► Как сделать колечко с крутящиеся вставкой?
Поделитесь советом,секретом. Вот пример.
Голосов: 2 / 1
я делаю из 4 частей.
Я тоже. Кто еще удивит??? Для особо одаренных,на фото мое колечко.Нужны дельные советы,профессионалов. Поделитесь кто как делает? Я знаю только один способ.Напаиваю два ободка,и на буратине растягиваю на размер.Недочет-внутреннее колечко болтается,остается большой зазор,если его еще растянуть лопнут ободки.С размером и так перебор,надо было сделать 18.5,получилось 19.Не могу найти золотую середину.Помогите.
очень красивое кольцо и походу дорогое какие матерьялы исползованы если белое это серебро  то можно на мини токарном .
и опять на буратино.
какие металы у вас использованы для макумэ.
я бы сделал так
1 сделал плоское кольцо
2 припаял с одной стороны тоненькое колечко белого
3 подогнал под размер среднее колечко чтоб прокручивалось
4 припаял аккуратно 2е колечко с белого
имхо можно графитом намазать чтоб не хватануло при пайке.
мокуме вы делали ?интересуют какие металы?
Может ничего нового не скажу,но все же, может кому то пригодится.Под рукой не было буратино,делал так.На основу кольца,подогнанную по размеру, напаял один ободок,одел на кольцо обручок центральный,подогнал зазоры,одел второй ободок и пропаял с боку.Центральное кольцо осталось крутящимся.А основа кольца серебро или белое?Так как мне кажется подобный способ для серебра не подойдет.Еще собирал подобные кольца без пайки ободков,а заштифтовывая их,каждый в трех-четырех местах,оставляя сверху ободов аккуратные шарики,снизу же штифты можно запаивать.Но подобный способ вряд ли подойдет для Вашего кольца.
to rammstein *beer*
Голосов: 45 / 3
Делал как rammstein,  только нужно хорошо подгонять детали, и есть вероятность что припой затечет не туда куда нужно. Графита под  рукой не было, делал так: торец второго кольца флюсовал сушил мягким пламенем, потом снимал остатки с боков кольца (нужно оставить корку флюса только на торце кольца), между кольцами вставил тонкую бумажку, плотно прижать кольца прихватить биндой запаять, потом можна слегка пристукнуть молотком, и увеличить внутренне кольцо на буратино. Крутилки так получаются почти без люфта, если не трудно  вышлите фото мне на мыло, интересно взглянуть, с радикала фотографии блокируются провайдером
Спасибо. Насчет токарного станка-я делал,на бормашине,на виной пробке.А макуме из медь,латунь,припой серебряный.Просто хотел сам попробовать сделать что-то новенькое.
я бы сделал так
Спасибо за совет,попробую с графитом. Моё макуме далеко от совершенства.Медь,латунь,пластины спаивал серебряным припоем. В данный момент,новое колечко делаю по технологии,без припоя,так как с ним много мороки..
Основа из серебра.Мое первое колечко,я также забивал,правда одну сторону,но меня не устроил такой способ-ненадежно как-то.
to Bender: Мыло напишите,вышлю фото.
Голосов: 52 / 9
можно попробовать среднюю часть оботать тонкой бумагой пропитанной в сахарной воде (сахар - антифлюс)
Мне сегодня рассказали еще один способ.
1.Делаем колечко нужного размера.
2.Напаять с двух сторон ободки.
3.Сузить на буратине под конус,одну сторону,чтобы продеть среднее колечко.
4.Разбить узкую часть кольца,инструментом-ударной растяжкой колец.
Кто-нибудь пробовал такой способ?
Как-то пробовал среднюю часть залить лимонкой,нагреть-не получилось,запаял все что можно. А так Спасибо.Попробуем.
Нашел интересное колечко.Тема та же.У кого какие соображения?
тонкая бумага пропитаная сахором .это идея  *klass*
[/quote] ...я также забивал,правда одну сторону,но меня не устроил такой способ-ненадежно как-то.[/quote]
Я бы не сказал,что не надежно.Смотря как сделать.
хз с виду вроде все просто :-D
как по мне то верхнее белое  :sad:
ширина белого должна быть разная
вернее внутренней диаметр (с одной стороны и с другой )
с буратином трах...я надо
оно не крутящееся.делал белое такойже ширены как и жёлтое чтоб друг вдруга входило и под углом распиливал белое потом собирал и пропаивал
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
