Наращивание , путем гальваники + рецепт электролита
В книге ювелирное литье Халилова я встретил такой термин наращивание.Речь шла о том что можно путем гальваники наращивать тонкую мастер модель медью.Вопрос у меня такой кто нибудь слышал об этом или может быть использовал такое в своей практике?Заранее благодарю.
A
Меднение в гальванике самый простой процесс.Что конкретно интересует?
Конкретно интересует вот что.Я объяснил нашему родировщику свою мысль но он ничего толком не понял.Мол как можно покрыть золото медным покрытием?Я начал объяснять ему о том как было написано в книге но все без толку.Скажите мне пожалуйста реально ли это ?
Иногда знакомые просят меня покрыть серебро родиевым покрытием, и я обращаюсь к знакомому родировщику и он мне отвечает мол у меня вода новая и что она может испортиться поэтому давай оставим эту затею на потом.как я понял вы гальваник.Ответьте мне пожалуйста он прав или нет?А о наращивании рн и вовсе не слыхал.Сам я когда то был монтировщиком но по кое каким обстоятельствам я стал литейщиком.НО МНЕ БЫ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ СТАТЬ ГАЛЬВАНИКОМ!
A
Я квк и родировщик Вас не пойму. Золото медью покрывается из любого электролита меднения, но я не пойму для чего это?
В принципе современная гальваника позволяет нанести любой металл на любой металл и диэлектрики, другое дело, что в каждом конкретном случае, есть свои для каждой пары металлов технологии.
Голосов: 1 / 1
Но учтите,что гальваников которые покрывают золото медью расстреливают :D
Спасибо вам.Сейчас я постараюсь вам объяснить.Я слышал об этом процессе как наращивание.А почему наращивание?Я сам литейщик и иногда мне приносят готовые изделия чтобы снять с них резиновую форму и в дальнейшем отливать их.И тут возникает проблема так как это не мастер модель в которой учитывается усадка а готовое изделие и после снятия формы оно утратит свою толщину.Вот тут то и нужно нарастить толщину медью чтобы добиться нужной толщины чтобы снять потом с него пресс форму.А почему медью думаю потому что она дешевая.Просто у меня возникает вопрос а можно ли потом после снятия формы вернуть это изделие в первоначальный вид?
Голосов: 12 / 0
Не проше ли с флаконом температурнои краски , наносиш скоко слев надо снимаеш моделъ потом краску отмъваеш
A
Теперь понял.
Смотря какую толщину покрытия нужно нарастить, как я понимаю она будет зависеть от усадки и линейных размеров изделия, а при наращивании наружный слой покрытия с увеличением толщины покрытия будет искажать форму и качество поверхности.
А медь с золота легко снимется например в азотной кислоте.
Голосов: 14 / 2
Я вот вчера успешно испытал это дело, делается очень просто. Я взял обычную литровую банку, туда медного купороса,серной кислоты по рецепту из той же книги,ну и воды, туда пластинку медную 10 на 10см,толщиной 0.7(чем толще тем на дольше хватит) с прикрученной(не припаянной!) к ней медной проволкой(чем толще - тем на дольше),ее в банку и к ней уже плюс от блока питания. К изделию(а лучше уже к литнику, а то на месте проволки не меднится) прикручивается медная проволка, и в банку, сюда уже плюс. Один важный момент, вольт и ампер для хорошего, ГЛАДКОГО результата надо МИНИМУМ, я делал так, опущу колечко( я на серебре тренировался) в банку, подожду с пол минуты - есть легкий налет - нормально, если нет то напряжение повышаю. Пузырей быть не должно. Процесс весь очень длительный, что то вроде 1 мм в сутки  :shock:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если кого-то интересует мнение специалиста о книге Халилова, а также о гальванических процессах (каких бы то ни было - покрытия или гальванопластика (НАРАЩИВАНИЕ)) - пишите ... Отвечу всем.
Голосов: 14 / 2
Интересует рецепт электролита дающий наиболее качественное покрытие(плотное,гладкое, и более менее прочное) для покрытия серебра серебром и меднения золота.
Я примерно за 15 часов нарастил около 0.2мм (меднил серебро), покрытие довольно прочное, но зернистость крупновата, хотелось бы поглаже. Думаю попробовать ещё меньше вольт поставить. Рецепт - 1литр воды+200гр медного купороса+20гр серной кислоты.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Для меднения надо применять обычный сернокислый электролит, но с блескообразующими добавками (для получения настолько мелкозернистой структуры, что аж блестит, как зеркало - например добавка ЦКН-74 ООО НПП "СЭМ.М", Москва). При нормальном режиме (4-5 ампер на мдециметр кв. скорость примерно 1 мкм в минуту, при повышении плотности тока скорость меняется пропорционально. Повысить ток можно, повысив температуру, перемешивая электролит или увеличив концентрацию медного купороса).
С серебрением посложнее, но для наращивания может подойти дицианоаргентатно-роданистый электролит с высоким содержанием серебра. При интенсивном перемешивании можно добиться скорости микон 15 в минуту.
Голосов: 14 / 2
сернокислый электролит - это тот о котором я писал?
- а этот боюсь здесь я не достану, из химикатов самому намешать нельзя такой?
- это что с чем смешать, как такой сделать?
П.С К огромному сожалению, моя учительница по химии была последней сволочью, даже отличников,если кто не платил - гасила, а всех остальных кто платил - хвалила, ставила 5, о знаниях ессесно речь не шла...
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Рецепт Стандартный сернокислый электролит - это 200-250 г/л сернокислой меди (марки "ч", "хч", "чда" - не путать с медным купоросом (имеется в виду не вещество, а название товарного продукта) - он слишком грязный для хорошего результата) и 40-60 г/л (ни в коем случае не путать с мл/л, несмотря на то, что это жидкость) серной кислоты, тоже чистой (вода применяется дистиллированная. Вместо добавки ЦКН-74 можно применять любую другую блескообразующую добавку для меднения, например БС-1, Б-7211, RV, UBAK. Добавки можно спросить в фирмах, поставляющих химию и расходники для гальваники (думаю, у Вас должно быть представительство "Хеметы") или на предприятиях, занимающихся печатными платами. А как "смешать" спросите по nekuru-pu@yandex.ru. Это несложно.
Голосов: 14 / 2
Большое спасибо за очень интересное инфо, не знал про существование подбных добавок.
Только вот проблема блин, я живу почти как в Северной Корее(Живу в Ташкенте), у нас тут почти нет никаких серьезных представительств каких либо серьезных фирм, да и несерьезных тоже. Есть возможность попросить друга привезти с Омска, только вот похоже и в Омске тоже нет представительств более менее серьезных фирм торгующих этими добавками, может конечно я плохо искал, пока пробую.
Может кто знает где этого зверя в Омске искать?
Голосов: 14 / 2
Ну вот, ещё и оказывается что НПП "СЭМ.М"(www.bestgalvanik.ru) продажу продукции(добавки ЦНК) осуществлет только юр.лицам или частным предпринимателям и только по безналичному расчету. А мне всего то пол кила хватило б.. :(
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если Вы или кто-то из Ваших знакомых бывает в Москве, могу дать попробовать немного (например, ЦКН-74, я сам ей пользуюсь). Если что - можно звонить (916)-697-1362. Кирилл.
Голосов: 14 / 2
О,большое спасибо! Я даже заплачу. Буду искать приезжающих с Москвы.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
:wink: Взяток не беру,  :oops: только борзыми щенками. Прошу в качестве ответной услуги потом сообщить, получилось ли то, что хотелось.
