Я вообщем занимаюсь пластикой объясните как работает сабж, хочется так- слепил отсканил, в компе доработал и распечатал, избегая жидкую резину. Реально?
Регистрация: 17.10.2005 Откуда: все эти мысли? Сообщений: 1770 В друзьях у: 4 Голосов: 457 / 5 |
Добавлено: 17.10.2005 10:00:21
Mikhail_
Добавлено: 19.10.2005 13:19:54
Реально. И такой опыт уже есть.
Добавлено: 19.10.2005 21:06:11
так конечно возможно но геморно и дорого чем собственно резина не устраивает? форма всё равно точнее чем скан получиться |
Mikhail_
Добавлено: 20.10.2005 10:30:09
Да, конечно, если есть в чего снять резину, то зачем сканировать?
Но бывают иные задачи. Вот, например. Есть антикварная ложка. Нужно оставить рисунок на держале, но изменить дизайн "хлебала". Или сделать масштабную копию. Недавно один деятель припер голову Цезаря, говорит, уменьшенная копия нужна. Нет проблем: отсканили, промасштабировали, вырастили модель. Потом с нее сняли виксинтовую форму и получили восковки в нужном количестве, и отлили. |
Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Yakutsk Сообщений: 445 В друзьях у: 1 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 28.06.2006 11:52:57
3d сканер.
Есть на форуме пользователи такой штуки? Требуется информация.... Сейчас мне предлагают FOV MDX 15 или MDX 20 3d сканер и прототипирование в одном лице в принципе не так дорого... Может ссылки на оф.сайты подкинете или еще что по этой теме. Я вообще работаю на Solidscape, для меня установки трехмерного моделирования методом фрезерования новинка... На что они вообще способны? Какие пределы по конструкции моделей ставит это технология? Или можно как в Солидскайпе или Invision построить любую модель? А сканирование какие имеет ограничения? В чем разница между оптическим и сенсорным сканированием? Много вопросов - нет ответов... Заранее спасибо. |
Добавлено: 29.06.2006 09:59:35
давай-ка поподробней о машинке ....? Что за модель? MDX эт формат файла судя по всему с которым она работет...
Добавлено: 29.06.2006 10:14:28
нет это название машины - с Руты скинули в ответ на мой запрос о 3d сканере файл описание аппарта FOV MDX 20 в формате pdf. Название фирмы производителя я не разглядел на приведенных фотографиях вот и обратился за помошью на форум...
Добавлено: 29.06.2006 10:22:09
Остаётся тольк догадываться ... |
Добавлено: 29.06.2006 10:25:53
ну вот я про тоже, правда запрос в поисковиках по теме 3d сканер много ссылок набрасал - вот сейчас изучаю сижу что к чему. Плюс в Руту повторный запрос закинул - для разъяснений....
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2057 В друзьях у: 11 Голосов: 85 / 7 |
Добавлено: 29.06.2006 12:04:42
MDX - это Roland
Добавлено: 29.06.2006 15:21:02
вопрос хороший , даю информацию которая губит на корню все лазеры Роланда и убивает саму их ценовую политику везде , есть компания в штатах, которая анансировала лазерный сканер с 3 4 мгп матрицами и лазером с разрешением 400х600 дпи и стоит это чудо 2500 долляров , это чудо я уже заказал и оно едет и скажите сколько стоит в одессе лазерный сканер роланда мрх . название не даю сами понимаете конкуренция , если бы я их торговал то дал бы , а так сам буду использовать , а на оставшиеся денюжки куплю батончиков типа конфет |
Регистрация: 29.12.2004 Сообщений: 816 В друзьях у: 8 Голосов: 115 / 1 |
Добавлено: 29.06.2006 16:15:24
Опять- двадцать пять.... У меня есть такОе, но Вам не скажу и не покажу... А на самом деле всё вышеперечисленное на форумах ( супер литейка, супер восковка, а теперь и ещё супер сканер за смешные деньги) имеется в наличии,или это только пустые слова? |
Регистрация: 26.06.2006 Откуда: ekb Сообщений: 106 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 29.06.2006 17:25:06
здесь всё можно это почитать честно говоря, идея 2 в 1 меня настораживает. как фрезер станок работает наверное прекрасно, но сканер за такие деньги скорее будет из области корявого прибамбаса. был опыт работы просто с отдельным 3д-сканером, за среднюю цену года два назад. довольно геморойно потом сидеть доводить и дорабатывать отсканированное. проще с нуля отстроить модель . |
Добавлено: 30.06.2006 04:42:32
Судя по описанию бесконтактных 3д сканеров - для сканирования готовых ювелирных изделий или их п/ф они вряд ли подойдут, поскольку сканируемый материал имеет высокую отражательную способность (блестит золото!), а покрывать краской объект сканирования - лишние заморочки и неоправданная потеря времени. Значит бесконтактные (оптические, лазерные) 3д сканеры убираем из рассмотрения... Или кто-то что-нибудь скажет в их защиту?
Цитата с сайта "Так глянцевые, блестящие и темные объекты не будут оцифрованы эффективно, для достижения наилучшего качества сканирования модель должна быть окрашена в матовые красный, белый или желтый цвета." Теперь что касается контактных (сенсорных, пъезосенсорных) сканеров). Вот что удалось нарыть на том же сайте Роланда: (как изображение в форуме выложить?) вопрос такой: какие по конструкции объекты (юв.изделия или п\ф) можно сканировать и получать нормальные 3д объекты. То что плоскостные рельефы он будет сканировать качественно это понятно. А вот кольца или дутые подвески типа той что на фотке показана сможет? если у кого есть файл отсканированный с помощью 3д сканера может скинете мне на почту? посмотреть бы... |
Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Москва Сообщений: 393 В друзьях у: 2 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 01.07.2006 19:56:02
у меня есть роландовский контактный сканер, и надо сказать, что его поле деятельности весьма ограничено...Реально хорошо можно делать только следующее - сканировать что-то не слишком рельефное, но довольно большое, затем уменьшать отсканированную модель, и её резать. Редактировать такую модель не имеет смысла - сетка очень плотная. Легче заново сделать.
если есть какието ещё вопросы, то милости просм: edzotov@yandex.ru |
Добавлено: 04.07.2006 10:46:09
Понятно... Значит мелкие рельефы а тем более сканирование п/ф юв.изделий контактным способом вообще отдыхают...
А оптическим сканером кто-нибудь пользовался? |
Регистрация: 19.07.2005 Сообщений: 994 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 3 |
Добавлено: 21.07.2006 22:21:37
Уважаемые коллеги!
кто-нибудь щупал? Просветите неумеху, применимо ли. А то похоже очень бюджетная весчь. Спасибо!
Добавлено: 24.07.2006 03:44:06
для ювелирки врядли подойдет....
Добавлено: 24.07.2006 11:16:06
Ювелирный 3D сканер LaserDenta зырьте ребзя
Добавлено: 24.07.2006 12:43:09
вот нарыл ссылку, там и стл валяется...ша позырим ![]() неплохой дино с полмиллиона facets. импортировал в Джевел....ошибки на поверхности проявились. сейчас пытаюсь сделать его солидом....умирает Джевел. но так машинка видимо ничего, опять же спрей к ней идет легко смывающийся (нет нужды красить)...посмотреть бы на ювелирную стл... |
