Анод из титана , Сделать анод
Здравствуйте ! Кто посоветует, есть титановая лопата ,что если сделать из нее анод, кто то пробовал?
Голосов: 30 / 1
Я отрезал кусок от титанового ледобура, все нормально,  думаю, что от лопаты будет тоже самое
абитуриент,
У меня до этого была титановая сетка с иридиевым напылением, пользовался очень долго, стоит блин дорого, насколько хватит анода из простого титана ?
абитуриент,
И много ли грязи ?
Голосов: 30 / 1
И много ли грязи ?
В смысле грязи, осадка?. я сейчас, вообще, нержавейкой пользуюсь, которая на магнит не реагирует (хромовая), случайно на скупке металла рулончик прикупил, пока все отлично, грязи ноль
абитуриент,
А когда у тебя был титановый анод, как долго он у тебя служил ?
Голосов: 255 / 11
ysteks,
Приветствую!  С титановым анодом ничего не получится!  Он нейтральный.  Если титан, то с напылением другого металла. Тогда будет работать. А чистый нет!!!  А куда анод делаем?
IgIg,
Здравствуйте ! Анод делается для гальванической ванночки, в основном для золочения ювелирных изделий.
Глубоких познаний в этом нет, ставил из нержавейки, не понравилось  может нержавейка по марке нета
Голосов: 255 / 11
ysteks,
Сделай из графита. И не морочь  себе голову! Нержавейка загадит электролит. Удачи!!!
IgIg,
Слышал , что щетку графитовую от эл. двигателя ставят, это возможно ?, или какой графит еще подойдет ?
Голосов: 33 / 3
может тигель графитовый пойдет в качестве анода
Голосов: 30 / 1
Нержавейка, которая не магнитится, поверьте, самое то, не надо изобретать велосипед, мне 50-й десяток лет, научен на собственном опыте, удачи !
Голосов: 4 / 0
Доброе время суток! Извините что немношко не по теме, не хотел создавать новую тему, хотел спросить по аноду для электрохимполировки серебра сказали что можно из нержавейки, можно ли как говорилось выше использовать анод из нержавейки скажем из старой мойки порезать и что значит отношение Sанода/катода -1:3., анод может быть меньше в три раза за катод или наоборот , как это правильно понять в сомнение вводит минус перед единицей.
Спасибо за ответ.
Голосов: 4 / 0
Подскажите пожалуйста какой нужен анод для электрохимполировки серебра, титан или нержавейка.
С уважением.
Голосов: 30 / 1
С уважением.
Без разницы, что перечислили, графит повеселее, но грязи много, я и то и то использовал - все  #*&@ ...ь
Голосов: 4 / 0
Не подскажете вот на Сапфире продают раствор электрохимполировки серебра,там написано отношение Sанода/катода -1:3., хотел уточнить -1 это что значит анод может быть меньше катода?
Голосов: 4 / 0
А как на счет серебряного анода из чистяка?
Голосов: 30 / 1
Конечно лучше, и электролит насыщается ионами серебра, раньше. вообще, прорабатывали раствор таким способом, учтите, время осаждения уменьшается, но силу тока не надо менять
Голосов: 4 / 0
абитуриент,
это я спрашиваю на счет анода для электрохим полировки,а не для гальваники так как есть гальваника серебрения и анод серебро может оно подойдет зачем на нержавейку тратиться, а вот еще хочу купить на Сапфире и попробовать электрохим полировку, не подскажите спрашивал выше
С уважением.
Голосов: 30 / 1
абитуриент,
С уважением.
Извините, профукал вопрос про электрохимролировку, врать не буду, пользуюсь  в основном титаном, разрезал подаренный ледобур, хотя и нержавейкой работал - нормально
