► Компрессор от холодильника плюется маслом
Голосов: 30 / 1
Подскажите, чего-это компрессор от холодильника плюётся, да не просто плюётся, а даже струйка масла брызжет, вес пол перемазал, пока давление не спало.
 Сам компрессор нашел на улице (снял с выброшенного холодильника), в форме цилиндра (~ 21х17см), открутил вместе со всеми трубками, притащил домой, подключил провода, заработал (пол-минуты), потом из тоненькой медной трубочки, которая должна идти на алюминиевую морозилку начало брызгать масло, дальше ещё хуже, струя, хорошо, что сечение трубки очень маленькое, как у жиклера средней горелки
  Посоветуйте, что не так сделал, возможно, пока я его вращал масло попало в трубопровод, может сделать (правда не знаю как) поставить влаго-маслоотделитель, но масла слишком много брызжет, таким образом оно всё и уйдёт по воздушной системе и двигатель заклинит, я так понял, что оно для смазки подшипников и поршня
  Если знаете, скиньте пожалуйста ссылочку, как обслуживаются таким компрессоры, он вроде-бы не разборный и ещё, у него сбоку, какая-то коробочка с тремя выходами на сам бочок-компрессор, что это - электрическое реле давления (там, похоже на катушку (электромагнит) и планка с контактами
Голосов: 47 / 1
отпили все трубки оставь только у самого компрессора сантиметров по 10 и всё будет норм ! это у тебя с капиляра травит ничего страшного там собственно конденсат собирается в током утолщении стальном после копиляра !
Голосов: 93 / 5
абитуриент,
поищите в поиске тему про компрессора, напишите просто компрессор и с одной с и читайте.....
но вообще то говорят что лутше не от холодильника, а от кондиционера компрессор
Голосов: 6 / 2
Наверно это масло и правда предназначено для смазки, дело в том что когда я приспосабливал его для горелки мне ктото сказал что это масло нужно собирать и заливать обратно в компресор, я сделал отстойник на выходе, когда он накапливается полный я его подставляю к второй трубке и оно само всасывается в компресор, много его не надо достаточно грам 50 в результате компресор работает более 15 лет.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Странная рекомендация. Обычно, на выходе не масло, а эмульсия масла с водой, сконденсировавшейся из окружающего воздуха при сдавливании.  :brows:
Голосов: 6 / 2
Странная рекомендация. Обычно, на выходе не масло, а эмульсия масла с водой, сконденсировавшейся из окружающ  чеего воздуха при сдавливании.
И
И чем же она странная? в отстойнике вижу всегда только масло и ни какой эмульсии ненаблюдал ни разу, только чистое масло.
Голосов: 51 / 2
По компрессорам...
http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml
http://www.rumodelism.com/sunduk/snd012.shtml
http://scalemodels.ru/articles/764-kompressor-dlja-pokraski-ot-kholodilnika.html
http://scalemodels.ru/articles/1264-predokhranitelnyjj-klapan-nippelnogo-tipa.html
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/1-kak_mozhno_ispolzovat_kompressor_ot_kholodilnika_v_kachestve­_aehrografa.html
http://rconline.ru/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=444&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0&start=1­0&menumode=2
http://modnews.ru/modding/view/8529
http://iceberg.ru/services/?action=showtable&id=71&parent=64
http://remsam1.com/asinhronnye_dvigateli_podkl_odnofaznogo_dvigatelya.php
http://iceberg.ru/services/remont_na_domu/holodilniki/ustrojstvo_detalej/pu­sko-zaschitnoe_rele/
Ну и так, маленькие хитрости...
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1359-korobochka.html
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1365-sposob-xraneniya-radiodetelej.html
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1203-khitraja-rabota-super-kleem..html
http://datagor.ru/practice/diy-tech/2401-paketno-kleevaya-tehnologiya-nu-ili-chto-to-na-vash-vkus.html
http://datagor.ru/practice/diy-tech/249-reguljator-nagreva-dlja-pajalnika.html
Рессивер можно сделать из обычной пластиковой бутылки. В крышку вставляешь две трубки (например, на палочки чупа чупса натягиваешь капельницу и косо срезаешь), одна длиннее (вход), другая короче (выход), заливаешь крышку смолой - рессивер готов.
Берем бутылку, пробку, две металлические трубки, эпоксидную смолу. Вставляем трубки в отверстия в пробке (одну поглубже), закрепляем пластилином. Наливаем в бутылку эпоксидной смолы, затыкаем пробкой и переворачиваем, чтобы смола стекла к пробке. После полимеризации смолы можно пользоваться рессивером.
В процессе работы из компрессора, кроме масла, могут лететь и капли воды - конденсат. Не все масло осядет в ресивере, от самых мелких частиц он не спасет - тут нужен фильтр. Тонкая нить, привязанная к связке толстых и зажатая между переходниками и трубкой-корпусом, не даст потоку воздуха сдуть связку.
Масло и конденсат осядут на фильтре, нужно только время от времени менять вату и нитки. Иногда бывает нужно получить меньшее давление, чем дает компрессор, для этого нужно иметь где-нибудь врезанный в трубку тройник, с любым зажимом/краном на конце для стравливания воздуха.
