► Mach3 и вращение шпинделя
Здравствуйте.
решили у нас на фирме для всяких подставочек/шкатулочек купить станок по дереву(ProfCNC 6040 - на спец.форуме обещали что купил и запустил!   thumbup2   ). Я всех тонкостей ЧПУ не знаю, работаю со Стрижом и проблем не знаю - шикарный станок и отличное постпродажное обслуживание от Леонида(спасибо большое!)
а с этим сплошные геморои - производитель(наши из Красноярска) продали и забили, приходится ковырять самому. В общем столкнулся с такой проблемой(из тех что еще не решил): у станка вот таким образом реализовано крепление фрез:
грубо говоря, гайка обжимает оправки под разные хвостовики. Гайка эта закручивается ПРОТИВ часовой стрелки, соответственно раскручивается ПО. Шпидель вращается тоже ПО часовой стрелке.   thumbdown   Т.е. я зажимаю фрезу(допускаю что не достаточно сильно, но тем не менее), начинаю фрезеровать и фрезы ломаются. На третьей фрезе(благо недорогие) я заметил что гайка эта ослаблена сильно. Как я понимаю, шпиндель вращается, фреза о дерево тормозится и раскручивается, по итогу вращается недостаточно и ломается.
Пробовал яндексить, ничего понятного не нашел.   wallbash
Изначально в постпроцессоре прописал М03, но потом изменил на М04 и все равно ничего не поменялось.
на картинках видно что в УП уже стоит М04.
И еще - Мач при начале программы вообще не запускает шпиндель!!! Приходится самому нажать кнопку Spindle CW F5 - шпиндель запускается и уже тогда что-то фрезерует. Но и тут у меня сомнения относительно скорости вращения: выходит ли он на заданные 20000об/мин?!
на картинках настройки Мача, как я понял из интернета крутить надо что-то здесь, но толку у меня не вышло.
Подскажите, пожалуйста что не так, где я не прав и что делать?!   *crazy*
Блин, картинки немасштабируемые получаются. В общем если какое-то место нужно подробнее - только скажите! )
Изменено: egor_post - 26.07.2018 12:16:19
Голосов: 157 / 51
egor_post,
все нормально закручивай гайку ключом
Изменено: шнэк - 26.07.2018 15:00:28
Голосов: 157 / 51
ключом...
Изменено: шнэк - 26.07.2018 15:00:48
А я один вижу правильную ПРАВУЮ резьбу, или нас много? :)
А как он должен вращаться???
Голосов: 301 / 98
(egor_post 26.07.2018 12:09:59) гайка обжимает оправки под разные хвостовики. Гайка эта закручивается ПРОТИВ часовой стрелки,
Задумался. Вроде правая резьба закручивается ПО часовой стрелке.  rolleyes
Голосов: 157 / 51
... и радуемся целым фрезам :)
Изменено: шнэк - 26.07.2018 15:01:39
Голосов: 157 / 51
Ну так я об этом же
При работающем шпинделе гайка должна закручиваться на встречу ему, а у топик стартера она" в другую сторону закручивается" резьба не та...
Проверил на своих, все верно, так и должно быть.
Топик стартер не выноси мозг, все нормально у тебя, просто затягивать нужно гайку КЛЮЧОМ а не РУКОЙ, и цангу проверить на соответствие диаметру фрезы
Изменено: шнэк - 26.07.2018 15:02:50
egor_post,
Не поленился снял короткое видео.Вот смотрим.
https://cloud.mail.ru/public/4QRi/5JRYR9dXQ
Я тоже вижу правую.
egor_post,
есть проблема с системой координат. Тут бы лучше говорить, с какой стороны смотреть, фреза вращается по часовой если смотреть со стороны фрезы и против, если со стороны шпинделя. :)
Вообще виден стандартный цанговый патрон из серии ER что-то там. Сомневаюсь, что с ним какие-то проблемы.
И накручивается и скручивается по часовой. Это смотря с какой стороны стороны смотреть.
Если посмотреть с обратной стороны монитора, весь мир будет выглядеть неправильно :)
Видимо ТС так и смотрит.
Голосов: 301 / 98
На шпиндель снизу, а на гайку видать сверху.
http://www.jportal.ru/forum/user/9936/
Изменено: Dagmen - 26.07.2018 15:15:30
Голосов: 157 / 51
egor_post,
А зачем гайку сверлил? Она сейчас может бить начать и подшипникам придет ура.
Там же балансировка должна быть по идее...
Шутка :biggrin2:
Изменено: шнэк - 26.07.2018 15:20:23
о, обожаю этот форум: и поржали и помогли! Спасибо, значит недотягиваю, а с резьбой - наверное загнялся не на том! ))))
вот и я задумался.
на все смотрю сверху)
а почему шпиндель автоматом не запускается?!
Голосов: 157 / 51
egor_post,
А он вообще подключен к плате опторазвязки станка?
OFF
Левые и правые резьбы придумали для водо/газо - снабжения. Абы не "путать".
Хотя в данном случае не совсем понимаю, зачем :).
Пока.
Неправильно.
(Ancle Fedor 26.07.2018 15:28:35) Левые и правые резьбы придумали для водо/газо - снабжения. Абы не "путать".
Неправильно.
Олег Николаевич, обоснуй.И я приобрету определённые знания.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 26.07.2018 16:39:59
Пропан идет с левой резьбой а кислород с правой, оба являются газами, но резьбы разные, что бы не перепутать.
Если не ошибаюсь на каких то грузовиках с правой и левой стороны на колесных шпильках резьбы разные, что бы не самоотвинчивались.
Изменено: korobtsov-alex - 26.07.2018 16:53:19
Левая и правая резьбы были изобретены практически в одно время, очень, очень задолго до изобретения воды и газа. И используются во многих механизмах на одинаковых условиях, а в некоторых случаях без левой резьбы вообще не обойтись, например в механизмах синхронного перемещения ( шрабкугель ) или для предотвращения скручивания ( как правило левый вынос оси точила).
Но правая резьба получила наибольшее распространение благодаря, в том числе и физиологии большинства людей ( правшей). Поскольку накручивать гайку пальцами правой руки удобнее по часовой стрелке :)
А что касается разных резьб на баллонах ( видимо ты это имел в виду ), то да, это что бы не перепутать шланги на сварочном посту.
