CNC китай нужна помощь!!!!! , СNC китай
доброго времени суток всем! Станок CNC китаец при обработке уходит ось Z   помогите кто сталкивался с подобным перепробывал уже кучу настроек результат ноль!
Изменено: serega - 18.08.2012 19:17:33
Голосов: 12 / 1
serega,
если шпиндель от частотного преобразователя то заземлите станок. а вообще не понятно какой станок китайцев много  киньте фото или опишите
вот
Голосов: 149 / 27
serega,
Попробуйте посмотреть механику , очень часто слабеет крепление переходных муфт .
он новый
Голосов: 149 / 27
serega,
Если новый - это не означает , что всё хорошо прикручено .
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
Этот Станок имеет холостой ход по z и тяжелый шпиндель, поэтому при каждом движении вверх вниз накапливается ошибка. Устранить это можно путем выбрасывания станка на металолом. Не покупайте хлам!
Голосов: 104 / 0
а что покупать?
Голосов: 149 / 27
Все верно !
А еще опишите подробней неполадку .
К кому уходит Z ? К соседу ?      :)                  Как уходит ?
Если хотите получить правильный ответ - задайте правильный вопрос .
Подробнее опишите процесс .
Не заставляйте людей играть в угадайку .
Это по меньшей мере не прилично .
при каждом поднятии оси Z опускается она на 0,01 больше чем надо следовательно чем больше поднятий тем глубже зарывается
хотя по цифрам в mach все точно а по факту 0 уходит в минус
если проблема в весе ее можно решить более мощным шаговым двигателем???
Голосов: 149 / 27
Я пока увидел две возможные причины .
1 . Тяжелый шпиндель и слабый движок , и как следствие пропуск шага .
     Попробуйте уменьшить скорость обработки .
2 . Плохое крепление двигателя и винта .
     При включенном  станке , в режиме ожидания , рукой покрутите винт , он не должен двигаться .
Успехов .
Голосов: 12 / 1
serega,
Правильно Вам советуют проверьте муфту от двигателя к винту по Z. А еще увеличте в MACH ускорение в настройках двигателей (если Вы от MACH работаете) И можете в хлам выкинуть все советы от Дмитрия толку от них 0. Я такой станок видел пилят на нем деревяшки всякие и не жалуются
Голосов: 150 / 31
тут не соглашусь. Мы ж не деревяшки пилим и точность для пиления деревяшек нам разве нужна?Нам нужна ювелирная точность, которую станок не дает:)
Голосов: 12 / 1
так serega и не говорил что он пилит и для чего нужен, я писал про тот который я видел. А он работает, и человек доволен, кстати он под KCAMом работает. serega -- проверь механику (затяни все получше) и настройки программы управления под которой станок работает. В MACH еще кроме ускорения  нужно выставить DIR PULSE | STEP PULSE если там ничего не стоит то тоже может смещать любую ось
Голосов: 150 / 31
Серега наверное не совсем дибил, чтобы зайти на ювелирный форум и спрашивать про станки, которые пилят по дереву...
с точностью проблем вроде нет за исключением оси Z  хотя пока сравнить не с чем использую  для больше для гравировки
теперь к проблеме  все проверил все затянуто  люфтов нет в mach  менял и скорость и ускорение изменений никаких  на счет DIR PULSE | STEP PULSE можно по подробней сколько поставить
по поводу тяжелого шпинделя не думаю снимал двигатель пробывал без него в верх вниз гонять Z ось все равно смещается да и ШД там не такой уж и слабенький на ходу его рукой не остановишь даже когда поднимает ось
Голосов: 149 / 27
По описанию проблемы , в MACH Вы сделали все настройки .
Как видно не все
PULSE | STEP PULSE  поставьте 3-3
А в Settings / Set Steps per Unit   настраивали оси ?
что то не могу найти в mach2 не могу найти Settings / Set Steps per Unit
в mach3 есть но на mach3 станок вобще не реагирует