Изменено: Howk - 03.10.2013 17:49:39
Голосов: 30 / 1
Howk,
Огромное спасибо за ссылки. На схеме подключения с пластмассовой бутылкой, зачем заливать эпоксидкой, чтобы винтовые штуцера не ставит? Бутылки бывают и с широким горлом, заодно можно поставить третью трубку (совсем короткую для слива нечистот). Да ещё, зачем на схеме нарисовано два манометра?
Голосов: 51 / 2
При добыче компрессора на свалке трубки не пилят, а кусают кусачками. Стружка убивает поршневую и шпг. Два фик его знает, для красоты видимо. Там еще реле давления с пердуном (предохранительным клапаном) условно не показаны. Но тут с поправкой, что народ делает так как сам это понимает.
Эмм пластиковая бутылка держит приличное давление, если нужно давление побольше, то бутылку лучше брать поменьше, их делают из одних и тех же заготовок (ссылка способ хранения деталей), так что стенки чуть толще. Можно заморачиваться с винтовыми патрубками-вентилями и уплотнительными резинками-колечками, можно гвоздем попалить дырки в пробке, взять палочки от чупа чупса или пустые гелевые стержни и натянуть сверху эластичную трубку - и с натягом сунуть в пробку, дополнительно залить термоклеем (сопля такая из пистолета) или герметиком.
Эпоксидка это одноразовый экспресс-метод, бутылка играет под давлением, так что эпоксидка отстанет от стенок и бутылка стрельнет пробкой. Скорее всего. Можно резьбу на бутылке клеем намазать, дольше проживет. Пластик мне нравится относительной безопасностью на небольших давлениях. Народ вроде юзал под рессивер 5 литровые канистры (бутылки) с питьевой водой. Там да, проще штуцеры.
Конденсат это да, посему часто до рессивера ставят влагомаслоотделитель, это любители аэрографа. Способов борьбы много, начиная от вентилятора направленного на компресор, фильтров, осушителей в виде емкости (небольшой пэт бутылки, дизельного пэт фильтра) с силикагелем и заканчивая сливной пробкой на рессивере. Рессивер ржавеет, стенки тоньше становятся - есть смысл их как то защитить. Бо ржавая банка под давлением...
Там на схеме бутылка не пластиковавая, но это самоубийство. Правда, это использовали для вакуумного насоса, там не критично. Потому как вроде по слухам совсем немного атмосфер держит, бьется, дает осколки, и на рентгене стекло хреново видно. Стекло в любом виде - нафик.
Голосов: 93 / 5
я так понимаю, что у кого есть ресивер, и соответственно давление, у тех масловоздушкая эмульсия,а  у кого нет ресивера, у тех масло гонит, и бороться нужно по разному, у меня ресивер, и эмульсия, купил влагоотделитель за 5 у.е. и  в нем теперь эмульсия собирается, в ресивере есть пробка но пока не разбирал......
Голосов: 30 / 1
Oleg86,
Масло из компрессора выливается действительно не много, грамм 50, как Вы и писали, так я его, по Вашему совету, загнал в заборную трубку, соответственно при включённом двигателе, но оно "сволочь" опять через выпускную трубку течёт, думая, что обойдётся моторчик без этих 50 грамм, крякнет, так крякнет.
И ещё, за каким на компрессоре третья трубка, да ещё и заплющена, может она имеет отношение к смазки механизмов компрессора?
Голосов: 30 / 1
absent,
А какой влагоотделитель  у Вас - для покраски, с прозрачным отстойником?
Голосов: 47 / 1
третья для заправки хладогеном !
Голосов: 30 / 1
Necromonger,
Да-к её можно удалить, хуже не будет?
Голосов: 47 / 1
да пусть торчит она никак  не мешает
Голосов: 211 / 1
Отважные вы люди , я никогда не мучился с выбором компрессора , несколько аквариумных компрессоров подключенных на общую магистраль решают все проблемы ,хочешь паяй ,хочешь плавь , тихо работают ломаться нечему ,никаких масел и воды в трубках ...
А сейчас вообще выпускают компрессоры аквариумные с несколькими выходами и плавной регулировкой например такой Resun AC-9908  цена около 1200 руб.
Изменено: Влад07 - 04.10.2013 23:16:34
Голосов: 30 / 1
Влад07,
Несколько аквариумных компрессоров - это сколько, для плавки ~ 50гр?
А от холодильника классно, замерил давление, больше 6 атмосфер даёт, правда медленно качает, но с большим ресивером можно и машину покрасить
Голосов: 211 / 1
абитуриент,
не доводите до маразма , ювелир должен заниматься ювелиркой ,а не машины красить , два компрессора за 450 руб спокойно пол килограмма золота расплавят , и если надо то будут работать целый рабочий день и ничего им не будет , у нас в мастерской все компрессоры аквариумные , работает шесть человек и никому даже в голову не пришло что невозможно расплавить большой объём  . Правда есть у нас компрессор от Кондиционера-оконника  он он для особых случаев и "маслает "он конечно очень мощно .
Голосов: 211 / 1
или вот такой компрессор  http://www.aquabanka.ru/product_info.php?products_id=65
он в Сапфире в четыре раза дороже стоит , а ведь это обычный аквариумный.
Голосов: 30 / 1
Влад07,
Да, действительно, Вы правы, нафигам заморачиваться с восьми килограммовым цилиндром от холодильника с брызгами масла
