Добрый день ? Подскажите пожалуйста - как сделать маленькие ровные шарики из серебра для филиграни?
Я маленький , но вырасту и буду самый сильный
Регистрация: 28.01.2011 Сообщений: 54 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 14.02.2011 11:24:28
Регистрация: 08.02.2011 Сообщений: 56 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 14.02.2011 12:16:53
на обожжоный кусок древесины, кладётся крупица металла (кол-во металла зависит от размера желаемой гранулы) и плавится... при сплавлении получаем гранулу (шарик)
а вобще Вы разместили свой вопрос не в той теме, Вам надо в "обмен опытом" как я понимаю Вы только начили осваивать ювелирное дело, поэтому если хотите чего-то добиться наймитесь лучше в ученики к кому-нибудь из ювелиров, в нашей профессии, лучше один раз увидеть - чем сто раз услышать |
Добавлено: 14.02.2011 13:42:16
Спасибо большое
*\m/*
Регистрация: 25.04.2010 Сообщений: 356 В друзьях у: 4 Голосов: 99 / 1 |
Добавлено: 14.02.2011 17:15:17
Самый лучший способ - это специальное приспособление-шарикокаталка. Сразу получается штук 200 шариков и все калиброванные. Одно плохо - штука это редкая, да и потери там при изготовлении неплохие выходят. А так вам хороший способ порекомендовали, могу вот еще что посоветовать - кондуктором мерной резки резать одинаковые кусочки, взять банку, засыпать слоем тертого древесного угля, потом кусочки, так что бы они друг друга не касались, потом отять слой угля и т.д. этакий слоеный пирог
потом в печь муфельную. Итог - много шариков и все примерно одинаковые Вместо кондуктора мерной резки - взять ножницы по металлу, большие, разобрать, одну половинку отпустить, высверлить ряд лунок, чтобы разные были и когда кусаешь высота кусочка равнялась ширине. Потом опять закалить, собрать - и вот вам приспособление для резки одинаковых кусочков проволоки. Ну вот, вроде так, более менее понятно обьяснил Удачи вам в ювелирке! |
Регистрация: 14.03.2010 Откуда: с Марса Сообщений: 1367 В друзьях у: 8 Голосов: 222 / 5 |
Добавлено: 14.02.2011 17:28:30
А чтоб еще проще и одного калибра были(по весу) свиваете пружину,опытным путем выбираете сечение проволоки и диаметр ригеля,напиливаете или накусываете колечек и их уже по вышеуказанным способам доводите в зернь.
ГАЛЬВАНИК
Добавлено: 14.02.2011 18:03:00
ножницы ножницам рознь... имею в виду притирочную рабочую зону... провода жевать не будет? |
Добавлено: 14.02.2011 18:55:24
делал конечно, иначе бы не писал. Кондуктора ведь тоже разные бывают. А ножницы такие у меня есть, очень даже удобно. Хотя вы правы - нужны хорошие, качественные ножницы для того что бы сделать такую приспособу.
Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Москва Сообщений: 850 В друзьях у: 0 Голосов: 39 / 2 |
Добавлено: 17.03.2011 17:52:56
А я в готовые уголёчки кладу-тогда не воняет палёной деревяшкой. Поковыряю паяльную доску-и туды.
А уголёчки-из аптеки. Оне у мну вообще -то для обжига в восстановительной среде (и керамика, и металглины, и, подозреваю, -для мокуме-гане -это оно, что надо. ток не делала пока) Думаю, что и шашлычный уголь сойдёт. Это всё-если немного надо, а много-да, приспособы, в мельницах с абразивом крутят и тп.
пошла посуду мыть
Добавлено: 17.03.2011 18:13:01
to Stichel:
пошла посуду мыть
Регистрация: 11.02.2006 Откуда: Беларусь Сообщений: 321 В друзьях у: 13 Голосов: 17 / 1 |
Добавлено: 17.03.2011 21:42:02
по поводу изготовления шариков давно все перетерли в теме обмен опытом -начало дискуссии-не поленитесь перечитайте там много полезного а тема эта находится на 4 странице этой темы
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 20.03.2011 18:31:18
1)Муфельная печка. 2) Порошок графита. 3)Широкий плоский тигель, поддон (типа как наши хозяйки пироги пекут). Насыпаем ровным слоем 5мм порошка графита, сверху распределяем по поверхности кусочки металла. (Заранее прокатываем в проволоку и режем на одинаковой длинны кусочки.) Сверху засыпаем порошок графита слоем 5мм, и в печку. |
Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Москва Сообщений: 155 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.03.2011 01:17:35
Ну мелкие хорошо получаются и на ровной плите. Чуть покрупнее - сплавляю в лунке в древесном угле. А вот если нужны шарики побольше, 3-6 мм, как тогда лучше делать?
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 51 / 3 |
Добавлено: 21.03.2011 08:44:35
Добавлено: 21.03.2011 14:44:45
Ну 4 мм в анке... Может расплавить на угольной плите, и пока не остыла, в воду. Правда у меня не получилось. Все равно сплюснулось. То ли об дно ударилось, то ли о поверхность.
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3793 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 23.03.2011 00:44:36
И не получится никогда без шарожки, о которой выше говорили. А в анке и 3мм. легко делаются, тем более, ежели вырубки под диски разного диаметра сделать. Это не трудно сделать в мастерской самому при наличии ножовки и хотя бы шуруповёрта.
Добавлено: 23.03.2011 15:03:57
Не понял, а что делаем ножовкой и шуруповертом?
Добавлено: 24.03.2011 16:25:20
Вырубку для дисков. Анку -то не сделать, к сожалению, ножовкой)))).
Добавлено: 24.03.2011 21:44:07
А можно поподробнее про вырубку? То есть делаются разные заготовки для дисков, а как с ответной частью? Просто насверлить отверстия в пластине под каждый диск? Наверное нужна какая-то направляющая?
Добавлено: 25.03.2011 22:56:39
НЕт, не совсем так. Полусферы непосредственно будете делать в анке, но чтобы они сразу получались именно полусферами, почти готовыми к спайке, лучше сделать вырубку под диски. НАпример вам нужен диск диаметром 6 - берёте любой стальной обрезок толщиной , скажем, 10 мм. , сверлите его, а перпендикулярно отверстию делаете пропил ножовкой, куда и будете всавлять золотую пластинку. Остаётся тока торцанутым хвостовиком старого сверла 6 пробить пластинку и получите диск. Это, конечно самый примитивный способ, но ежели нету ничего, то он поможет. У меня вырубка скомбинирована с вытяжкой. Два удара и готовая полусфера нужного диаметра.
Добавлено: 27.03.2011 01:32:43
Понял, спасибо! А есть какая-то формула, чтобы по диаметру нужной полусферы (сферы) узнать, какой нужен диаметр диска? Там еще и толщину наверное надо учитывать. Или это делается методом научного тыка?
