► RhinoCAM2 у всех тупит или только у меня? , Медленная скорость рассчета УП
Голосов: 182 / 11
Добрый день уважаемые коллеги. Хочу по интересоваться у всех RhinoCAM2 работает медленно или только у меня. Вчера вечером в 21.00 поставил рассчитываться колечко, сегодня уже 15.00 а воз и ныне там. Параметры расчета задал не космические точность 0.01, шаг 0.015 для спиральки 12 градусов 0.1. Машина тоже вроди не слабая 3.2 МегаГерца проц 4 Гек оперативки. Модель с булена, но не переведена в СТЛ, размер 54 Метра. Что ему сабаке еще нужно. Сферические фрезы рассчитываются в разы быстрее. Заранее благодарю за советы.
Голосов: 426 / 102
Обычная проблема. На моделях более 20 мгб очень сильно тормозит при обсчете путей для гравера.  Тем более на 4-осных стратегиях. Попробуй перевести в полигоны, упростить полигональную сетку в Меджике до 10-15 мгб и попробуй заново.
Мне помогает.  :)  Минут за 10-15 считает кольцо в среднем.
Голосов: 182 / 11
RP-design,
Спасибо, попробую, только вот Меджик мой не фурычит. Без него никак?
Голосов: 182 / 11
Запустил параллельно на VisualMill 5, тоже медленно но хоть видно визуально как продвигается.
Голосов: 426 / 102
Подойдет любая программа, которая перестроит полигональную сетку в менее плотную. Но Меджик все-таки такие задачи решает хорошо.
Вообщем, большие модели все Cam - пакеты проблематично ворочают. Оптимизация сильно экономит время. Иначе считают ооооочень долго. Или просто зависают и фатальная ошибка.  Я вообщем стараюсь оптимизировать модели, чтобы были менее 10 Мб.
Голосов: 182 / 11
17,00 расчет закончен, аминь.
Изменено: Dmitry - 09.09.2011 18:38:52
ТУПИТ.ЭТО ФАКТ.СПАСАЮСЬ ПЕРЕГОНОМ В СТЛ И ТРИАНГУЛИРУЮ.
Dmitry, здравствуйте. Какая версия RhinoCAM2 ?
У меня например тупил RhinoCAM Pro 2.0.1.13, а с RhinoCAM.PRO.v2.0.4.0 всё ок стало
Ещё вопрос зачем такой шаг 0.015 ставите, 0.03 за глаза, моё мнение.
Голосов: 150 / 31
не везде этго хватает.есть некоторые вещи..где нужно меньше..
Голосов: 182 / 11
На данный момент успешно стоит версия 3.0.0.56
Проблема устранена, все конические фрезы прописываю как с закругленным кончиком. Если реальная фреза не имеет закругления ставлю радиус скругления минимальным 0,001мм
вообще-то, такие штуки с раппортом (повторяющимся элементом) просчитывать целиком незачем - достаточно и четвертушки....а потом повернуть уже готовую четвертную уп на 90 / 180 / 270 - это гора-а-аздо быстрее будет
РЕБЯТ ЕСТЬ ФОПРОС ПО КОНИЧЕСКОЙ ФРЕЗЕ.2-ЗАХОДНОЙ.УГОЛ10 ГРАДУСОВ.ХВОСТОВИК 3.175.ПЯТКА 1 ДЕСАТАЯ.НО...КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ ВБИВАТЬ В ОПИСАНИИ ИНСТРУМЕНТА.ЕСЛИ РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ10ММ.И С ХВОСТОВИКА У НЕЕ ЗАТОЧКА СХОДИТ НА 2.5ММ.ТАК ОТКУДА УГОЛ СТИТАТЬ ТО.ОТ 3.175 ИЛИ ОТ2.5.ПОСТАВЩИК ФРЕЗ НЕСКАЗАЛ.САМ ГОВОРИТ НЕ ЗНАЮ.
Голосов: 115 / 1
rus777,
Чего орать то? Здесь не глухие, отпустите Caps Lock.
Голосов: 182 / 11
rus777,
а ты набросай в Рино примитивный чертеж этой фрезы предварительно замеряв штангелем и получиш нужные тебе данные. А лучше выбрать поставщика который знает что продает.
здрасьте ! вопрос такой: RhinoCam 2012 , отказывается запоминать фрезы . я вроде не тупой , но уже достала такая ситуация . каждый раз приходится вбивать данные в библиотеку  туллсов. при открытии нового файла фрезы снова в базе , как и  режим резки... чё сделать можно??? з.ы. фрезы , которые прилагались по умолчанию из "корня" удалены.....
Голосов: 149 / 27
cuttter,
А Вы вообще пользуетесь функцией запомнить и сохранить в конкретное место ?
LVVj,
конечно же , не первый раз за компом...
Голосов: 149 / 27
cuttter,
Не в окошке с параметрами фрезы , а в панели самого RhinoCAM .
LVVj,
именно там.... создаю пакет своих фрез , и сохраняю свою библиотеку..... в нужную папку , где они и лдолжны быть. при перезапуске или открытии нового файла  все параметры перепутаны, все кроме кончика фрезы. подача, обороты шпинделя , общая геометрия......вот такая история. было похожее у кого-то?
Голосов: 149 / 27
cuttter,
Переустановите прогу , воспользуйтесь версией 5.9 . Это что то не так встало .
Правда таких глюков у меня не было , что бы все параметры перепутывались .
