999x999x,
А сколько это чудо техники стоит!
Голосов: 160 / 6
Влад07,
Я извеняюсь! а ссылочки не осталось про переделку!
стоит недорого всего 310 зеленых
Балон с аргоном и редуктором + защинтный экран + Лампа освещения обошлись дороже  в 10 000 наших  :biggrin2:
Блин за ссылку нереально спасибо будет плиз
оболдеть только что протестировал еще кое что
когда эта игрушка перестала варить я ее давай бегом на улицу
после 1 минуты на холоде она вновь начала работать ди и еще как варит на ура просто
походу что то перегревается в ней
Голосов: 33 / 1
куллер с копьютера поставте может охлаждать будет
ссылка удалена
Так пошол еще дальше и волосы встали дыбом
Реле времени можно убрать и работать без него !
на реле подается лиш импульс и если видно на фото верхние контакты зеленый и красный вообще не замкнет никогда потому что  там стоит настройка 5 сек а подается на реле всего один импульс !
Я даже тестировал долгое нажатие на педаль и так же залипание иглы результат 0 .
Ребят у кого такие же машины глньте плиз как у вас ?
у меня как нажимаеш на педаль лампачька питания только маргнет и все (в этот момент искра идет)
просто смысл реле времени ставить если оно не работает его убераеш все как работало так и работает !
Изменено: x999x999x - 09.10.2013 14:45:15
Все больше он не работает :( Вообще
кто где видел статьи по ремонту данного устройства или что то подобное плиз дайте ссылку
Голосов: 115 / 1
Все больше он не работает Вообще
Да уж. Не долго прожил "китаец"  thumbdown
Мда сам в шоке хотя у других все работает походу тупо брак попался
только проблема в том что не найти схем и вообще как его направлять
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
x999x999x,
сначала вопрос-защитный экран, это для маски сварщика? оно реально работает? смотрел такое в магазине, пытался его активировать светодиодом на телефоне-не затемнялось. думаю, что нужно для затемнения реальную искру... как такое стекло проверить в магазе?
по аппарату... аргоном не пользуюсь. посему по встроенному манометру ничего сказать не могу. с реле времени тоже помочь не могу, поскольку аппаратом пользуюсь только как прихваткой-т.е. непрерывный шов мне без надобности-не заморачивался... нестабильность силы искры присутствует. на это сильно влияет подгорание электрода-чем он чище, тем сильнее искра. (у меня наконечник с втягивающимся электродом).
по электрике-с точки зрения электробезопасности схема реализована отвратительно-не один раз весьма чувствительно йопало током. при работе нельзя касаться голой кожей каких то либо массивных металлических предметов и особенно заземленных. так же и корпуса самого аппарата. в самом начале эксплуатации был случай-йопнуло при разряде током.  я приложил пинцет к верстаку (металлическому и заземленному) и поводил пинцетом туда-сюда по нему-наблюдал мелкие искры при движении. т.е. присутствует постоянная утечка тока, даже при отстутствии разряда. после этого опыта девайс перестал работать вообще. думал-писец, доигрался... но при последующем выключении-включении аппарат опять заработал. больше я подобных опытов не делал.
так что работать можно. но осторожно. нужно изолироваться от железок (я на верстак под локти стелю полотенце). также можно, и весьма желательно, надеть на руки хозяйственные перчатки.
Голосов: 211 / 1
Попытаюсь вспомнить где видел и тогда отпишу в личку.
Голосов: 150 / 31
можно тока посочувствовать тс-у..:(
Голосов: 104 / 0
x999x999x,
кремневой зажигалкой проверял. покупал сварочную маску
Голосов: 104 / 0
при заземлении тела пук 3 тоже пробивает током. пару раз на коленке рукав бормашины оставил. пробивает не слабо
Я тоже просто зажигалкой шоркаеш (только искры) если срабатывает то гуд
а не могли бы вы поближе пофотографировать устройство внутри
и случьайно не видно маркировки данной детали у вас ?
вот еще бы втягивание иглы сделать было бы супер гуд но походу уже можно не делать )))
Изменено: x999x999x - 09.10.2013 23:59:34
