Платинированный электрод , Платинированный электрод
Голосов: 8 / 0
Здравствуйте. Не нашёл тему по вопросу, пишу новую, буду признателен если отправите по назначению.
Электрод видимо разрезался после покрытия, на срезе видно не покрытый метал.
Вопрос: При работе с соответствующим раствором это может повредить раствор?
С уважением.
Голосов: 846 / 2
Тоже интересно мнение специалистов.
Мое же, основаное скорее на логике, чем на знаниях, говорит, что может повредить.Я бы заизалировал "раны" прочным лаком. Не уверен, что лака будет хватать на долго, но надо пробовать..
Алексей Лавлинский
Голосов: 255 / 11
alex xxx,
Привет! Титан нейтральный!!!  Он в электролитах не работает. Работает только платиновое покрытие. А он как проводник. Опусти в электролит титановую пластинку и посмотри что будет. А ничего не будет! :)
Голосов: 846 / 2
Привет Игорь!
Промелькнула такая мысль, про титан...Ведь у меня и электрод из пластины титана есть, для чего только не знаю)) и да, в кислоту-отбел всегда титановым пинцетом залазием)), но чето как то наверняка бы знать хотелось, на всяк случай.
Алексей Лавлинский
Голосов: 846 / 2
Да и потом смутно в памяти отложилось, что когда работал на заводе, наша  заведующая лабораторией гальваники как то негативно отнеслась на мой вопрос о разрезки платинированого электрода ...вот почему, я не могу вспомнить....но осадок остался :)
Алексей Лавлинский
Голосов: 129 / 1
Вопрос поставлен несколько неверно. ДЛЯ ЧЕГО нужен этот электрод? Платинирование используют для увеличения химстойкости.  Если основа (титан например) и так нормально выдерживает процесс у ТС то зачем тратить деньги на платину? Платинированные электроды домашние химики например используют для получения бертолетовой соли электролизом, там хлор в горячем растворе и платину ест достаточно быстро :) , так что смысл в этом есть. Если же стоек титан то и просто листа Ti хватит.
ЗЫ. Ессно если платина нужна по ТУ то те места где её нет будут выедены очень быстро и покрытие просто слезет.
Голосов: 8 / 0
Электрод будет использован для родирования.
Голосов: 28 / 11
ДмитрийМ,
То есть можно использовать обычный титан без платины, но покрытие будет не таким стойким?
Голосов: 47 / 0
ДмитрийМ,
Плохой из титана анод - либо запрется (там же диод из титана и оксида титана получается, включенный встречно току), либо, при повышении напряжения, пробьется и начнет растравливаться (от состава электролита зависит).
Титановый электрод - это на катод при аффинаже - к нему ,без достаточно сложной подготовки, металлы адгезии почти совсем никакой не имеют (по причине все той же окисной пленки).
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А к тому же судя по фото это больше похоже на ОРТА (окисно-рутениевый титановый анод), поскольку слишком черный, платина светлее. Но ОРТА для родирования тоже подходит. А голые торцы действительно ерунда. У меня работает анод, на котором осталось меньше половины платинового покрытия.
Голосов: 8 / 0
Здравствуйте. Возник вопрос: Допустим электрод работал в растворе родия, возникла необходимость работы с другим раствором(позолота), возможно ли работать этим электродом или для каждого раствора нужен свой электрод.
С уважением.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
После тщательной промывки можно работать и в других электролитах, я те же электроды применял даже в хромировании, правда кратковременно. А так главное потом именно перед родированием очень хорошо отмыть.
Голосов: 8 / 0
Просто в воде или с какой химией?
Спасибо.
Голосов: 846 / 2
Спасибо.
В проточной, но потом обязательно в дистилированой.Еще лучше из парогенератора дунуть.
Алексей Лавлинский
Голосов: 8 / 0
Спасибо
вячеслав,
не злоупотребляйте цитатами предыдущих сообщений.
Кирилл Мефодьевич,
а как определить, годен еще платинированный титановый электрод для родирования или уже нет? У меня электроду 11 лет и в последнее время процесс родирования происходит как то вяло, пузырения практически нет, пузыри появляются только если напряжение повысить... хотя возможно это электролит обеднел.
Голосов: 846 / 2
trubotchist,
Моим еще больше лет, но думаю дело не в них.Электролит у Вас обеднел.Так и делается в конце срока его рабоы,повышается напряжение.На приборах, где еще силу тока показывает видно, как при одном и том же напряжение постепенно сила тока падает с обеднением электролита.
Контакты еще все надо регулярно зачищать..но это Вы  и без меня знаете)))
Изменено: alex xxx - 14.08.2019 09:29:31
Алексей Лавлинский
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если говорить о пузырьках (на катоде водород, на аноде кислород), то при обеднении электролита как раз количество водорода существенно увеличивается, а напряжение не меняется (при одинаковом токе) - проводимость электролита весьма высока. Об обеднении также свидетельствует побледнение электролита родтрования. А вот увеличение напряжения как раз показывает, что титан начинает "запираться"
Кирилл Мефодьевич,
вариант один, новый анод?
