Лежит которыйц год без дела.
Лет несколько назад давил им корпуса для серебряных часов, сейчас не используется.
Регистрация: 21.07.2016 Сообщений: 12 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 2 |
Добавлено: 27.07.2016 07:58:34
Лет несколько назад давил им корпуса для серебряных часов, сейчас не используется. |
Регистрация: 08.07.2012 Откуда: kh.ua Сообщений: 311 В друзьях у: 1 Голосов: 12 / 4 |
Добавлено: 24.08.2016 10:12:59
Регистрация: 19.01.2015 Сообщений: 101 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 25.08.2016 09:15:20
APK1979,
Извините что встрял, на авито |
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4222 В друзьях у: 9 Голосов: 846 / 2 |
Добавлено: 25.08.2016 09:31:40
Так же извиняюсь.Видел такой год назад на Москворецком рынке.Цена была 6.000 р.Со слов продавца состояние рабочее.
Алексей Лавлинский
Добавлено: 26.08.2016 09:08:37
Добавлено: 28.08.2016 11:56:40
Как разведка работает ))))
Добавлено: 28.08.2016 14:10:45
а куда Вы дели штампы для изготовления корпусов и какие это были корпуса?
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1039 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 5 |
Добавлено: 28.08.2016 14:35:57
Часовой корпус на таком прессе отдавить невозможно. По усилию Им можно только палец прищемить.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 28.08.2016 16:26:38
все тянется на ура,конечно не винтовой пресс,медленней,да и куда спешить то? |
Добавлено: 28.08.2016 18:10:37
Часы часам рознь . Я в начале 90г следуя моде и пожеланию клиентов много делал часиков на подвески и в кольцах. Но так как в ломе корпусов не хватало , прекрасно изготавливал их на самсоне без какого либо пресса .
Регистрация: 13.01.2013 Откуда: Крым. Сообщений: 1953 В друзьях у: 10 Голосов: 107 / 38 |
Добавлено: 28.08.2016 21:15:46
понимаете давить и делать разница есть.Басма их делает. Имеется такой пресс но он давит ну тонн 10 не более. Предназначен для выприсовки.может вы и делали самсоном но давить можно коронки а на большее че то прям даже не знаю.
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1775 В друзьях у: 4 Голосов: 571 / 8 |
Добавлено: 28.08.2016 23:25:00
На таком прессе можно производить вырубку, бухтировку и вытяжку. Вот несколько примеров работ с применением данного пресса:
Добавлено: 29.08.2016 00:46:05
Добавлено: 29.08.2016 07:58:56
технолог,
бухтировать да и если штамп вырубной тоже но давить часовые корпуса не получиться.Если в нем манжета кожанная то 4 тонны а если резиновое то 10т. Про коронки предыдущий пост что давили им- про самсон. Им можно пыжи в патроны да коронки да кольца равнять ну или выгибать.А про знать есть литература например технология штамповки.Понятно знать все нельзя ну а данный пресс имеем и имеем представление его возможностей.
Изменено:
- 29.08.2016 08:01:13
Регистрация: 26.09.2013 Сообщений: 142 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 29.08.2016 10:08:45
Сколько стоит? И где?
Регистрация: 31.05.2011 Откуда: казань татарстан Сообщений: 758 В друзьях у: 1 Голосов: 47 / 1 |
Добавлено: 29.08.2016 12:39:29
а как сей пресс называетса
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 679 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 29.08.2016 13:11:09
Для нормальной штамповки (не вырубки-вытяжки), а чтобы металл пластично деформировался, нужно усилие, превышающее предел прочности раза в 2. Этот процесс называется еще чеканкой. Для серебра 925 нужно хотя бы кГ 40 на мм кв. Соответственно, на квадратный сантиметр - 4 тонны. О каких часовых корпусах идет речь? На Самсоне можно только гильзочки тянуть из тонкого металла (0.25-0.30 мм), у самого есть такой. Так что на продаваемом прессе можно разве что крестик маленький отдавить, не больше.
Изменено:
- 29.08.2016 13:13:07
Добавлено: 29.08.2016 20:44:20
Дмитрий,
ну и я же о том но мне говорят что я не прав а пройти мимо не захотел |
Добавлено: 29.08.2016 20:51:31
Кто и что подразумевает под часовым корпусом? Чего к нему так прицепились?))) На таком прессе можно без проблем вытянуть заднюю и верхнюю крышки и элементы корпуса карманных часов, и довольно таки из толстого металла.
Добавлено: 29.08.2016 20:53:25
Виктор T.,
толстый металл это сколько а сопротивление при деформации куда деть? |
