диаметр шаровых тисков
Подскажите как выбрать диаметр шаровых тисков для гравировке? Может у кого есть чертеж?
Спасибо
Голосов: 93 / 5
народ, к стати тоже интересует вопрос по созданию шаровых тисков, или шрабкугеля так называемого, вото что нашел в нете, но размеров нет, может кто делал что-то подобное для себя, может из чегото подручного можно сделать, а то магазинный девайс дороговат получается!!!!
Голосов: 93 / 5
Голосов: 15 / 3
там же, где нашел лежат чертежи
на аватрке они в работе  ;)
Голосов: 25 / 3
а скажите плиз камушки крепить на кольцах удобно на них.?
"кулибин" как то говорил , что у него в Луганске кто то делает шаровые.
в Харькове на Барабане мужик продавал как то...солидные..Ф130мм
ЕМНИП
Голосов: 22 / 3
В Харькове шаровые тиски не проблема. И не в магазине. По заводам налажено производство. Я знаю одного человека, который этим занимается.
Пишите, если что.
to NiKiForOff:
Скажите, у вас есть чертеж щрабкугеля? Пожалуйста, поделитесь, очень надо.) Большое спасибо. :)
Голосов: 22 / 3
to bobo
Вопрос касается только НИКИФорОФФа?
Пишите, если что.
to alexander.litvinoff:
Нет, я буду рада любой полезной информации по теме от любого пользователя.)
У меня диам 130, Есть не то что чертежи а раб. эскизы но все с размерами, но там с "ласточкиным хвостом", что вызывает некоторую сложность в изготовлении.
молоток главное оружие лекальщика
Голосов: 6 / 0
есть хороший чертеж шаровых тисков в журнале ,,ювелирный бизнес,,
там же есть и чертежи удобного штатива для микроскопа.
мне в работе понравились,так что рекомендую.
ЛУЧШЕ БЫТЬ,ЧЕМ КАЗАТСЯ
to sergej:
А где журнальчик достать этот можно, если не секрет.
В инэте чот не нашёл, только обложки.
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы.
to sergej:
Если у вас есть этот журнал,можете ли отсканировать и скинуть? :)
to евген:
Скиньте с ласточкиным хвостом, у меня сделать такой наврядли получится, но может что-нибудь ползное найду. ;)
У меня главный вопрос такой: как бы сделать внутренний винт, который двигает губки, если не червячный (такого подходящего у меня нет). Как это будет выглядеть?
to bobo:
Чтоб губки двигались и сходились к центру используют винт на котором симметрично от центра нарезана резба с одной стороны правая а с другой левая одного шага, ну и в губках втулочки бронзовые с соответствующей резьбой.А движутся они в пазу типа "ласточкин хвост".Так в общих чертах.На счет чертежей без проблем ток надо подождать пока отсканирую, ну и выложу, а то они ток на бумаге, да в удобоваримыую форму превести их не мешает.
Голосов: 6 / 0
там губки ходят в пазах как на столе у сверлилных или фрез.станках,
где крепят тиски.
и если и их проблема сделать,то те пазы можно сделать составными ,тоесть верхняя поворотная часть состоит из двух частей
мне так сделали.все это тоже выглядит акуратно и надежно.
чертежи в комп.уже дал,нужен адрес кого нибуть из нас который это выложит здесь для всех.сделал бы и сам но неумею.пошлю не только тиски но и штатив к микроскопу,так же и фото как выглядит то что говорил выше о тех пазах и целые тиски.только чтобы для всех.
Голосов: 0 / 1
ребяты, мне бы тоже чертежи шрабкугеля! плиз! очень надо.
Голосов: 6 / 0
попробовал дать чертежи в галерее.получилось загрузить только общий вид.зазберусь как дать остальное и уменьшать файлы выложу все.смотреть под названием,,шрабкугел,,
Голосов: 93 / 5
итересная конструкция у тисков от "sergej"
там "верхние" губки, которые на штифтах с консама вовнутрь, это наверно для крепления колец изнутри, чтобы приспособу отдельно с ручкой не городить, сразу в губках зажал, и все!
кстати такая установка стоит в ВТК не помню сколько, но мот ширина разрезных колец 22 мм а диаметры от 14 до 22, так что можно такие самому городить
а чтобы упростить конструкцию можно для перемещения губок фрезеровать прямоугольного сечения канал, а потом его накрыть с напуском плитами на винтах с двух строн, чтобы губки не выпадали из канала, а левую и правую резьбу получить сварив две готовые шпильки, или болта с левой и правой резьбой, чтобы не точить из болванки
вот тут картинки которые нашел ранее по шрабкугелям
https://picasaweb.google.com/working.roman/JPortal#5592182414767700002
вот так
