Кто-нибудь, подскажите, как на станке без 4-й оси делать двусторонние модели. Работаю с Egx-300.
Поподробнее опишите, кому не сложно.
Спасибо
Спасибо
Добавлено: 03.06.2005 09:24:19
Поподробнее опишите, кому не сложно. Спасибо |
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2418 В друзьях у: 10 Голосов: 615 / 4 |
Добавлено: 03.06.2005 10:13:15
Вопрос, как переустановить заготовку ? |
Добавлено: 04.06.2005 07:46:35
Именно так, вначале одну сторону, а затем перевернуть и вторую.
Добавлено: 04.06.2005 08:29:14
сосответствие оси на плоскости можно сделать, организовав центрующие элементы... да и вообще способов куча.
Добавлено: 04.06.2005 08:46:10
Можно так....Готовим модель в рамке, в любой 3D программе.Минимум 2 базовых отверстия, оптимально 3 отверстия (чем больше растояние между центрами отверстий ,тем точнее переустановка)
Допустим рамка с габаритами 60х60х10. 1. Закрепляем заготовку на "фальшстоле" из того же воска... Для 300го рабочая область по Z 30мм. столика толщиной 10мм будет достаточно. 2.Проходим плоскость 60х60. (где обнулять это дело вкуса, можно и от "фальшстола" выставить базу. Допустим для плоскости "ноль" дали на глазок, чтобы провести обработку "как чисто". Выставляем "ноль" касанием фрезы по готовой плоскости. 3. черновая обработка на глубину 50% от толщины заготовки(рамки) итого 5мм. 4. сверление базовых отв.на глубину 100% от толщины рамки.(можно без переустановки инструмента, если черновая фреза соответствует диаметру "установочных штифтов") 5.смена инструмента на финишный, выставление в "ноль" по той же плоскости. 6. обработка модели по чистовой траектории. Вторая сторона: 1.снимаем рамку с заготовкой 2.базовые отверстия уже сверлим в "фальшстоле" на глубину 50-80% от толщины "фальшстола" 3.выставляем "ноль" от плоскости "фальшстола" 4. с помощью установочных штифтов, базируем рамку с моделью на столе перевернув на 180градусов(скотч, прижимные винты...и тп.) 5.этой же черновой фрезой, проходим плоскость 60х60, с програмно заданым "нулем" внизу основания заготовки , сразу получаем габариты 60х60х10 (учитывайте толщину скотча...0.1) (можно не проходить всю плоскость 60х60, а выбрать только площадку 10х10 Для "обнуления" чистового инструмента, а все остальное выберется черновым проходом.) 6. смена инструмента на "финишный", обнуление касанием заготовки. 7. Финишная обработка второй стороны модели. собственно и все... остается только отделить обработанную модель от поддерживающих столбиков в рамке) "Фальшстол" постепенно покрывается отв. если их каждый следующий раз распологать в других местах. Можно сверлить всегда в одном и том же месте , как по трафарету, просто заплавляя эти места воском с помощью термошпателя Остальные варианты можно по вкусу... Например черновую обработку можно сделать на 100% глубины заготовки при обработке первой стороны. А во второй обойтись сразу финишным проходом. |
Добавлено: 04.06.2005 08:53:44
"Технология работы на гравировальных машинах" или типа того... |
Регистрация: 29.12.2004 Сообщений: 816 В друзьях у: 8 Голосов: 115 / 1 |
Добавлено: 04.06.2005 14:20:01
Добавлено: 08.06.2005 17:47:53
1. Закрепляем заготовку на "фальшстоле" из того же воска... Для 300го рабочая область по Z 30мм. столика толщиной 10мм будет достаточно. фальшстол мы делаем из оргстекла не менее10мм-лучше15-20мм. раньше крепили спомощью 2х стороннего скотча-но оргстекло со временем уводит(загибает из за постоянной фрезеровки баз) сейчас крепим четырмя болтами на м6 в потай. размер фальшстола-любой от 100х100 до 200х300(что под руки попадёт) а в остальном всё то-же самое. воск клеим на циакрин к оргстеклу(супер клей)-не надо учитывать 0.1мм(2-х сторонний скотч) ацетон всё затем отлично смывает. |
Добавлено: 08.06.2005 21:09:32
Я приклеил на циакрин заготовку (5 капель, но тоже толщину 0.05 имеют) обработал... пришло время снимать и.... пока отковыривал приклееную заготовку.. сломал.Нашел скотч AVIORA ,клейкий ,тонкий(0.1), на жесткой основе и отклеивать заготовки без проблем. Речь о мелких деталях 40х40 максимум. |
Добавлено: 09.06.2005 06:05:58
сорьки, это я был... Акнот... чето с автологином |
Добавлено: 09.06.2005 06:43:37
..хы..забавно)))
забавно как ход мыслей....продиктованный нашими возможностями ....приводит к единому результату... в разных географических точках нашей родины...)) тоже используем циакрин и скотчи..для воска....и канцелярский нож.... |
Добавлено: 09.06.2005 10:13:53
Я приклеил на циакрин заготовку (5 капель, но тоже толщину 0.05 имеют) обработал... пришло время снимать и.... пока отковыривал клей наносим без фанатизма-по периметру заготовки. поэтому речь о 0.05мм не идёт |
Добавлено: 09.06.2005 15:20:13
Впрос несколько не по теме, но тоже связан с фрезерованием. Вот мы выточили восковку на 4-й оси. Внутри у нас 14 мм, как сделать, чтоб стал нормальный диаметр на ЧПУ станке?
Добавлено: 09.06.2005 15:47:33
Вот мы выточили восковку на 4-й оси. Внутри у нас 14 мм, как сделать, чтоб стал нормальный диаметр на ЧПУ станке?[/quote]
а кто мешал сделать нормальный диаметр до установки на 4-ю ось? |
Добавлено: 09.06.2005 16:32:51
Добавлено: 30.08.2005 17:03:18
Июнь, Июль, Август.... затишье что-то...
Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Sydney Сообщений: 327 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 31.08.2005 05:31:55
Дык выставка на носу... %)))
Добавлено: 08.09.2005 17:53:00
Оказалось сообщения с форума пользуются популярность... вот только жаль что "коллеги" ссылку на первоисточник не кинули...
Не жаль конечно, но.... на главной странице... как-то не так |
Добавлено: 08.09.2005 18:04:44
Бывает, что здравые идеи "родившиеся" в голове подчинённых часто меняют своего "родителя" и становятся "собственными" идеями начальника.. Вот так-то... |
Добавлено: 09.09.2005 18:27:09
Посетил этот сайт..ВАУ!!!! да это пример того как не нужно делать! Сплошной плагиат с других сайтов, а че... кому работать охота? А тут без парева..просто надергали картинок... подписали их собственным именем и ура!
Вот уж действительно "Гравировки.Нет" Ну.... пусть упиваются не особо жаль... |
