5 страниц 1 2 3 4 5 >
► Вопрос мастерам - почему рвется цепь?
Бывает, что при выкручивании цепи "Италия" она разрывается. Или "трещит". Я не могу понять, почему такое происходит, в чем причина? Золото, пайка, отжиг. Весь год ничего не рвалось, а тут без перерыва.
В качестве отбела что используете?
Не имей сто друзей, а имей всех врагов.
Голосов: 9 / 0
Трещит на месте спайки?  Может припой или флюс неудачный.
Может мало припоя положил...
Голосов: 150 / 31
от того, что мало припоя положил трещать не будет. Будет неэстетично выглядеть, но трещать не будет)Есили пропаяно хорошо.Встречал экономщиков на припое..)
Только припой виноват. Либо он сам хрупок, либо смачиваемость( диффузия) не происходит. Бывает и флюс виноват, но думаю заметил бы, что  припой не ложится.
Голосов: 7 / 3
бывает и так что цепь трещит не в местах пайки а сама проволка когда начинаешь ее выкручивать хотя когда ее прокатываешь и тянешь она ведет себя нормально. и обидно бывает такой объем работы сделан осталось немного а она как начнет ВЕЗДЕ трескаться......... и опять по новой напереплавку
Голосов: 48 / 7
мойша!,
после солянки свежей такое,лимонкой пользуйтесь
Голосов: 13 / 7
А если её перед выкручиванием в МУФЕЛЬ... на отжиг?
:trubka:
Изменено: parni6ka - 31.03.2012 15:19:18
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 7 / 3
я отжигаю перед тем как выкручивать хотя все время думаю зачем это делать ведь когда паяешь ее тот же отжиг происходит да и деформация там невелика
Джонка,
Причина несколько: некачественный не пластичный сплав, хрупкий припой и слишком жесткое пламя при пайке, какой из вариантов выбирать, решать вам. Отбел сразу отклоню, поскольку после сильно агрессивного отбела трещал бы не только припой, но и основной металл.
Постарайтесь при изготовлении цепей не использовать неоднократно переработанный металл. Попробуйте приготовить припой по нижеприведенной рецептуре:
золото 999 пробы - 1 в.ч.
золото 585 пробы - от 3 до 4,5 в.ч. (чем больше тем выше Т плавления, и прочнее, причем пластичность сохраняется хорошая)
кадмий   -  0,7 в.ч.
Голосов: 52 / 9
Если рвется по припою - однозначно виноват припой, недавно экспериментировал с индием, получился очень легкоплавкий, итог - швы не держались
Джонка,
Здравствуйте при треске цепи есть подозрение,что в драгметалл попал алюминий,олово или свинец-будьте более внимательны,а не то придётся травить весь задействованный в работе металл
Пральна, для цепей цинка должно быть или минимум , или ваще его исключить - текучесть-то там нафиг не нужна.
Голосов: 2 / 3
Джонка,
привет, у тебя золото плохое, у меня однажды тоже самое было, вальцую пилю и рвется,сплавь  и заново тяни проволку, если тоже самое  ,поменяй золото, удачи!!!!
Голосов: 69 / 19
"Золото плохое" - профессиональное определение.))))))) Срок годности истёк, протухло.))))))
Голосов: 1 / 1
Джонка,
если бы такое случилось, проволку бы он не протянул.
Все что не делает Мир лучше-суетА
Голосов: 51 / 3
Цинк в припое нужен не только для того, чтобы текучесть увеличивать, но и для того, чтобы он подъедал металл, и резко увеличивалась агдезия припоя к металлу.  Если применять припой только с кадмием, А он металл не подъедает, то при деформации изделия,  припой будет отлетать от места пайки.
Вот с этим я абсолютно не согласен, припой, рецепт которого я привел выше, держит спаиваемые детали очень хорошо.
Изменено: korobtsov-alex - 01.04.2012 13:43:16
Валерий,
А как же филирань паяют, где в припое ни цинка , ни кадмия. Это, когда набор клеють  на бумагу бээфом.
С кадмием более вреден -да, Текучесть меньше -да. Паять надо навык иметь, т.к. при перегреве вспучивается припой и будет плохо держать.
И кстати, ежели припой подьедает металл,  это верный признак, что в припое  излишек цинка)))
И спорить даже не буду -... каждый выбирает по себе...Женщину , судьбу или дорогу.Дьяволу служить иль богу..., каждый выбирает по себе))))) Это я шутю так)) ( стих не мой, если чё)
А я и смотрю, что тута  ребята Не прочитав толком, про металл советуют, хотя речь о пайке)))))) Видать торопятся сильна)))
Автор вопроса давно смирился, а мы тут всё пишем))))
Изменено: Валера Сурик - 01.04.2012 14:11:44
