► Может кто знает
Голосов: 3 / 4
Всем оброго вреени суток! Может кто знает и может объяснить как плетения эта цепь  https://youtu.be/xXkKcmpWwuo  да и как она называется.
donetskii,
Пока только разглядел что крайнее цепляется за три предыдущих, звенья похожи на знак "параграф" из школьного курса. Как собирать не скажу, надо брать проволоку и пробовать. А название можешь свое предложить, вряд ли коллеги в твоем окружении делают такие плетения.
Голосов: 103 / 4
donetskii,
либо восьмерка плотная(двойная,либо больше), либо один из персюков, разница- персюки из колец, восьмерки-по названию ясно
Изменено: Чайnick - 19.04.2020 00:19:04
Мдяя....бывает...
Голосов: 3 / 4
Вот нарыл кое-что по моему то что нужно , как считаете?
Голосов: 103 / 4
donetskii,
Вполне похоже, но повторять стоит,только если Ваши  навыки работы молотком не хуже
Мдяя....бывает...
Голосов: 3 / 4
donetskii,
В свое время с отбойный молотаком покувыркался  :)  а с этим я думаю справимся :) . Какие есть идеи по расчетем , ровно мерной вышивке звеньев и сборке цепи?
Голосов: 103 / 4
donetskii,
не самый частый вариант, мож кто и подключится с записями, но проще сделать пробный кусок 5-10 см и по нему пересчитать. А про молоток важно, чтоб ровной была, тянуть в любом случае нужно, так что аккуратнее и успехов в трудах. Цайзинг мог бы помочь, но у Вас его, судя по всему,нет.
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
восьмерочные делать приходилось- https://www.jportal.ru/forum/forum31/topic10563/?PAGEN_1=105  но одинарные, все равно гемор, а плющить из панциря-двойной гемор
Мдяя....бывает...
Голосов: 3 / 4
Гнуть буду гнутером, это тот что с ручками, а  в место цайзенги попробую этот дивайс,  кстати досихпор не знаю как его зовут . Может кто знает подскажите. :)
Голосов: 3 / 4
Прошу прощения забыл добавить фото :bash:    :)
Доброго времени суток.Тоже давно хотел узнать ,как делается данное плетение.Видел его у торговой марки Buddha to buddha.
Вот есть ролик с их промо. На 1.25 есть маленький кусочек сборки данного плетения и там дальше тоже . https://www.youtube.com/watch?v=jEIo-QNK4ss .
Надеюсь совместными усилиями мы разгадаем секрет
Голосов: 9 / 0
zlyukabob,
из ролика понял, что режутся звенья чуть с боку. В первую скрученую паяную восьмерку вставляется овальное звено, паяется, скручивается в восьмерку и т.д. На вскидку примерно провод 1 мм, ригель 4*15 мм. Попробую из меди. Тоже интересно.
Голосов: 3 / 4
Согласен одна голова хорошо а две лучше :)    thumbup2   я думаю совместно мы её победим.!
Голосов: 119 / 5
donetskii, А где Вы брали этот раздвижной цайзинг ? Я такие в 90-ых для Ремухи Донецкой делал
Голосов: 107 / 38
Georg.P,
в Полистаре.
Голосов: 3 / 4
В цуме у граверовщука, довно это было уже забыл как его зовут , вообще-то до этого, он принадлежал его сыну,  но его уже нет ,поэтому но распредвал его инструмент  , покрайней мере он мне так сказал ,а вы что мой земляк?
Голосов: 3 / 4
Дело было за пару лет до войны.
Голосов: 103 / 4
Раз гнутер и раздвижной есть, плюс руки- оборудования вполне достаточно) Ролик  от Будды тож видел, но не пытался повторить, сейчас )))) со временем получше, можно помурыжиться как-нить, прикинуть соотношение ригель-проволока
Мдяя....бывает...
Голосов: 3 / 4
После праздников начну , жена руки связала  ничего делать не даёт  :argue:   а руки ой как чешутся. Дозаправки немного осталось :clap: .!!!
Голосов: 3 / 4
После праздников начну , жена руки связала ничего делать не даёт а руки ой как чешутся. Дозаправки немного осталось .!!!
Хотел написать до завтра :)
