Бисмарк идёт винтом
Добрый день. Столкнулся с проблемой, делаю уже не первый Бисмарк, все получается идеально, за исключением одного, будь то цепь или браслет, изделие всегда идёт винтом на 0,5-1 оборот по всей длине, чем длиннее изделие, тем больше винт. Что бы не пробовал - не помогает. Пробывал выкручивать цепь отрезками, по всей длине сразу, тянул и катал через вальцы, причём сводил валы как сильно, так и совсем чуть, но ничего, винт уменьшается, но не пропадает.
Единственное что не пробывал - тянуть цепь через штуковину для протяжки плоских цепей (не помню как называется), ибо у меня ее и нет.
Надеюсь на ваши советы и помощь.
опишите свой тех процесс подробнее! там будет видно где не так
Цайзинг
Голосов: 139 / 65
Dinekize,
вам Ромарио правильно написал, от себя добавлю, как спаяете очередной браслет, сфоткайте , после пайки , после раскрутки и т.д. и выложите.
Специально для вас нашёл фото этой «штуковины». Либо я что-то путаю, либо это не цайзинг
Romariooo,
Делаю обычный Бисмарк, с скусываемыми усиками, пропаиваю в x-ах, при сборке и пайке цепь равномерная, не ломанная. Проволоку навиваю против часовой стрелки, я левша, мне так удобнее собирать, хотя не знаю, оказывает ли это влияние на винт. После пайки все проверяю, обкусываю усики. В этот момент цепь равномерно закручена винтом, как, вроде, и должно быть. Цепь паяю качественно, без брака, чтобы не приходилось выкусывать спаявшиеся звенья. После обкуски тяну в вальцах по чуть-чуть сводя их (примерно на 1/8 оборота).
По идее, винт уже должен уйти, но не уходит. Также пробывал зажимать в тисках ригель, надевать на него цепь с одного конца, в другой конец вставлять другой ригель и выкручивать цепь по всей длине, тоже не помогает.
Подробных фото с каждого этапа нет, но при следующей возможности обязательно сделаю.
На готовой цепи винт примерно такой.
Голосов: 255 / 11
К сведению специалистов задолбавших уже ЦАЙЗИНГОМ!!! ЦИАЙЗЕН, блин ЦИАЙЗЕН!!! Немецкое слово!!!
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
при протяжке через валы просто на выходе подкручиваю цепь в нужную сторону. все ровно
Игорь, видимо это в мой адрес. Виноват, каюсь, сам не устаю бороться за чистоту немецкой речи.
Самого раздражает неграмотность большинства коллег. Мало кто говорит например - шраубкугель,
в лучшем случае шрабкугель, или смешное шаркугель, или совсем уж дикое шарногель. :biggrin2:
Но что поделать, ленивые, необразованные гады.
А я, обещаю исправиться. Честное пионерское.
Голосов: 255 / 11
Олег, это не в твой огород, это еще во времена их изготовления какой-то умник назвал и понеслось.... согласись по ушам бьет...
Голосов: 139 / 65
IgIg,
за информацию конечно спасибо, хотя  лично меня это и не напрягает, т.к. немецкий язык я не знаю.....от слова СОВСЕМ.
Попутный вопрос,  слово "гнутер", как правильно пишется , с одним и двумя "Т" ?
uvrigel,
Пишите "изгинатель" и будет аллес гемахт :)
Голосов: 7 / 0
Яволь!!)))
Голосов: 104 / 0
Dinekize,
Боком в квадрате валов протяните
Dinekize,
там у вас банальный недокрут!...
спаяли,усы покусали, раскручиваем против естественного винтаподнатянув(как и описали-штырь в тиски,другой в ручные тиски и выкручиваем в плюс! перекрут Должен быть в 2-2,5 раза меньше чем после пайки,равномерная амплитуда!Потом в плоскостях в валы... протаскиваете или прокатываете-как удобнее! Полотно сплющивается и выпрямляется в ровную!немного прокатали-можно отжечь...
Я привык к произношению "цейзан" или "цейзен". А на счет бисмарка винтом, ерунда какая-то, если стандартный плотный, то вальцевать пока не выпрямится. Если свободный, вальцевать до нужной высоты, а после выкручивать принудительно, опять же пока не выпрямится.
Изменено: trubotchist - 13.09.2021 19:29:05
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Dinekize,
Romariooo,
ничего не выкручиваю. сразу протягиваю через валы
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
а по названию-люди привыкли уже к "цайзингу". все знают, про что речь. чего ломать стереотипы?
ravant,
там свободы меньше если сразу в вылы :no:
Голосов: 107 / 38
Dinekize,
Все ваши проблемы начинаються в начале . Дело в том что ваша приспособа которую вы используете (некоторые ее называют амурские волны  :) ) тоже пригодна для выравнивания. У вас брак идет из-за неравномерного отжига проволоки. Скорее вы отжигаете горелкой участки и когда горелку уводите то она остывает а надо чтобы она была равномерно нагретая(водите до покраснения круговыми движениями). Что происходит а то что часть звеньев мягкие а часть жесткие и у вас при деформации как через валы или другие приспособы она неравномерно выгибаеться. Ваша цепь не сильно большого веса а что делать при 200 граммах? Там ваши валы  могут и не помочь. На производствах бухты отжигают качественно и этому уделяют большое внимание. Почему  знаю а потому что на первом бисмарке я наступил на те же грабли а сейчас при сборке их полотен больше 1 метра они уже практически ровные
