Компрессор для горелки.
Доброго вам дня! сразу говорю что знаю что тема заезжена!    Но волнительно интересует этот момент ибо не нашёл я тех. характеристик на то что надо в таком самопале и в руках держать не довелось.
и по этому обращаюсь к вам за советом )
теперь более детально, хочу собрать себе горелку по принципу бачок от паяльной лампы + горелка + компрессор. нужна она для плавки, ну может и до пайки дорасту ) а сейчас плавка и литьё, вникаю в это так как давно хочется делать для души, руки уже чешутся ) хочется познать это дело. горелка думаю вот такая будет
http://www.sapphire.ru/vcd-427-1-4748/goodsinfo.html
вот не знаю можно ли ссылки вешать... админ прости если что ) и на всякий случай будет горелка бензиновая ГБ-3 (1300 градусов)
бачок обычный, от паяльной лампы.
а вот по компрессору вопрос, вот из этого что выбрать ?
http://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4717/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4718/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4719/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4720/goodsinfo.html
на всякий случай если ссылки не пройдут компрессоры АСО 004; АСО 005; АСО 007; АСО 008
они практически одинаковы параметры вес и т.п. не значимы, разница так сказать в производительности, 004 и 005
Давление - 0,035 атм. но разный литраж  Производительность - 60л/мин. и 70л/мин. соответственно, у второй пары 007 и 008 Давление - 0,04 атм. литраж 90 л/мин. и 100 л/мин. соответственно.вопрос в том что нужно из этого ? или взять по принципу чем больше тем лучше 0,04 атм. 100 л/мин. и не морочаться ?
Жду ваших ответов!
Голосов: 189 / 48
Если для производства берите  чем больше тем лучше. Если себе, самому не берите. Хватает с лихвой и холодильного компрессора. И паять и плавить.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 47 / 1
у меня стоит компрессор автомобильный за 1200 р плюс заряндик для акумулятора цена 1500 р всё работает на ура без рессивера и лишних шлангов ! горелка юмо и китаец большой ! :)   так что дерзайте !
Голосов: 19 / 14
verbergen,
"САпфировские" компрессоры продаются в магазинах для аквариумистов - их там немеряно - и параметры любые - и цены гуманнее ......
Голосов: 501 / 17
verbergen,
Для ГБ-3 горелки нужен очень мощный компрессор иначе она не будет работать на полную при плавке и еще напиши какое количество ты собираешься плавить . Еще для ГБ-3 нужен бак побольше иначе его выдует быстрее чем расплавишь. Лично подбирал сам для плавки золота на литье 100 +- 70 гр ( больше плавилкой) Горелка ГБ-2 и компрессор из тех что ты приводишь с производительностью 100 л\мин. Бак пришлось делать из огнетушителя чтоб побольше было. Работает на прямую без педали и пользую только для плавки и возможно для пайки но очень объемных вещей - так в моем варианте плавит  thumbup2  и паять уже нужна педаль или кран. Для пайки пользую ГБ-1 и компрессор хватит 40 л\мин
Bigrabbit,
да да, я про это знаю, сапфировские эт и есть аквариумные на большой обьём и аналогов полно и цена радует, эт я так для наглядного примера повесил ) меня теперь интересует вопрос необходимости ресивера, понимаю что с ним у компрессора более широкий спектр возможностей.
tof71,
благодарю за ответ  :)  плавить 100 -150 гр а мож и 200.
если разовая плавка 100 -150 гр бак от паяльной лампы выдует ?
возможна вариация при наличии компрессора с ресивером поменять горелку БГ-3 на более мелкую  и работать в пайке ?
Голосов: 189 / 48
Возможности те же, просто с ресивером, компрессор не будете гонять целыми днями, да и колебания воздуха сглаживает.
