6 страниц 1 2 3 4 5 6 >
Панцирное плетение , приспособление для выкручивания звена
Голосов: 0 / 1
Подскажите где можно купить приспособление для выкручивания звена в панцирник и цепях "Картье". может хто то подскажет как сделать в ручную их.
Голосов: 0 / 1
чертежи сей приспособы на форуме. у Валеры Сурика.Спасибо ему за них.
Голосов: 0 / 1
савелий35,
я нашел только фотографии. а как изготовить
Голосов: 501 / 17
а как изготовить
лично делаю так ( у меня нет приспособы специальной) спаенные короткие выкуручиваю и спаенные длинные отдельно от коротких выкуручиваю = длинные все распиливаю и монтирую между коротких
Голосов: 104 / 0
(denri1 07.05.2013 21:05:50) а как изготовить
проще двумя пассатижами выкрутить каждое звено
Голосов: 501 / 17
Это когда типа пассатиж в приспособе как у ВАЛЕРЫ и поворот чётко фиксирован по углу - а когда руками 2 пассатижи или 1-пасссаатижи и край звена в тиски = то хрен получить равномерности поворота по всей цепи . Поэтому один край зажимаю в тиски на верстаке и другой край и ручные тиски и кручу в натяге. Почему по отдельности кручу сначала собранные малые звенья  и потом длинные ( их меньше) - с длинными крутить не получиться вместе - по разному заворот = и надо добиться чтоб когда цепь повесить вертикально и затем сложить за край на ладонь и поднять не поправляя - она должна висеть ровно и не разворачиваться- пассатижами такого не добиться с каждым по отдельности. И почему такое мнение что если по вашему крутить каждое по отдельности с постоянным сравниванием каждый раз увеличивающееся кол-во звеньев будет быстрее и проЩэ = в натяг ведь за один раз крутятся все звенья + равномерно получаем угол изворота :)
Голосов: 22 / 7
1) коэффициент для маленьких 1к3 для больших 1к 3+3 (два ригеля в месте)
2) начинаем с маленьких ровно распилили (не разрезали, распилили) собрали, спаяли. Ровно! Без шляпок, если такие имеются, выкусываем испортившиеся звенья, вставляем новые.
3) У нас спаянная цепь, один край зажимаем в тисках, другой берём плоскогубцами и начинаем выкручивать. (с вероятностью 90%) хоть одно звено но порвётся. Не беда, вставили новое продолжаем выкручивать.
4) Не перекрутить! Выкрутили, она у вас на весу весит ровно, понимаете, что если её отпустите она у вас закрутиться, это нормально. И так вот у вас она весит, вы её держите, если где-то перекручено или не докручено берите другие плоскогубцы и выравнивайте. По мере возможного.
5) Профлюсуйте и отожгите, отбелите. Начинаем её калибровать, выравнивать, чтобы была идеально ровной. Для этого готовим фильеру. Если у вас проволока 1,0 вы её начнёте тянуть где-то с 5,0 не помню. Знаю, что тянуть нужно строго до 4,0.
6) на 4,2 отжечь, раскрутить, в вальцах не придавливать иначе всё испортите, только калибровка. Отжечь и вытянуть на 4,0 раскрутить. Вы держите в руке цепь взяв за кончик, нижний возможно будет немного закручивается, это нормально, у вас не станок да и на станке закручиваются. Главное чтобы резко не закручивалось, если такое, есть у вас цепь плохо выкручена, нужно ещё немного, подкрутить.
7) разрезаем по 3х 5х 7х смотря какие вам нужны.
8) их соединяем большими звеньями 3+3, собрали, спаяли.
9) каждое звено вручную выкручиваем. Калибруем в вальцах в фильере до параметров маленьких колец. То есть тянем до 4,0. Если У вас маленькие 4,0 а вы их протянули на 3,9. цепь испорчена. Вы не сможете  (разве что в ручную) каждое маленькое звено закрутить обратно.
10) натягиваем на доску цепь и обтачиваем.
Голосов: 104 / 0
вот уж тут реально гемор. так одну цепь два дня собирать придется. и вы бы фото на весу сделали(было бы видно насколько ровная
Голосов: 22 / 7
бывают изделия которые приходится делать неделями. а тут 2 дня и гемор п..ф.
denri1,
http://vk.com/id186408302
Как раз ребята сделали и обкатывают опытные образцы. ДЕлать будут на продажу.
Изменено: Валера Сурик - 07.08.2013 17:18:52
Голосов: 107 / 38
Валера Сурик,
как вы таких в контакте находите? я как лузер пробовал найти -вся бредятина.
Валера Сурик,
А ещё В Контакте полно порнухи))))))) А, ежели серьёзно, то беспокойных ребят маловато, конечно, потому, как встречаю, так легко находим общий язык.  Могу ещё присоветовать очень интересный "контакт", по секрету, естесственно))))))
denri1,
Валера.
вы скинули ссылку ребята делают станки для скручивания звеньев у них они двух видов, 1 вариант звено зажимается, 2  вариант закручивается.
Мне кажется первый вариант  будет быстрее и проще, второй дольше потому-что закручивать раскручивать ,подскажите какой купить .
Голосов: 69 / 19
Андрей_Абакан,
Бери первый. И быстрей и надёжней. У эксцентрика есть рычаг. У закрутки, всё зависит от силы рук.
Голосов: 6 / 1
Также выставили на Укрпортал "Цепевязальный станок"... Описания: Станок для вязки цепей панцирного и якорного вида. Переход с одного вида вязки на другой. Материал: золото, серебро, мельхиор, медь, латунь. прикольно конечно, як воно робить?))))
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!)))
як воно робить?
Так же как и токарный по дереву
Голосов: 6 / 1
"Так же как и токарный по дереву"..неееее, не так))))
R.Tozzy,
))))) У меня один знакомый водрузил на стол все интересные механизмы, которые нашёл в мастерской, скомпановал их красиво и  написал, что станок для сборки и пайки )))))) Боже, скока вопросов было к нему))))))))
Голосов: 6 / 1
Валера Сурик
)))Так и цена к этому девайсу ого-го)))  И как он связывает цепи?))) :(
Голосов: 47 / 1
это обычный токарный станок помоему а не кокой не цепевязальный ! :)
