► Надоело чиркать зажигалкой !!!!!!!!!!!!
Голосов: 93 / 5
я паяю бензином, и каждый раз я поджигаю горелку обычной газовой зажигалкой, хоть она и пъезо, но иногда искать ее приходится (на столе 2 держу, и в ящике стола еще 3 или 4), иногда не с первого роаза срабатывает, иногда руки заняты (горелка и припой) и поджигать просто неудобно нужно чтото ложить, потом брать....
Работаю на ремонте, и чиркать приходится часто
ВОПРОС
Может кто придумал какую механизацию для поджига бензиновой горелкии????
про свой опыт скажу: кухонная зажигалка от 220 вольт не дает стабильности в работе, только когда расковырял защиту получалось хорошо поджигать если в плотную влезть горелкой к "искодавателю", но так можно и получить поражение электрическим током, если неаккуратно влезть горелкой в механизм .... :)я так понимаю, или там нет 220 вольт????
Спиртовкой не хочу страдать!!!! и так на столе куча всего....
Может кто пользуется чем-то для упрощения жизни, буду благодарен за совет!
Идеальный вариант приладить к соплу горелки пезо поджиг, с кнопкой на ручке горелки, горелка у меня такая
вперед к лучшей жизни на работе!!!
Голосов: 15 / 3
Могу сильно ошибаться, но у 90% ювелиров вот такая
зажигалка в угол между столешиной и боритком. Так, чтобы срабатывала от нажимания на неё горелкой.
Элементарно!
Голосов: 93 / 5
похожую мучал, слабо поджигала, пришлось снять защиту, а без нее страшно, поищу такую, и кнопку прилажу чтобы нагой нажимать, коленкой :)
Голосов: 93 / 5
в угол ствить некуда, у меня перд лицом окно для приема заказов
Голосов: 15 / 3
Горелка плохо зажигается, если смесь "бедная", воздуха много, под жесткое пламя. Поднеси, немного накачай паров, а потом жми. Будет зажигаться как миленькая.  *klass*
Голосов: 51 / 3
Раньше часто работал электролизной горелкой. А поджигал её так.  Внутри шланга к горелке протянл тоненький проводничёк. Один конец подключил к иголке, а второй к крайнему электроду (пластине) Это +. А минус, через 560 ом подключил к сеточке на рабочем столе. Когда надо зажечь горелку, просто проводил иголкой (соплом) по сеточке. Сноп искр зажигал горелку.
Думаю подобное можно сделать и для газовой, и для бензиновой. Трансформатор на 24-60 вольт любой мощности, и токогасяций резистор.
Мне понравилась чиркалка у Стива Миджетта, как-нибудь попробую соорудить подобную.
Голосов: 51 / 3
А это как?
А это как?
Разве вы не смотрели фильм-курс  по мокуме гане?  :shock:
Голосов: 93 / 5
пойду по пути наименьшнго сопротивления, и попробую подружиться с пьезо зажигалкой от 220 вольт.
Спасибо всем кто откликнулся !!!!!!!!!
Голосов: 63 / 7
Я тоже не смотрел фильм. А можно про зажигалку подробнее, без просмотра фильма. У меня есть электрическая, меня полностью устраивает, но вдруг рядом витает просто гениальное решение. Но я не готов из-за зажигалки искать и смотреть фильм про Мокуме.
как то приладил к горелке пьезоэлемент от  маленькой пьезозажигалки....
попробовать зажигает или нет...,
зажигала!
но " на соплях" оставлять не захотел, а переделать горелку на керамический рассекатель, чтобы аккуратно было--руки не доходят
Голосов: 93 / 5
2 Лемур
А что значит керамический рассекатель??? Что это за спасоб поджиа с использованием рассекателя???
Чета не скриншотится кадр.
Нарисовал за 5 секунд чтобы было понятно о чем речь.
Короче, это вот такая фигня в виде чашечки , от нее ручка с пружинным нажимом. Внутри, как я понял, находится колесико типа зажигалочного и кремень. Я обвел это место красным.
При нажиме на ручку внутрь чашечки летят искры, горелка естествнно подносится к ней.  Мне кажется, что это идеальный и самый безопасный вариант.
ну для того чтобы было где проскаивать искре , нужно один контакт от другого заизолировать,
т.е.
искра должна пробивать на один контакт .соответственно. на корпус садим другой.
тогда получается что например наружную обойму горелки нужно от корпуса чем либо изолировать.
лучше керамики, которую на полуавтоматах сварочных применяют--не придумал.
пысы, расстояние, где будет бить искра,должно быть меньше того расстояния где накручмвается наружная обойма.
а рассекатель--это то что дает "мягкое" пламя.
он обычно металлический. и обычно расположен между этой самой наружной обоймой и внутренним штуцерком дающим "иглу"
Голосов: 63 / 7
Если завтра вырвусь в мастерскую, сфотографирую свою приспособу.
Голосов: 63 / 7
Сейчас постараюсь вспомнить, как вставлять фото и покажу свою поджигалку.
Голосов: 63 / 7
Горелкой нажимаю на сетку зажигалки и все. Правда надо обогащать смесь.
я видел что такие "зажигалки" крепят над краем стола в некую оправку из какой нибудь жести , тогда отпадает необходимость в асбесте под горелкой,
кстати, очень советую , по возможности и Вам от него избавится
асбест-канцероген, да еще подсушиваемый и сдуваемый горелкой...
Голосов: 63 / 7
Мне кажется, что страхи вокруг асбеста сильно преувеличены, хотя понятно, что ни одна пыль не добавляет здоровья. Пожалуй прикрою его накладкой из жести.
