Как убрать серебро с золотого изделия? , Оставил на ночь в УЗВ серебряные и золотые издел.
Голосов: 39 / 1
Коллеги, взял на ремонт несколько изделий из золота 585 пробы в том числе с фианитами и из серебра 925. Промывал в УЗВ и оставил на ночь, так как очень грязные были. С утра достал и... мама родная!- все золотые изделия посеребрились! Подскажите, кто знает, как удалить серебро без полировки. Полировать- очень геморно да и под камни не залезть. Через два дня выдавать надо. Хелп!!!
Изменено: ZumZum - 14.09.2011 13:28:20
Голосов: 72 / 6
прогрей в азотке . но 583 может позеленеть. так что придеться вручную подчищать.
Голосов: 72 / 6
а еще проверь золото это или нет может ты золотое покрвтие убил фуфла щаз очень много
Голосов: 39 / 1
granto,
Не, сто процентов 585
Голосов: 39 / 1
[b]granto,[b]
Про азотку как-то не подумал. Спасибо!
Голосов: 20 / 4
От аммиака может побелеть? Я когда его перелью, да ещё изделия покипячу, белёсые они какието становятся...
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 39 / 1
Алексей,
Я использую  концентрат для УЗВ в виде порошка "Magicgreen". Он вообще нейтральный, без запаха. Кавитация от него хорошая и с жемчугом и другими чувствительными камнями изделия без проблем промываю.
Видимо получилась какая-то гальваническая реакция. Довольно сложно сполировывается.
ZumZum,
токое бывало когда отбел старый и серебро золото в одном отбеле и долго лежат. золото покрывается пленкой серебрянной.  можно и быстро такого эфекта добиться. :)  в серную положить серебро и золото и покипятить.  вроде отжигом ушло ,с золота налет.
Голосов: 72 / 6
можно проще отбел для серебра кидаете золото а достоете железным пинцетом и ололя оно белое!. в ванне узв 583 касалось металла и осело серебро. избегайте растворов насыщенных серебром и уж пинцетом недостовайте уж лучше пальцами
Такое бывает. И после магнитной галтовки серебро может позолотой покрыться. Про азотку пральна сказали, но ежели греть в чистой, то золото может разрушиться, а не тока позеленеть. Поэтому разбавьте  её наполовину водой и вперёд - проверено.  А ваще-то изделия ни в каких реактивах низзя оставлять -  теперь хорошая наука будет.
Изменено: Валера Сурик - 14.09.2011 21:35:55
Голосов: 39 / 1
Валера Сурик,
Спасибо! А наука действительно  хорошая. Теперь буду отдельно держать растворы для промывки серебра и золота,так, на всякий случай yes . А вообще постоянно практиковал замачивание на несколько дней в УЗВ особо грязных  изделий для ремонта . Но серебро с золотом вместе до этого случая не замачивал  wallbash
Изменено: ZumZum - 14.09.2011 22:54:09
Как-то оставил Бисмарк на ночь в азотке, весь припой скушала, переделывать пришлось.
Голосов: 93 / 5
а може его просто профлюсовать и прогреть, чтобы серебро дифундировало в основнойметалл, как ползолота припайке, роока наоборот, или оттенок сменится????? иил еще идея, химполировка......
Голосов: 39 / 1
absent,
С одним кольцом я так и поступил. Помогло . Золото стало проявляться. Потом отполировал, всё нормально. Химполировки у меня нет, тогда и не парился бы. А цепь заманаюсь полировать. Тем более она пустотелка. Попробую завтра её в азотку разбавленную.
Изменено: ZumZum - 16.09.2011 01:06:46
Голосов: 39 / 1
Ура!!! Снял серебро подогретой разбавленной азоткой. Сошло всё за несколько секунд. Первоначальный красноватый блеск даже сохранился. Всех благодарю за помощь!
Голосов: 93 / 5
с победой Вас!
Мыть можна в одном растворе. Вот отбелы разные должны быть. И в агрессивных расстворах вместе их не держать))))))) И для галтовки разные Ёмкости. И на ночь не оставлять и полировать разными кругами))))))))))))))))))))) Пока хватит))))))))))))))), а то уже перебор)))))))))))
Голосов: 93 / 5
Валера Сурик,
я конечно не первый год в специальности, но вот что полировать разными кругами впервые слышу, у меня просто два круга разных, помягче и по грубее.
а еще и разными пастами полировальными... :bounce:
Если изделие очень грязное я его кладу в водный раствор гидроксида калия, подогретый до шестидесяти градусов, он растворяет всю грязь даже лучше чем ультразвук. Но если изделие с жемчугом, янтарем и т.д., то использовать такую химию нельзя!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_калия