Изменено: далынин - 17.04.2013 15:33:19
Голосов: 501 / 17
verbergen,
ваш вопрос звучал размыто - типа надо для плавки возможно доростёте до пайки - прости но ты плаваешь  в вопросе по причине не ясности того чЁ те надо. Вообще мало работ когда металл плавят и не паяют - если только для литья плавка. А еще можно одной горелкой и плавить и паять = универсальная . только ей больших плавок не делают - обычно до 100 гр.  Простят коллеги - но если хочешь то напиши в личку мне по мылу - быстро всё фоткну на мобил и тут-же тебе скину фото с понятием того что и для чего. Тут уже подобные фоты ложил и людям повтор не интересно.  Моё е-меил  zolotof71@yandex.ru фоты выкладывал именно с теми горелками и компрессорами что ты привел в пример.
Еще я пользую компрессор именно сейчас такой и так = компрессор на 90 л\мин и гб-2 и 200 гр вАще не проблема но плавлю этим без рессивера на прямую - рессивер ставил и теперь убрал . он тормозил при плавке . Фото горелка гб-2. рессивер. бак из огнетушителя и компрессор смотри на фото в этом-же форуме но тема " Бачки бензиновые" #41 стр3
Если еще нужна инфа коллег и их опыт. то дай понять точнее что ты планируешь в работе = уточни а то вишь как мало отзывов тебе дали и не хотят по причине твоей не ясности и расплытого вопроса
tof71,
сознаю свою вину - меру, степень, глубину! :blush2:
завтра более детально отпишу, а сейчас спать ибо утро вечера мудреней ! :)
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
verbergen
Подобный вопрос уже поднимался не раз, например, в этой теме...  http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic11430/message131902/  гляньте, может почерпнёте чего полезного...
После шумного купил вот такой http://www.odinshag.ru/product/kompressor-ergus-pacific-24/ может в другой фирме цена 9тр была , афигенная вещ , качает также а звук из за шума горелки не слышен, не нарадуюсь.
Голосов: 3 / 3
Сергей Вальтман,
Спасибо большое. Долго искал подходящий компрессор. Этот действительно для маленькой мастерской то что надо.  Действительно малошумный.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Сергей, Вы сравниваете с обычным поршневым компрессором? у меня стоит поршневой на 24 литра-гремит дюже сильно. пытался его звукоизолировать-бесполезно. плюс из-за вибрации он постоянно ползает по полу. как обстоят дела с вибрацией у малошумного?
ravant, Такой был, как на фоте , на плавке, а новый  брал под пескоструйку, старый уж больно орет, им  плавить под литье до 300гр вполне прекрасно и так он работает тихо,  звук глухой, накачает рессивер и обычной горелкой паять отрегулировать редуктор как нужно, не напрягает вообще, цена в сравнении с малошумными опять же вкусная. Он не вибрирует, устойчиво работает.
Изменено: Сергей Вальтман - 31.03.2014 16:49:07
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Сергей Вальтман,
благодарствую! пожалуй буду себе такой заказывать. нашел магаз, где такой подешевле продают. хотелось бы только на 50 литров, но, похоже, малошумный только на 24 литра...
У кого есть опыт работы с таким компрессором? http://www.miol.com.ua/cID/81043/pID/1337 Хватит ли его для плавки до 50 г серебра? Если сравнивать с холодильным, то производительность более чем в 2 раза выше.
Изменено: Yadershick - 19.05.2014 00:45:12
Добрый вечер уважаемые !я наверное самый новичок всех новичков в этом деле )) купил на днях бензиновый прибор китайский jx 5-8 и не могу разобраться с краном перед выпускным штуцерем , куда его нужно крутить для пайки и для плавки. с остальными кое как. Был бы рад любому ответу так как переводить с китайского на русский (быстрее цепочку надфилем выпилю) За ранее благодарен!
собираю установку (сейчас пользуюсь китайской бенз.) из  стоматологического компрессора  Jugodent
60 л/мин 10 bar работает тихо. Выставил на 3 атм. и включение 1.5 атм. Вопрос вот в чем: стоит ли ставить редуктор (кислородный) для плавности нагнетания воздуха в бачек с бензином?
Голосов: 11 / 5
mihmih16,
У меня стоит компрессор, качает до 7,5 атм. включение 5.5 . Рессивер 75 литров. Редуктор на 1,9 атм. Подключены 3 рабочих места + литейка.
Изменено: марат бел. - 20.07.2014 23:36:14
А я в Россию, домой хочу...
