Замки коробочка?
Голосов: 13 / 0
Всем доброе время суток. Подскажите пжалуйста какие варианты возможны для замков коробочка? И технология изготовления. Или хотябы где можно об этом прочитать. :) Спасибо
Голосов: 30 / 2
да в любой книжке ювелирной есть...Новиков,флёров ,Марченков.....
Голосов: 15 / 0
Всем привет! Возник вопрос по замку  "коробочка", сделал браслет с этим замком, а клиент жалуется, что браслет слетает в тихую, время от времени. Проверял замок, всё ОК, видать человек ненароком нажимает кнопку на замке. Вопрос вот в чём, что ему сделать, кроме как прицепить страховку (или две)? Может ему спилить кнопку, по самый корпус? Кто с таким сталкивался? Хочется решить вопрос с минимальными переделками. Может есть какие то хитрости в усовершенствовании этого замка?
 Спасибо!
кнопку уменьшить или совсем сточить... захочет снять, ткнет чем-нить...
Голосов: 4 / 0
ага, спичкой или булавкой )
JekaJeka,
Как выше сказали - кнопку уменьшить..., такое часто бывает, ежели  язык из тонкого металла(относительно тонкого) . Ещё помогает , когда у самой кнопки делаешь дополнительный изгиб- зажимаешь язык через кожу в тиски на месте изгиба и отгибаешь. Получается более тугой заход в конце,  хороший щелчок, соответственно  тяжелее растегнуть. И  надо следить  при изготовлении, чтоб защёлка была сделана с чёткой геометрией , без фаски (заполировки) на грани, которая  держит язык в коробке.
Gary,
http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic8459/?PAGEN_1=6
Голосов: 51 / 5
обсуждалась как-то  тема коробок
можно тут глянуть
http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic8459/message89318/#message89318
Упс-зззз! Валерка опередил!
Изменено: Vofik - 02.11.2011 23:03:49
Голосов: 15 / 0
Спасибо ребятки, так и сделаю, спилю кнопку! :trubka:
Голосов: 51 / 3
Есть заказ на партию замков коробочка из серебра. Но упёрся. Ни как не могу подобрать металл для язычка-пружины. Чтобы и пробу 925 держал, и упругость  после  пайки  не терял.
Может при составлении сплава, в него чуть кремния добавить, или ещё чего???
Голосов: 48 / 1
на счет кремния не скажу, а вот язык подклепывал типа нагартовки, а еще делал язык из более низкой пробы- ставала пожостче.
No limit to perfection...
Голосов: 51 / 3
Так вот в том-то и вопрос. Проба должна быть не ниже 925. А после нагартовки, приходится паять . И пружина опять становится мягкой...
Голосов: 22 / 0
Я с никелем сплавлял - ацетиленовой горелкой.
Подробностей не помню - но сильно пожестче.
Голосов: 51 / 3
Значит можно попробовать лигатурить мельхиором. Ведь там медь с никелем.  А я ещё нашёл что можно добавить фосфористую медь. но ещё не пробовал. Боюсь сплав хрупким будет. А мне его катать...
Работают замки и  с обычными свойствами серебра, но  делать надо точнее. Чуть  толще прокат для языка, полка защёлки не глубокая, а чуть глубже толщины  проката языка.
Ну , а ежели бы решился пробовать твёрже сплав сделать, то в первую очередь попробовал бы лигатуру для белого золота( никелиевую).
А ещё можно язык нагартовать  засунув в лекальные тиски до кнопки и без  фанатизма сжать - заметно прибавляет пружинистости.
Изменено: Валера Сурик - 12.04.2012 20:50:37
Голосов: 48 / 1
Валера Сурик,
я старые совдеп монеты добавлял как то но не для коробок, зажим на галстук давно делал, а Сурик дело говорит, надо будет на заметочку! :trubka:
Голосов: 4 / 37
Вот Вам вариант коробочки. Взял за неё 100 американских рублей. Люди довольны по сей день!!!
Валерий,
Насчет фосфористой меди не беспокойся, она помогает раскислить сплав и делает его немного пластичнее.
stragauga,
Шикарная коробка - увидеть бы процесс изготовления.  Особенно понравилась кнопка и пропилы на ней.
Голосов: 51 / 3
Реально, перед сдачей в эксплуатацию, язычок можно нагартовать.  И замок работает. Но любой нагрев изделия снимает нагартовку, и изделие уходит в брак.
Мне уже ради спортивного интереса хочется найти такой сплав серебра, чтобы и пробу держал, и упругость   при отпуске не терялась. Ну хотя бы как у золота 585 пробы.
