► гравировальный станок M20Jewel IQ
Голосов: 5 / 0
Доброго времени суток всем обитателям форума! Я прошу откликнуться тех у кого были подобные проблемы в гравировке 2д(выборка фрезой вокруг объекта).Станок- M20Jewel IQ,чтобы я не делал,какие бы параметры не выставлял,все равно фреза почему-то зарывается внизу каждого объекта и оставляет полосу,причем сколько объектов-столько и полос будет.Мне уже даже станок заменили на новый,все тоже самое и на новом станке.Программа-Гравостайл-7,путь фрезы сам в ней не сделаеш,а только есть вариант менять угол прохода фрезы от 0 до 360 градусов.На фото цифры-градусы,т.е. сколько поставиш градусов,под таким углом и получиш полосы.Кто может помочь в этом вопросе?заранее благодарен за любую информацию. Работа станка ведется коническими граверами д=3.175 длина=114мм,в основном пользуюсь пятном 0.1, 0.2, 0.3.Есть ли такие кто может взяться заточить фрезы? интересует только профессиональная заточка.
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Может тебе проще все-таки запросить французов. Фирма солидная, обязаны помочь. Дефект очень специфичный, наврядле на Форуме будет много таких, кто с этим сталкивался.
Голосов: 16 / 46
Сам не работал на таком но определёно косяк программы . Смысла не вижу того что меняли на новый . Попробуйте программное обеспечение установить на другом компе , также с другой виндой если не поможет .
Голосов: 5 / 0
Dmitri,
Спасибо за подсказку,я им уже написал,просто сегодня выходной,ответ будет как минимум завтра вечером от них.Вот я дабы вхолостую время не терять думал может на форумах кто-нибудь сталкивался с этим,но ни на одном форуме нет никого- у кого есть такой станок.Досадно.
Голосов: 5 / 0
jewel3,
А что комп может влиять на это?(у меня вроде свежий,3 месяца назад купил,винда-7-лицензионка) брал специально для ентого дела.
Голосов: 92 / 10
Было бы интересно создать очень простой файл, к примеру с квадратом, глубина выборки 0,2 мм, сохранить этот файл и посмотреть, что происходит на плоских участках.
Голосов: 5 / 0
Сикорски,
Пришлите пожалуйста картинку(фотку). как конкретно сделать,и я быстренько нарисую, граверну и выложу.
Голосов: 92 / 10
Квадрат, 10Х10, по центру его квадрат 3х3. Глубина выборки 0,2.
Голосов: 5 / 0
Сикорски,
Сделал сразу два варианта,так понятнее будет.
Голосов: 5 / 0
Сикорски,
Голосов: 91 / 11
drun777,
ну и как получилось? полоса есть? мне просто интересно ,у мя есть гравёр , но именно таких прабл небыло.бывали проблемы, но после переустановки программы всё вставало на свои места. моё мнение это прога станка косячит.
Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь куда плыть
Голосов: 5 / 0
ювелир12345,
Да полоса есть,на фото её хорошо видно.программа обновлённая-последняя версия ,прошивка тоже,что бы это ещё может быть?
Голосов: 92 / 10
У вас полоса как раз в месте перехода гравера на другой участок траектории. Обычно, если такая проблема встречается, то говорит про пропуск шагов по оси Z
Хотелось бы на файл посмотреть, конечно.
При холостых проходах ось Z быстро опускается?
Голосов: 91 / 11
Сикорски,
На файл там не посмотришь(( у мя похожий станок, как понимаю там просто запускаешь, то что нужно гравить и ставишь глубину и кол-во проходов, а станок сам просчитывает как ему резать (не как на фрезере) где ты сам пишешь УП для работы станка, в данном случае всё проще, если не ошибаюсь конечно,но у мя так. А здесь идёт провисание по Z как вы и сказали, не могу понять ток почему(((   вчём ПОПА (((  wallbash  На моём станке была потеря шагов по Z, но это по глупости моих работников,по незнанке ставили большую глубину и минимум проходов,тогда проскакивал шаговик по зубцам((
Изменено: ювелир12345 - 27.01.2013 21:04:25
Голосов: 5 / 0
Сикорски,
Жёлтые линии-это как фреза сначала идет,красными заканчивает,только обратите внимание когда фреза пускает первую линию под ромбом-она зачем-то глубже зарывается-это даже по звуку станка слышно.
Голосов: 5 / 0
ювелир12345,
А с чего оно происходит провисание по Z ? и могут ли два станка подряд идти сэтим провисанием?Что это за косяк и исправим ли он?
Голосов: 91 / 11
drun777,
А это постоянно в одном и томже месте? И при определённой глубине? или при любой? И когда не твердосплавом ,а алмазом гравите, тож такая хня? Вы уверены что вам другой станок прислали , а не тот же самый?
Изменено: ювелир12345 - 27.01.2013 21:11:45
Голосов: 5 / 0
ювелир12345,
Да, кстати что самое интересное,что и алмазной тоже самое -вот кстати и фото
Голосов: 92 / 10
В вашей программе можно выставить "безопасную" высоту при просчете файла?
Голосов: 5 / 0
ювелир12345,
Афигеть да,вот как с клиентом работать,когда (сами знаете)всем надо всё срочно,я уже одним 2 месяца заказ держу из за этой фигни,устал отмазки лепить  :(
