► Афинаж , Что делать с цинком
Уважаемые мастера, ювелиры ,коллеги! Впервые делал афинаж. Расплавил опилки с цинком ,все растолок в порошок. После все это залил азотной кислотой и кипятил до белого пара. Все промыл и расплавил получившийся осадок. Сделал анализ плюшки ,все примеси по нулям но осталось 0.96 процента цинка. Реально ли выправить таким способом все?
Голосов: 211 / 1
Переплавить и цинк выгорит , и никаких проблем.
Голосов: 104 / 0
Влад07,
Что-то сомневаюсь что переплавка поможет. Я бы раскатал и в царку бросил
Голосов: 160 / 6
Serggoff,
Я понимаю так- это Вы сделали квартование. а не афинаж. Растолкуйте мне чтоб я так знал- почему на квартование у Вас выпал выбор на цинк. а не медь например (как по классике).
Голосов: 104 / 0
николай73,
Говорят с цинком проще, с медью катать тонкую пластинку нужно, а с цинком молотком разбивается.
Голосов: 160 / 6
николай73,
Ну да. проще. А потом вопросы как его весь удалить. Так в чем простота если судить о всем процессе.
Голосов: 104 / 0
николай73,
Валы крутить не нужно. лень я думаю. Я когда руками катал тоже думал, как облегчить сей процесс , но про цинк не знал
николай73,
Повторюсь что занимался подобным процессом впервые. Инструкции нашёл в интернете. Про медь вспомнил когда 30 гр цинка по капле добовлял в золото))). Думаю разлигатурить до 585 с учётом цинка. Как думаете метал не будет ломким?
Голосов: 258 / 9
Serggoff,
У вас получилось 990 пробы металл, остальное примесь в виде цинка, правильно я понимаю? Если так, то голову себе этим цинком не забивайте. Для квартования это и так отличный результат.
Хрупким металл не будет если слигатурить до 585*
Изменено: Aleb - 14.12.2015 18:51:13
если что, с медью тоже 999 не получить квартованием, квартование это часть процесса очистки золота, 999 это только аффинаж после квартования , а с медяхой тоже 960 - 980 ,  это или катать надо до бумаги и кипятить несколько раз в азотке .........................и не факт........
Голосов: 211 / 1
Serggoff,
Вот странно как то , у всех цинк выгорает ,а у вас не выгорит  ,  если там что то другое то возможно останется ,а цинк сгорает практически до нуля , вот у нас один деятель с бодуна не посмотрел и кинул в килограмм серебра больше ста грамм цинка , ну и ничего с матами и шутками расплавили серебро и придержали немного в печке с открытой крышкой , сделали спектралку - цинк угорел в восемь раз . Так что потом ещё и добавлять пришлось.
Спасибо всем за ответы! Разлигатырил до 585 жёлтое, цвет норм, реактивном мазал пробу держит. В следующий раз думаю подольше в азотке покипятить. Посмотрим что получится.
Привет друзья,у меня такая проблема:имел два литра раствора царской водки с растворенным уже золотом ,сколько его там не знаю,раствор был желто-красного цвета. Начал осаждать (впервые)  сульфитом натрия, сыпнул на эти два литра чайную ложку с горкой, пошла бурная реакция,бурление, выделение газа оранжевого,раствор стал коричневого (поносного) цвета и выпал не кофейный осадок как я ждал, а белый как соль! Че мне делать то дальше,как получить кофейный осадок а не этот светлый
Может я не досыпал сульфита? Или пересыпал? А вообще можно ли переборщить с сульфитом при осаждении?если можно,то как понять когда его хватит?
Голосов: 59 / 13
Metsoman,
для начала нужно было выпарить остаток азотки из царской водки, уже после этого осаждать.
Голосов: 59 / 13
николай73,
Я думаю, что дело в температуре плавления. С цинком проще переплавлять.
Если добавлять только медь, то тем-ра плавления увеличиается.
николай73,
А ты с серебром говёным попробуй. Золотишко почистишь и серебро, одним заворотом.
Голосов: 59 / 13
по моему, это не разумно. Зачем переводить серебро, которое потом все равно нужно будет перерабатывать, т.е. восстанавливать.
Голосов: 301 / 98
Не, если есть серебро непонятной пробы скажем, то вариант "убить двух зайев".  :)
Голосов: 59 / 13
Dagmen,
может быть и так.
Лично я уже давно не занимался этими малоприятными процедурами, я имею ввиду аффинаж.
Но весной придется заняться, накопилось много лома.Думаю попробовать для квартования добавлять медь с цинком, что бы легче было переплавлять.
Где то на этом форуме читал про вариант квартования только цинком , и вроде бы все получилось.
Не понятно зачем нужно кипятить?
