4 страницы 1 2 3 4 >
► Цепь Императорская(квадрат)
Подскажите секреты этой цепи(Императорский квадрат).Соотношение проволоки и ригеля.Как ее сделать квадратной?[/list]
http://s001.radikal.ru/i195/1102/25/4c771e35a7ea.jpg
Голосов: 2 / 1
Смотри книгу по класическим цепям, собирается она кольцо в кольцо.
А квадратной она становится после прокатки в вальцах в кубике.
будут вопросы задавай. мне эта цепь более известна под названием лисий хвост.
Мне интересны пару фактов:соотношение проволоки к ригелю,ригель круглый или овальный и нужно тянуть или катать на вальцах? :sad:
Голосов: 2 / 1
я делаю примерно 2,5 к одному в зависимости какой плотности нужна цепь. надо катать до тех пор пока не перестанут звеья двигаться ( даже не знаю как словами объяснить: это когда звенья не перестанут перекручиваться. только не перекатай , а то цепь потеряет подвижность и придется заново переделывать !!!), ригель круглый.
Спасибо большое,завтра буду пробовать.Завтра отпишу что получилось))
Голосов: 2 / 1
можно еще круглой сделать. это сначало прокатать в вальцах, что бы звенья легли на место и стали овальными, а потом в фильеру протягивать.
Голосов: 2 / 1
а саму то технологию плетения знаешь ? гугл в помощь http://www.jewellerytech.ru/process/info.html?nid=527
Ну я на фото посмотрел и думаю получиться,если что завтра у тебя постараюсь попросить рассказать :) Я понял так:я беру проволоку 0.75 и ригель 1.87.Делаю круглые кольца,потом собираю и паяю.Когда собрал и спаял катаю на квадрат в вальцах и запиливаю по сторонам,правильно?
Голосов: 2 / 1
да. если что спрашивай.
Все получилось,только коэффициент не 2.5,а 3.7 и тогда норма получаеться :)  *beer*
вообще-то больше похоже на византийку, только прокатанную в квадрат. А лисий хвост он вроде как другой. И в той книжке есть. а византийки нет.
Голосов: 2 / 1
Да спасибо что поправили, коэффициент действительно я брал 3,5.
а как паять? После того как собирешь или каждое кольцо отдельно???? Или как то по другому , можете подсказать?
Голосов: 9 / 0
я паял каждое звено по очереди,муторно,долго ...
интересно сколько кто берет за работу этой цепи ?
Собираешь и одновременно паяешь (Я так делаю).Собрал одно звено и пропаял сразу...
Я по 2 звена уже пропаянные вставляю...
Голосов: 9 / 0
Интересно,на какой минимальный вес кто делал эту цепь?
Я думаю на 20гр возможно делать,я начинал делать сделал кусок но потом заказчики передумали :)
Голосов: 11 / 0
Какую проволоку брать на 20-ти грамовую цепь?
