► Помощь с испорченным электролитом родия
Добрый день всем! Может кто сможет помочь. Есть электролит родирования.
Раньше пользовался им, соблюдал чистоту процесса и технологии, все было отлично. Недавно развёл где то на пол литра нового свежего раствора, и буквально 3-4 раза успел зародировать изделия, после чего электролит испортился. Начал покрывать серым, а если долго держать - так вообще чёрным. Если после этого пушком сполировать этот серый налёт - под ним отлично все зародировано, белое, блестящее. В электролит что то попало, что даёт обугленную плёнку на изделии вместе с родием.
Наиболее вероятная причина:
Я под свежий родий купил новые банки стеклянные, но крышка пластик и с герметичной, силиконовой, белой прокладкой. Вот заметил, что на поверхности электролита плавают мелкие белые крошки, думал сначала что хим. соль.
Потом заметил что прокладка начала крошится. Убрал крышку, два раза процедил раствор через лабораторные фильтры - не помогло. Всё ещё кроет серым. А вообще, возможно, что я по неаккуратности перепутал крышки, и закрыл родий крышкой от хим соли для обезжирки.
Можно ли как то самостоятельно попробовать вытравить эту беду оттуда и восстановить электролит? Жалко, по нынешним меркам, там тысяч на 70)) Хочу попробовать кратковременное кипячение. Но пока не рискую. Хочу услышать мнение коллег! Если кто поделится советом - буду очень благодарен!
Что по току?Какие изделия, какой анод(размеры)Одни и теже изделия родировали...
Много неизвестных...
На крышке пластик или силикон... он не причем...
Скорее всего чтото по току...
Romariooo,
По токам все, как обычно, не первый год так работаю, и не первую банку такого родия закончил. Плюс с минусом не путал. Дело точно либо в том, что силиконовая прокладка начала крошится в электролит, либо обезжирка попала, одно из двух. Видно на фото, как по поверхности родия плавают белые "хлопья". Вот это либо этот силикон, либо обезжирка. И его наличие в растворе "подгорает" на поверхности изделия, вместе с родием
LemmoX,
Ну что  сказать... вам виднее!)))
Все ттх так и не услышали, по этому родий в авно!
Romariooo,
Любые изделия сейчас покрываются темно серым) Я ж не говорю, что какие то определённые изделия темнят. Раствор испорчен. Он всё кроет СЕРО-ЧЁРНЫМ! После этого я развёл ещё чуток этого же родия в отдельной банке. Работать же надо всё таки. И всё отлично родируется на тех же токах, на тех же подвесах из чистой платины, с тем же анодом. Расстояние изделия от анода сантиметров 8. Анод китайский 10х5 который. Не лучший вариант, но за 5 лет не было пока с ними проблем. Но не нужно искать в этом причину. Точно говорю - либо силикон с крышки накрошился, либо обезжирка попала, одно из двух.
Голосов: 71 / 13
скорей всего попала эта ваша обезжирка.силикон не причем он вроде инертный.попробуйте пропустить раствор чз активированный уголь на фильтре.мож поможет :)
Голосов: 5 / 0
Ванья,
поможет добить его окончательно, абсорбировав в себя весь блескообразователь thumbup2
Голосов: 119 / 5
А еще - на крышке скорее всего не силикон, а какая-то другая резина
Голосов: 71 / 13
Ванья,
к вашему сведению в инструкции к электролиту так прям и написано что очищают его активированным углем  :trubka:  --Для всех электролитов родирования характерна высокая чувстви тельность к примесям и загрязнениям. Поэтому электролиты готовят лишь иа химически чистыхпрепаратах, не допуская введения органических добавок Не допускается изоляция подвесок и деталей лаками н полимерными покрытиями. Электролиты следует систематически кипятить и обрабатывать активироваиным углем не реже раза в неделю
Изменено: Ванья - 02.03.2021 15:28:46
Голосов: 5 / 0
Ванья,
и давно лак тоже реагирует ? Вот железо сволочь сжирает элетролит. на некоторых зажимах в виде пинцета из-за этого иногда приходится перевариваривать электроды. Медяху к нерже припаять нечем и времени нет заморачиваться с пайкой((
Ванья, Ванья,
Сначала кипятить, потом  фильтровать углем? Или наоборот? Кипячение кратковременное, или длительное "томление"? Есть возможность более подробно описать процесс? Или ссылочка на статью/видео? Был бы очень благодарен!
Ванья,
И кстати, заметил, что вы в соседней  ветке обсуждения про очищение электролита родия, наоборот не советуете использовать уголь, так как он "весь родий абсорбирует из раствора"
Голосов: 71 / 13
LemmoX,
томить не надо покипятите минут пять потом отфильтруйте.да уголь абсорбирует но он забирает те компоненты которые в следовых количествах а родия видать там много вот и не забирает :blink: вот тут в конце есть очистка--http://delta-grup.ru/bibliot/41/149.htm
LemmoX,
томить не надо покипятите минут пять потом отфильтруйте.да уголь абсорбирует но он забирает те компоненты которые в следовых количествах а родия видать там много вот и не забирает вот тут в конце есть очистка-- http://delta-grup.ru/bibliot/41/149.htm
Спасибо! Скоро попробую! Напишу здесь о результатах!
Сегодня прокипятил с 30% перекисью водорода. Пока не помогло. Хотел сразу профильтровать с активированным углем - оказалось проблемой. В аптеках уголь только с добавлением крахмала, а иногда и с сахарозой и другими добавками. Думаю такое нельзя использовать).
Хочу найти завтра кокосовый активированный уголь. Он без добавок.
Интересно - толочь его в ступке или нет? Нашёл информацию, что нужно добавить его, оставить на 10 часов, при температуре 40°, периодически помешивая. После чего профильтровать через фильтр синяя лента.Может кто-то может добавить какие то нюансы?
Голосов: 139 / 65
LemmoX,
насчет фильтра синяя лента, имейте ввиду, что это самый плотный фильтр, при малых объемах, замучаетесь фильтровать через него. Больше на фильтре останется, чем вытечет, если вообще вытечет.
Используйте фильтр с красной или , на худой конец, с белой полосой.
Уголь растолочь до размера маковых зёрен, фильтровать через синюю ленту норм. Но я под вакуумом фильтрую, сверху чуть водой дистиллированной промыть. Слегка, чтоб не разбавлять. Уголь можно копить а потом озолить.
Хочу сказать спасибо тем, кто помогал) Родий лежал в банке испорченным уже где то с год-полтора. И вот сегодня удалось наконец-то его реанимировать)
Ещё раз повторил процедуру с кипячением с перекисью водорода и последующей фильтрацией с активированным углём. Всё удалось! В прошлый раз, видимо, просто не выпарил до конца перекись, мало кипятил. Да и в этот раз угля чуть побольше бахнул) В итоге опустил полированное изделие - беленькое, блястит-сверкает))
Голосов: 139 / 65
Мы рады за вас.
Вот уж действительно, терпенье и труд......все перетрут!
Голосов: 129 / 1
Вообще для химии уголь продают в химмагах, я обычно работаю с маркой "БАУ". С бытовым/медицинским...хрен знает что там добавили для вкуса типа  :)  .
Фильтруют в колонке обычно, можно использовать делительную воронку подходящих размеров.
