4 страницы 1 2 3 4 >
► мягкий предмет на большой скорости протыкает-пробивает твердый предмет, а в некоторых случаях мягкий предмет даже не повреждается
….мягкий предмет на большой скорости протыкает-пробивает твердый предмет, а в некоторых случаях мягкий предмет даже не повреждается
_
Смотрел как-то по каналу Discovery передачу «Разрушители легенд» они там экспериментировали с соломинками и пальмой(мол соломинка пробивает ствол пальмы) но толком как физически это происходит там ничего не объясняется
_
Привожу факты ---- Во время смерча в Канзасе в 1928 году толстая стена деревянного дома была насквозь проткнута старой доской с обугленным концом. Мягкий уголь даже не был поврежден после того, как проткнул стену! В 1919 году в штате Миннесота соломинка проткнула насквозь толстую доску. В 1896 году в Сент-Луисе сосновая палка пробила лист железа сантиметровой толщины. В 1933 году в штате Теннеси щепка пробила ствол толстого дерева...
_
Я не спрашиваю или это возможно, я хочу узнать где об этом можно почитать(вникнуть глубже)
Как наука объясняет это явление? Если кто, что знает или слышал дайте ссылку на информацию(ткните носом) …..
ищу Шпиндель и цанги на пантограф 6Е463
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
С такими неопровержимими и достоверными фактами надо дальше сюда http://cmz-alliance.ru/uslugi/psihiatriya/shizofreniya/
Изменено: Dmitri - 29.05.2012 01:40:46
Голосов: 222 / 20
Не тешьте себя напрасными надеждами. Мягкому предмету скорость не поможет.
Вот тут есть кое какие объяснения
Переформулирую задачу  "возможно ли в принципе пробивание более мягким предметом более твердого? Если да, при каких условиях".
Голосов: 8 / 4
Если твердый предмет размякнет , а мягкий затвердеет  :biggrin2:
В честь Славных !
Голосов: 20 / 7
Скинул ссылку Петросяну, так он расплакался от зависти..
i can your 3D
Голосов: 222 / 20
На самом деле может... при определённых условиях.
Твёрдый предмет может быть хрупким и работает фактор определённой толщины и ширины.
Сила летящего мягкого предмета, как известно будет равна массе умноженной на ускорение.
При определённых размерах мягкого предмета и его ускорении, он может пробить предмет, по своей структуре твёрже себя.
К примеру, широкий и тонкий лист шифера элементарно может расколоться от кинутого в него  с высокой скоростью массивного куска г...на. О стекле и говорить нечего.
Вот как рассчитать эту совокупность факторов, это уже наверное надо спрашивать у физиков с их справочниками о свойствах предметов.
ладно, тему можно закрыть
rochest,   Рассказывал один вояка, зарядили в танковую пушку буханку хлеба и выстрелили в грузовик в полу километре от танка. Кабину насквозь пробило. Солдаты, что возле грузовика стояли, ох...ели. :biggrin2:
ремесленник, интересная история
Спасибо, что поделились!
Изменено: rochest - 30.05.2012 21:19:13
Голосов: 426 / 102
Ремесленник, можно задать 3 вопроса?
1. Какова температура в канале ствола при выстреле?
2. Какие нагрузки в канале ствола?
3. 125 мм диаметр канала ствола у танка в лучшем случае? А каков размер стандартной буханки, " кирпичика", вы не задумывались?
Я вот чего не пойму, ну не было снарядов в окружении у танкистов во время Второй Мировой. Чего же они деревянными чурками не стреляли? Да и шинель можно было затолкать в крайнем случае.
Что-то истории неизвестно ни одного такого случая. Грузовикам и легким бронемашинам этого бы хватило, исходя из рассказа ремесленника.  :)
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ага! А вместо заряда спичечных головок насыпали... А поскольку изнутри не зажечь, то кто то снаружи поджигал. Что то в рассказе не сходится...
RP-design,
Я служил на флоте в восьмидесятых, по утрам нам всякие курьёзы рассказывали из флотской жизни, чтоб мы не дай бог такое не повторили. Так вот один молодой боец  залез в торпедный аппарат, подремать, там тепло, подогрев стоит, чтоб торпеды не подмерзли. А другой , рычаг ручного сброса торпеды дернул. Не знаю, что стрелку сделали, а боец который торпедой прикинулся, метров пятьдесят пролетел, пока его труп в воду не упал. Это я к тому, что при желании, можно чем угодно и из чего угодно пальнуть.
Изменено: korobtsov-alex - 30.05.2012 22:28:47
Голосов: 16 / 3
кажется все забыли про станки, которые струей воды как масло режут сталь.
вырубные штампы тонкой латунной проволокой режут на станках (электроискровой способ) ,а вода для охлаждения и смыва шлаков . :)
Голосов: 16 / 3
23дмитрий23,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0­%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D­0%BA%D0%B0
При чем тут латунная проволока то?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Вот тут что то похожее на научное объяснение подобных эффектов, без привлечения буханок и соломинок.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/19.htm
вода с абразивом ближе к ультразвуковой сверлилке.
Kosmopolitus,
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ССЫЛКУ!
Голосов: 8 / 4
RP-design,
Такое как описал ремесленник более чем возможно . Кто немного разбирается в оружии , знает что такое пыж , или на против подкалиберный вкладыш . С ними снаряд , из чего бы он не был выполнен , будет подвергаться только воздействию перегрузок при ускорении .
А пример пробивания предмета из твердого материала предметом из более мягкого - Свинцовая пуля , 5.6 мм (марголин) не имеющая стального сердечника пробивающая лист жести 3 мм . Есть такая штука как критическое уплотнение материала , если на материал оказывается давление , то растояние между моллекулами уменьшается (сокращение моллекулярных связей ) , при этом меняются некоторые св-ва материала , в том числе пластичность . Большую роль играет плотность материала . При этом довольно твердый материал может , при достижении критической точки  уплотнения , стать очень хрупким в точке оказываемого воздействия (буквально рассыпаться) , чем уплотненный изначально более мягкий материал (в нормальном состоянии ).
В честь Славных !
