13 страниц 1 2 3 4 5 ... 13 >
► DeskProto , Как прописать шуруп в библиотеке
Голосов: 9 / 0
Уважаемые пользователи Дескпрото подскажите как прописать битсовский шуруп в настройках фрез?
Евгений 46
Голосов: 9 / 0
angel
Евгений 46
Голосов: 33 / 1
примерно так
http://clip2net.com/s/6ssPRc
Vecheslav Stek
Голосов: 92 / 10
Прибавил немного к углу, меньше "зарезов"
Cutting Length выставил побольше, так как DeskProto при параметре 9,7 мм имеет свойство криво обсчитывать модели, у которых высота больше тех 9,7мм. Это больше касается обработки по 4 сторонам.
Голосов: 104 / 0
прошу прощения что немного не в тему. у меня в триальной версии desk proto не сохраняет прописаные фрезы. с чем это связано? при сохранении пишет что отказано в доступе
Голосов: 5 / 0
Подскажите пожалуйста как прописать плоскую фрезу в Deskproto 6.1? Пытаюсь перенести фрезу из 5-й версии в библиотеку 6.1 в окне 5 версии есть  все необходимы е параметры:
Длина, длина режущей части, и диаметр пятки... В 6 версии немного по другому:
Здесь Shaft diameter если я правильно понял, то имеется ввиду хвостовик, который равен 3.175, где тогда указывать пятку 2 мм? Если поставить галочку на Multiple diameter? то открывается немного больше опций фрезы, но куда писать данные как на первом фото? Помощь по этому вопросу показывает такую схему:
Остальные фрезы конические вроде вбились нормально, но вот с этой "черновой" мучаюсь...
Голосов: 6 / 1
у Вас все правильно сделано
Голосов: 5 / 0
Serjakos007,
То есть в 6-й Shaft подразумевается не то что в 5-й? Я сразу заметил что меняя параметр в 6-й меняется толщина всей фрезы, а не только хвостовика...
Голосов: 6 / 1
Serjakos007,
 я с английским не дружу, а переводить слова мне лень...  тут доступны всего 3 настройки, отсюда я и сделал вывод. Впрочем когда я попробовал перелезть из 5 ДП в 6,1, я не задумываясь расставил значения точно так же. Наверное поэтому инструмент из ДП 5 не подходит к ДП 6.1, и все фрезы приходится создавать заново.
Голосов: 0 / 1
Murz0id,
Поставь галочку на MULTIPLE DIAMETR...
Голосов: 5 / 0
Roland,
Даже если поставить галочку Multiple, то поле Tip diameter (которое относится непосредственно к режущей пятке) все равно недоступно...
Эта опция для сферических концов фрез. Вы же прописывает плоскую (flat)
Голосов: 24 / 0
Roland,
У вас 2мм. торцевая фреза?
тогда вам надо выбрать flat type
shaft diameter - 3.175mm
Flute diameter - 2mm
Flute length - Это длина утонченной части. Меряется штангенциркулем. У меня вот была на 20 мм
Cutting length - Это длина рабочей части, там где есть режущие кромки.
Free length - Это длина той части фрезы, которая торчит из цанги, тут есть варианты посадки, но в любом случае больше чем Флют лендж.
Slope angle - угол конусного перехода между 3.175 и 2 мм. меряется штангенциркулем и считается на куркуляторе.
Tip diameter - диаметр кончика для конусных фрез. Указывается в параметрах фрезы.
Tip angle - угол конуса, естественно для конусных фрез. Указывается в параметрах фрезы.
Изменено: Desori - 02.06.2015 16:31:57
Голосов: 5 / 0
Desori,
выставил как вы посоветовали, сделаю резку отпишу...
Голосов: 5 / 0
Друзья подскажите пожалуйста! Не могу понять суть формулы в настройках Operation Parameters.
Как мне рассчитать значения для 2 мм плоской фрезы и 0.1 10 гр. конической?
Вот что написано в мануале:
On the General Tab you can now select larger Precision values (Distance and
Stepsize). In most cases the second value in the drop-down list will do: d/3.
This means 1/3 of the Cutter diameter, so you'd expect 2 mm  (0.0833”).
Instead d/3 now will say 2.33 mm (0.0967”). Reason for this difference is the
Skin that was just applied. The skin is processed by calculating with a 'virtual
cutter' that is thicker than the real one: R 3 + skin 0.5 = R 3.5. This means a
diameter of 7, and 7.0/3.0 results in 2.33.
Close the dialog using OK.
Murz0id,
Есть Гугл-переводчик. который очень облегчает жизнь не англоговорящей части населения. А по тексту и без переводчика ясно, что шаг берется равным одной трети диаметра фрезы.
Голосов: 5 / 0
Пробовал переводчиком, не лучше чем отечественный Prompt....
Я не понял обязательно ли добавлять к диаметру фрезы толщину значения Skin. В скобках после значений 2 mm и 2.33 mm дюймы?
Murz0id,
Skin  - это шкура, оболочка,  скорее всего речь о припуске при черновой обработке.
дюймы?
да.
Голосов: 5 / 0
Понял, спасибо друзья, разобрался, меня дюймы в скобках ввели в заблуждение.... :)
