► бензин для горелки
В далеком прошлом для горелки использовал бензин 76 и проблем  с пайкой не было!Теперь залил в бульбулятор 0,5 л. Аи92 погорело минут 10 и на этом горючая смесь закончилась!Может быть кто-нибудь подскажет в чем собака зарыта!?
Голосов: 47 / 1
теперь долей туда немного свежака я использую 20 кубовый шприц ! и всё пойдёт как по маслу ! отработку не сливай
слив надо производить после полного заполнения бульбулятора ! но какбы не сливать всё полностью а просто слить немного ! и сново долить свежака!
Necromonger, но ведь я только что залил свежий бензин! А вы пользовались 92? Necromonger,
Голосов: 78 / 11
я пользуюсь 95 но только с отработкой.
Kostya,
А что значит с отработкой? У меня погорело 10мин и тоже получилась отработка?
Голосов: 78 / 11
да. делайте как написал Necromonger,
Голосов: 47 / 1
да  я пользуюсь 92 !  просто доливайте мальца и всё будет нормально работать !
Изменено: Necromonger - 26.07.2013 15:34:04
Голосов: 60 / 2
Ну, Вы даёте, парни. 76, 92, 95. Мультики, наверное, часто смотрите. Вообще-то все галошей паяют - он-же нефрас 80-120.
Никогда в жизни не заливал бензин, кроме как нефрас 80-120!
Голосов: 47 / 1
всё путём ! тем более что не парами же вы паяете  :)  ! а при сгорании один фиг та же гадость что и от бензина ! чем паять голошей или обычным бензином выбор у всех разный ! кому не нравится запах паяют голошей !
Спасибо за советы.завтра попробую!
Чем выше октановое число ,тем меньше подходит бензин для пайки.Проверено  из автомобильных нужно брать самый низкооктановый на сегодня 80 .\кстати галоша б-70\а 92 и тем более 95 пыхнут и потом синим обедненным пламенем горит ,только металл портить. Но галоша конечно лучше ,один аромат чего стоит.
Голосов: 47 / 1
вот туто я с вами не соглашусь ! незнамши как у вас там а лично у меня всё работает отлично ! поставьте рессивер в систему из баллона от фреона и будет вам счастье ! я долга мучался с горелкой долго грешил нга бензин но потом поставил рессивер и понял что пламя можно регулировать не только горелкой нои количеством воздуха проходящим через бульбулятор ! тем самым я регулирую качество смеси и как результат стобильное пламя хоть окислительное хоть иглу ! теперь в моюсистему можно подключать любую горелку и небольшим поворотом крана на рессивере добится отличного результата !
Голосов: 47 / 1
так что выбор бензина это как кому нравится ! не нравится запах работай на голоше ! или я не прав товарисчи форумчане  :)
Господа! Вопрос то был: почему быстро заканчивается газовая смесь в бульбуляторе?Бульбулятор один и тот же.Заливаю по 0,5л,а горит всего 8-10мин! Сейчас до меня дошло: раньше я паял горелкой соплом диаметром15мм и подводящей трубкой диам.6мм а теперь пытаюсь плавить горелкой с соплом 22мм и подводящей трубкой 10мм!
Голосов: 47 / 1
ну так я и писал выше почему ! попробуйте теперь поиграть рессивером уверяю что результат вас удивит !
Necromonger
А после ресивера редуктор стоит?   Какое
нужно ставить давление?
Necromonger,
Конкретный пример. Бачек из 5литрового газового баллончика с регулятором качества смеси компрессор 1.1 квт производительностью  125 литров в минуту горелка ГБ-3 . 1.5 литра 80 го бензина мне хватает на 4 плавки по 250-300гр для заливки в опоки 76х200 и еще остается. 92 бензин в тех же условиях на второй опоке уже дохнет и горит синим более обедненным пламенем,при этом пламя 80 более восстановительное и выше температура. факты вещ упрямая ,кстати каждый может легко проверить. И кстати именно для литья лучше 80 ,галоша греет слабей ее для пайки лучше.
Necromonger,
Taк всеже что за' регулятор у вас на ресивере?????
Голосов: 47 / 1
у балона из под фреона стоит вот такой кран http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=19712.0   им регулируется очень плавно
