► определить металл
Подскажите плз: надыбал горсть контактов от реле, скорее всего от старой АТС. Бросил в ЦВ, чтобы осталось только серебро. Все растворилось, остались сами контакты. Бросил их в азотку -- не берёт.
Бросил в разбавленную -- не берёт. Уже думал алюминий, хотя не видел контактов из алюминия,но бросил в солянку то же самое. никакой реакции. Сверху были покрыты серебром. Азотка его растворила. На вид точно серебро. Мягкий -- пассатижами легко сминается. Но кислоты не берут . Что это может быть? И как можно определить. Подскажите.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Были у меня как то контакты. Сам с релюшек отплавлял. При попытке переплавить начинали потеть (покрывались капельками металла), но не плавились. Аргон взял без проблем, дыму было аж жуть. Металл стал совсем плохим. Но как то странно, такое ощущение, что в середине что то ещё осталось. Аффинаж в электролите дал чистое серебро, но на аноде остались куски какого то белого металла. Электролиз их не растворил. По цвету похож на серебро или никель, но не плавился и не окислялся на огне обычной горелки вообще. Что это такое, до сих пор не знаю.
Kosmopolitus,
Меня больше интересует не плавить, а определить. Можно ли, воздействуя кислотами или ещё чем-нибудь, определить что это такое? Металл, скорее всего однородный и к держателям не припаян, а приклёпан.
Изменено: ibicus - 14.01.2012 08:15:02
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
ibicus
Практически все контакты изготавливают из сплавов содержащих серебро. И чаще всего, плавка открытым пламенем в широком тигле сама подскажет что у вас. Большинство серебряных контактов плавятся без проблем, и при приготовлении пробы ведёт себя нормально, да и изделия из них вполне хорошие, без отклонений. А вот с остальными контактами возникают проблемы. Часть не плавится как в моём случае, какая то часть сплавляется но с ужасным коксом на поверхности, а часть сплавляется с выделением большого количества дыма.
В любом случае, стоит сделать аффинаж.
Здоровее будете и вы и ваши клиенты...
Ежели при нагреве не окисляется и не плавится, то кинь в азотку и доведи до кипения. Нет реакции, значит скорее всего платина. Встречал мелкие платиновые контактики.  Теперь в пробирке делаем немного царской водки и кидаем туда контакт. Лучше в свежеприготовленную царскую водку, она  бесцветная  пока. Начинаем подогревать. Ежели платина, то  должна начаться реакция и расствор окрасится в коричнево- красный цвет. Платина при этом должна оставаться белой.
Во повезло, если действительно платина.
[frommess]102047[/frommes
]Во повезло, если действительно платина.
Во-первых, откуда платина в релюхах от АТС? А во-вторых, зачем платину покрывать серебром? Азотка верхнее покрытие съела. Ну пойду поэкспериментирую ещё с царкой и горячей азоткой.
всякие чудеса бывают...
есть и с палладием сплавы  на контактах, и с рутением...
лучше бы на спектралку отдать.., там ,я думаю поточнее скажут ,что именно там есть..
но платиновые контакты точно существуют...
даже есть парочка ))
А чё с нею делать -то ?  Ежели её мало!!! Тока копить!!! Или расстворять нафиг в царской, а придёт время и аммиак поможет тока её забрать.
Изменено: Валера Сурик - 15.01.2012 03:14:35
Здраствуйте всем, прошу прощения что не в тему , но вижу живую полемику в нужном направлении ::)
посмотрите пожалуйста вот здесь, подскажите новичку:)) (то есть мне):)
http://www.jportal.ru/forum/forum37/topic9419/?PAGEN_1=2
Изменено: mischock - 15.01.2012 07:06:13
...да ладно тебе растраиваться изза всяких уродов, сколько их еще будет. (с) Масяня
Кинул в азотку, как только закипела -- всё растворилось. Получилась соль лимонного цвета. Добавил воды. Всё растворилось. Добавил солянки. Выпало в осадок хлорное серебро. Выход пока не замерял,но что это за серебро, если его не берёт холодная азотка?
Ребята подскажите что это может быть???(это мне еще друг дал в 80 годах на хранение..говорил что то ценное..забыл короче только про неё вспомнил..во как бывает//заранее благодарен
Голосов: 5 / 0
Скорее всего это провод с реохордов от самописцев... Попробуй накалить кончик в пламени зажигалки, провод должен не очень быстро раскалиться и если после нагрева быстро остынет и останется таким же блестящим, то Вам действительно повезло...Этот провод состоит из сплава палладия и вольфрама, чаще всего 80% Пд и 20% вольфрама...реже встречается с содержанием 60% Пд, но после остывания он ведет себя по другому... И еще, осмотри клубочек внимательно на предмет спайки проводов, если два провода спаяны и в месте спая небольшой шарик, то Вам еще больше повезло - это провод из платины или родия...или из их сплава...он будет легко гнуться, а провод от реохордов слегка пружинить...
Не обижайте тех, кто вас любит - их и так уже угораздило...
Gervic,
нагревается быстро.и быстро остывает.цвет не меняет.искал спайку вроде нет(очень плотно спрессован)гнется легко и пружинит
Изменено: alexey_spb - 19.07.2013 08:49:04
