► Продам кислородный баллон , кислородный баллон
Голосов: 8 / 0
Продам кислородный баллон AEROSPACE (США) 1000 минут.
Материал неизвестен, может дюралевый, может кевларовый.
длинна 900 мм. диаметр 190 мм. Вес 6000 грамм.
не тестировался. Состояние и данные видно на фотографиях.
Цена в Мск 10000 руб.
Изменено: HD595 - 11.10.2019 14:44:43
Голосов: 8 / 0
Цена 8000 рублей в Мск.
Голосов: 20 / 0
это композит стеклопластик
классные баллоны.
Голосов: 8 / 0
классные баллоны.
Знающие говорят кевлар это. Стеклопластик только верхний защитный слой.
Голосов: 8 / 0
 Читал где-то, что кислородные баллоны можно  накачивать и аргоном.
Голосов: 571 / 8
HD595,
кислородные самые чистые, можно накачивать чем угодно (кроме горючих, естественно :!: )
Голосов: 8 / 0
Подсказали уточнение, 1000 инчей это не минуты, объем 1000 inch, а минут, как  кран открыть, на столько и хватит.
Голосов: 196 / 7
накачивать чем угодно (кроме горючих, естественно )
Да и горючим можно, только обратно кислородом нельзя.
Голосов: 8 / 0
Это не так однозначно, баллоны моют и снова можно заправлять.
не реклама
Очистка баллонов
Голосов: 196 / 7
HD595,
Ну если так.. То да. Я и сам с углекислотного огнетушителья не раз себе кислородный делал. Но не всем это просто.
Голосов: 11 / 5
один вопрос: как и где его заправить, ежели на нем вентиля нет, а сразу редуктор прикручен?
Голосов: 196 / 7
Дмитрий,
У него штуцера торчат.. Вот один из них вход. Манометр показывает давление в баллоне а зелёный вентиль наверняка запорный клапан. Нужно сделать переходник к штуцеру.А вот взять на заправку такой баллон не каждый решится..
Голосов: 196 / 7
[IMG]  [IMG] баллон,вентиль и редуктор в одном лице,с кулак размером!
Есть у меня подобный только наш-советский.очень мне нравится.https://www.jportal.ru/forum/forum62/topic14603/message231185/#message231185
Последние фото
Голосов: 28 / 7
у меня тоже железный есть на 5 литров кислородный и заправлялка переходник от большого прикуриться   аргоном заправлял на выезд для проверки пака  если чо за 3 тр  отдам
Голосов: 8 / 0
Все там есть, один редуктор стоит под 20 тысяч. вход есть и два выхода и еще дополнительное отверстие с заглушкой.  Сделать переходные  штуцера и  с ними идти на заправку, фумленту использовать сухую (не масленую. сантехническую). Для начала надо сходить туда, где будите заправлять и спросить, какой нужно сделать переходник.
Голосов: 11 / 5
Дмитрий,
У него штуцера торчат.. Вот один из них вход. Манометр показывает давление в баллоне а зелёный вентиль наверняка запорный клапан. Нужно сделать переходник к штуцеру.А вот взять на заправку такой баллон не каждый решится..        Вы ошибаетесь
Вы ошибаетесь. Торчат у него следующие штуцера: выход низкого давления, выход на манометр(высокое давление), предохранительный клапан.  Зеленая крутилка - не запорный вентиль, а регулировка редуктора. Судя по надписям, это авиационный аварийный баллон, из кислородной системы, для дыхания. Отсюда и малый вес, композитный. Колхозить на него грамотные бронзовые или нерж переходники, это дороже самого баллона выйдет. В продажном виде перезаправить его вряд ли где возможно, как мне кажется.  И кто вообще  в здравом уме возьмется дать 150 атм кислорода в неаттестованый и нестандартный баллон?
Голосов: 8 / 0
Если Для Вас проблема подобрать нужный переходник, естественно Вам не нужно покупать данный баллон. Не надо только хрень писать про невозможность его заправить, если заправляют даже огнетушитили...
Голосов: 196 / 7
HD595,
Откройте нам истину. Где запорный клапан и что есть зелёная крутилка??
Голосов: 8 / 0
непойму по какой клапан Вы пишите. В баллоне изначально  было немного кислорода, если поворачивать зеленую приблуду  на ON, то из баллона шипел кислород, положение OFF закрывает баллон, шипение прекращается.
Голосов: 11 / 5
(Дмитрий 21.01.2020 19:44:42)
"Хрень" пишете вы. И хамить не надо, чревато.  Попробуйте его заправить на легальной заправке, а не в гараже у дяди Васи. С переходниками тоже не все так просто, с кислородом не шутят. Огнетушитель заправить углекислотой можно и в гараже. И таки да, я свои баллоны, кислород и аргон, вообще не заправляю, привожу на заправку пустой, беру полный. Я Вас понимаю, продавец хочет продать не нужную ему вещь, все законно. Но Вы продаете на форуме, а не на Авито, здесь можно обсуждать и высказывать свои мнения. Я и предостерегаю потенциальных покупателей, какие могут быть проблемы с таким баллоном. Да, редуктор здесь скорее всего не регулируемый, на постоянное давление, это запорный вентиль, согласен...
