► Помогите собрать хвосты после аффинажа
Есть 200 литров растворов ЦВ после осаждение гидразином. Как узнать все ли упало и как достать если чего осталось. Речь о золоте. Азотку не гасил. Спасибо
Голосов: 23 / 1
kostya0,
хлоридом олова узнать
Изменено: ser_kemi - 11.09.2019 11:35:21
А с азоткой что делать? Есть она там или нет. Я её не убивал никогда.
Голосов: 23 / 1
нагреть и загасить мочевиной
сначала хлоридом выяснить наличие зла, скорее всего и гасить не придется. Если ничего не покажет анализ
И ещё вопросик. Если покажет наличие  то чем работать в данной ситуации?
Голосов: 23 / 1
мочевина,  потом  немного солянки и железный купорос, смотря сколько там осталось...
Спасибо  Попробую отпишу.
Голосов: 23 / 1
всё с горячими растворами
Понял. Спасибо
Голосов: 139 / 65
ser_kemi,
если у автора уже есть раствор с осажденным золотом после добавления  гидразина,
зачем гасить азотку ???
Мочевина...железный купорос.....зачем ???
kostya0,
отлейте немного раствора, добавьте еще гидразина и посмотрите, выпадает ли еще осадок.
Какого цвета у вас исходный раствор ?
Изменено: uvrigel - 12.09.2019 17:26:58
Голосов: 23 / 1
уф...
Изменено: ser_kemi - 12.09.2019 18:50:06
Голосов: 23 / 1
а что, хлорид олова не катит?)
Голосов: 23 / 1
ничего не понял )
Изменено: ser_kemi - 12.09.2019 18:55:54
Дело в том что зла часто получалось меньше расчётного. Поэтому я и задался вопросом  что может там Че-то осталось. Растворы разного цвета от светло зелёного до темно зелёного. От гидразина сейчас никакой реакции. Поэтому я спросил как ещё можно попробовать.
Голосов: 23 / 1
хлорид олова покажет
Буду рядом с раствора попробую. Олово есть.
kostya0, Электролизом - два электрода в раствор(один железо ,другой нержа) и подать 12 вольт постоянн.ого напряжения.что осядет прокипятить в азотке.После электролиза в растворе не должно остаться зла(хлорным оловом проверить)
Голосов: 139 / 65
kostya0,
судя по  цвету , в растворе железо и , скорее всего, половина таблицы Менделеева.
Если есть гидразин, то самое простое проверить им.
Нагрейте до 70-80С 0.5-1.0 литра  раствора, не больше, энергично перемешайте раствор и прилейте немного насыщенного раствора гидразина. Через некоторое время, золото, если оно есть, осядет в виде крупинок или порошка.
Я осаждал золото из практически прозрачного раствора. Смотришь на раствор, он прозрачный как вода,
приливаешь гидразин, начинаешь перемешивать раствор и....появляются не большие крупинки.
uvrigel
Когда перерабатываешь сразу 5-10 кг радиодеталей о каком прозрачном растворе можно говорить. Я говорю как раз о растворах грязных  После первого осаждения. Может там что то осталось. Ищу другой надёжный способ что б проверить и вылить
skifaleks24
А какой ток должен выдерживать трансформатор. Зарядного для аккумулятора достаточно?
