4 страницы 1 2 3 4 >
► как вытащить металл из раствора химполировки.. именно
как  вытащить  металл из  раствора  химполировки..  именно  раствора.. :)
Голосов: 14 / 2
Кажись на форуме это уже обсуждалось, поищите поиском, он правда работает тупо, но если повозиться то что то можно и найти.
Чтобы не плодить одинаковых тем, все таки просмотрите форум, а то такой бардак получается, да и людям по 10 раз рассказывать одно и то же каждому новенькому(часто просто ленивому) не охото бывает...
да  искал  я  везде  облазил  нет  информации  точной..  при  мне  один  из из  раствора  вытащил  чистого  75  граммов..  а  не  сказал  как..  на  форуме  нашел  как  при  помощи  графита  и  всякой  ерунды..    а  человек  сделал  при  мне  при  помощи  реактива..и  еще  если  можно  ходит  человек  и  покупает  гипс  б.у  ..по  себестоимости..  то  что  использовал.. все  просеял  ну  нет  там  металла  ..вопрос  зачем  ему..
и  тиииишинаааа  ........... :)
Голосов: 0 / 7
Два графитовых электрода в раствор+на энное количество часов (пока не перестанет осаживатся) ток, поменьше чем при самой полировке.Повоняли сероводородом,потом соскребаем "позолоту" с электрода и плавим.Сошкрябанный под шумок графит на х.. сгорает ,поднимая температуру,особенно если плавка с селитрой-имеем железные 999.Способ долгий,с запахом-но врубил и забыл,т.е. не теряя времени потопал работать.              P.S.     С наступающим!!!
Archi
этот  способ  мне  известен.. но  тем  не  менее  благодарен  а  ответ.. при  один  человек    при  помощи  реактива  это  дело  делал..  эффект  десять  минут  и  готово..  правда  не  сказал  .что  и  как..  бросил  вроде  черного  камня  пошла  реакция  осаждения..  45 грамм  с  3хлитровой  банки
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Возможно, это сплав Деварда (алюминий сцинком)-сильнейший восстановитель, восстанавливает даже нитрат до аммония. Однако, вызывает сомнения возможность применения для восстановления золота электроотрицательных металлов, поскольку они восстановят и медь, содержащуюся в растворе, и золото получится отнюдь не чистым.
сделал  этот  сплав в  ручную  ну сам  пробую  вроде  идет  реакция.. и  поставил  на  электрическую  плитку  чтоб  быстрей  но  результат  не  радует  .. :(
Вы бы нам поведали Что за раствор!
раствор  состоит из  90  грамм тиомочевины  литр  воды  30  мл  серной..
не  важно  чистым  оно  выйдет  или  нет  ..главное  осадить  а  дальше  дело  техники.. :(
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Можно попробовать добавить миллилитров 100 на литр соляной кислоты, нагреть до 70-80 гр. и потихоньку добавлять раствор гидразин-гидрата или -хлорида - должно осаждаться чистое золото.
если  можно  поподробней  куда  и что....
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Соляную в отработанную электрополировку, которую предварительно профильтровать (100 мл соляной на 1 литр полировки). Нагреть и очень маленькими порциями при перемешивании добавлять раствор гидразина. Если пойдет восстановление целевого продукта, то при добавлении гидразина будет образовываться бурая пена и раствор будет буреть. Когда пена станет при добавлении новой порции гидразина белой - реакция окончена. Далее дождаться полного по возможности отстоя бурого осадка, промыть его несколько раз кипятком, высушить и плавить. Должно получиться 999,9 (если из такого раствора вообще будет восстанавливаться - сам еще не пробовал :roll: )
попробую  скажу  результат..спасибо  за  участие..
Док  спасибо  вам  огромное  !  я  нашел этот  камень  ..стало  смешно  даже :D ...
И что за камень ? Неуж то философский ?
ищи  найдешь   :) я  нашел  это  правда... :lol:
Спасибо на добром слове.
да  ладно  не  жалко
