► Ремонт. Как убрать олово?
Голосов: 20 / 4
Доморощеные мастера экономить запаяли кольцо оловом, причём залили так что руками его убрать не реально! Хочу бросить его в азотку, но опыта нет. Подскажите как решиь проблему?
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 22 / 3
Лучше в соляную, если есть. Но и в азотную тоже можно. Не надолго.
Пишите, если что.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Можно нагреть градусрв до 300 и убрать основную массу, протерев быстро тряпкой, а остатки растворить в азотке или солянке.
Голосов: 20 / 4
мжет катализатор какой кинуть надо? кипятить не хочу дабы не отравить соседей и не пострадать самому. НА НОЧЬ ПРИ ТЕМПИРАТУРЕ 20 ГРАДУСОВ ОСТАВИТЬ МОЖНО?
Голосов: 222 / 5
Соляная.медленно но надежно,с томпаковых и серебрянных знаках часто убираю оловянно-свинцовый,уходит без остатка,а на золоте-серебре" квасте "хоть сутки,металл не пострадает.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 22 / 3
Вы что собирались кислоту нагревать? При комн. температуре как песня пройдёт! То человек имел в виду наплывы олова убрать, нагрев изделие.
Пишите, если что.
Голосов: 20 / 4
ВЕРХУШКА ТАМ ИЗ БЕЛОГО, И КАМУШОЧКИ,, БОЮСЬ КАК БЫ КАКАЯНИТЬ ЭРОЗИЯ НЕ ПОШЛА ПО МЕТАЛЛУ.
Голосов: 22 / 2
ТЮ! Экая промблемма, в хлорное железо не полчаса, и всех делов.
Золото остаётся неизменным, серебро-поверхность чернеет, (процесс с успехом заменяет чернь)
медь цинк олово и их сплавы-растворяются....
Голосов: 39 / 2
А из чего колечко?
1.теоретически-в любую кислоту, которая за счет водорода окислитель. (В азотку-не надо!)  Возможно, даже лимонка сойдёт, если не торопиться.
2. В любую соль любого более активного металла (то, что до олова в электрохимическом ряду напряжения металлов), что есть на хозяйстве-железо, цинк, анион (кислотный остаток) не важен.
3. отравить насмерть кого-то этим колечком-очень сложно, хоть укипятитесь.
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
мдя, а что за припой был? ПОС какой-нибудь?
Там наверняка ещё что-то кроме олова. Скорее всего, свинец...
подозреваю, что можно убрать механически+ небольшой нагрев до плавления припоя. Он низкоплавкий.
И наоборот в п.2 предыдушей записи,  соль менее активного металла, то, что до олова, протупила что-то. В медный купорос, к примеру.
пошла посуду мыть
Голосов: 20 / 4
Кольцо 585ое с накладкой из белого, под накладкой узкие щели, нагревал стирал тряпкой, сдувал, один кхе-кхе остаётся. В наличии только азотка и трошки солянки но её жалко. Стоит в азотке уже сутки при темпиратуре прим.+17*, реакция протекает медленно, но %70 уже сошло... А хлорное железо где взять? Раньше не пользовался, а для чернения серебра надо бы...
Голосов: 9 / 0
недавно испортил золотую тонкую деталь, паяную свинцовым припоем,отчищеную от него,но с оставшимися, думал незначительными  следами. А всего лиш хотел залудить золотым припоем.Только начал греть,а места со следами в шарики скатываются.  :) очередной урок - отчищать надо очень тщательно!
Голосов: 20 / 4
Всё отлично! За двое суток в азотке олово сошло без остатка, метал не пострадал!! Всем спасибо за советы..
Голосов: 22 / 2
Если есть знакомые радиолюбители, спроси отработаного раствора, хлорное используется для травления плат (для растворения меди)
"отработка" (хлорное железо+хлорная медь) для чернения серебра идёт ещё качественнее чем чистое хлорное, причём чем выше проба тем чернее, чем ниже, цвет смещается в сторону коричневого, шоколадного, кофе с молоком. К сожалению фото не передаёт все тонкости оттенка, глубину и "бархатность" поверхности.
Очень красивый ровный механически крепкий открас, пушком и даже гладилом полируется, не слазит.
Голосов: 20 / 4
Всё отлично! За двое суток в азотке олово сошло без остатка, метал не пострадал!! Всем спасибо за советы.. Да, забыл добавить, белое золото слегка  покрылось красным налетом, снимал мягкой резинкой..
Голосов: 22 / 3
to Dwarf
Спасибо за совет по поводу патинирования серебра хлорным железом. Давно искал чем бы заменить серн. печень (такое говно! не хранится, на кухне спекаю - хоть святых выноси). Др. рецепты не лучше: где сейчас брать все эти химреактивы? Это при сомнительном результате. А хлорн. железо - пожалуйста, можно купить на базаре.
Пишите, если что.
