как удалить олово
Голосов: 5 / 0
принесли золото, дома паяльником паяли загадили ужас, как удалить без аффинажа
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Попробуй подержать в крепком растворе горячей щёлочи KOH ил NaOH.
Голосов: 21 / 0
положи на  2-3 дня в конц. солянку. когда вытащищь промой под водой щеткой.олово уйдет в виде черного налета. если все не удет сразу ,повори.
Голосов: 21 / 0
повори- повтори :)
Пару тройку раз прокипятить в  солянке ,но лигатура может уйти слегка.
Голосов: 48 / 1
Ювелир - радиолюбитель! старая профессия они и детей паяльником делают :biggrin2:
А по делу я травлю  в солянке редко, может остаться в труднодоступных местах, а потом при правильной пайке вылезти боком. Если дали на лом то только афинаж
Изменено: MerZavets - 28.01.2012 22:42:55
No limit to perfection...
Голосов: 20 / 4
http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic8162/    Хлорное железо ФОРЭВЭР!!! Азотка тоже подойдёт, но травит дольше.
Изменено: trillion - 29.01.2012 07:18:48
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 51 / 3
Чистое олово прекрасно растворяется в соляной кислоте.  Без следа. А вот в припое ПОС, которым и пользуются радиолюбители, присутствует свинец. Он ни в чём не растворяется. Убирать только механически. Это от него , после солянки, тёмное пятно остаётся.
Голосов: 24 / 0
Свинец из припоя на ура растворяется в уксусной кислоте (правда не особо быстро) Для припоя третника можно использовать смесь конц солянки с уксусной эссенцией и водой в соотношении 1:1:1. В этом бульончике прокипятить немного изделие и от припоя ни следа.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Вот цены в Москве на уксусную кислоту  http://www.labteh.com/productID16661/
Голосов: 51 / 3
Является ли уксусная эсенция, которую продают в магазинах, уксусной кислотой. И можно ли её применять для удаления свинца?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Уксусную кислоту, концентрация которой близка к 100 %, называют ледяной. 70-80 % водный раствор уксусной кислоты называют уксусной эссенцией, а 3-15 % — уксусом.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Вот нашёл на одном заблокированном форуме:
Растворить  остатки припоя без растворения серебра или золота можно в составе (г/л): едкий натр 600, нитрит натрия (NaNO2) 200 при температуре кипения, в нержавеющей посуде может почернеть.
Состав опасен при попадании на кожу и особенно в глаза. Работать в очках и перчатках.
Голосов: 0 / 1
в чистой солянке ПРЕКРАСНО растворяется!!!!!!!!!!!!! а если не растворилось значит не чистая!!!!!!!! ЧИТАЙТЕ КНИГИ ГОСПОДА ЮВЕЛИРЫ!!!
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Сергей Пробкин
В царской водке тоже прекрасно растворяется. Особенно если подогреть.
А по делу, если немного свинца растворить в азотке, то она уже не чистая. Так что, скорее всего, имелась ввиду концентрированная кислота. (извини, что придираюсь, сам то ни разу не пробовал)  :blush2: Привык всё в аффинаж сдавать.
Изменено: Kosmopolitus - 29.01.2012 19:32:32
Голосов: 0 / 1
именно концентрированная!!!!! ну а если не конц-ая то делал так нагрел и в солянку и так до победы!!
Голосов: 39 / 2
да никак блин...
сталкивались...
проще выкинуть...
а если ремонт-уж добивать дурацкими методами
даж аффинаж не помогает(правда, с серебром было дело) это бяку отдельно! потом посмотреть, что с ней да как, с нормальным металлом не надо класть -всё засрёт!!
не знаю, если б было известно о бяке -распаяли бы и механическими способами попробовали снести, но не знали..
Изменено: Нюра - 30.01.2012 13:24:50
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
:bash:
Изменено: Нюра - 30.01.2012 13:18:09
пошла посуду мыть
Нюра. аффинаж помогает всегда,только серебро высаживать нужно не солью ,а гидразином.
да прекрасно пос убирается соляной с уксусом...
настращают людей....
Нюра,
Вы заблуждаетесь.
два раза прогнанное через азотку серебро будет весьма близко к чистому.
а если хлорид из нее высаживать солянкой,  то тем более.
