афинаж серебра нужна помощь
Голосов: 40 / 7
чистил серебро в растворе 4солянки 1 азотка растворилось всё путём но на дне банки получил осадок в 2пальца толщиной похож на лёд прозрачные такие льдины ломанные что это за гадость и что с ей делать кто знаком с этим подскажите.серый
Голосов: 33 / 3
а что это за метода такая? В первый раз слышу.. хотя у вас и не совсем царская водка по пропорциям, но насколько мне известно серебро не растворяется в царской водке, покрывается хлоридом и дальше процесс не идет... нужно было серебро в раствор азотной кислоты кидать, а не в смесь азотной и соляной
Голосов: 13 / 6
Таки да. В ЦВ серебро не растворяется. Вы что-то перепутали, либо это было не серебро.
Голосов: 40 / 7
господа прошу прошения малость спутал чистил в азотке(солянка с азоткой это золото растворял на хлорное золотот в один день и спутал составы) всё отлично получилось но на дне остался лёд(один в один похоже) что это и что с этим делать не пойму
Голосов: 40 / 7
да и ещё сегодня сделал электролит серебрения кроет як зверь но не блестит собака чтото можно добавить для блеска я за спирт слышал?
Голосов: 33 / 3
в моей практике небыло никогда какого либо льда, барахло это просто должно было раствориться в растворе азотной и все.. цвет голубовато зеленоватый от примеси меди и все, дальше профильтровать от осадка и осадить хлорид, я обычной солью осаждаю..
А что за электролит, состав если можно
Голосов: 33 / 3
я бы этот лед достал, подсушил и сплавил бы в тигле вместе с содой, если в нем есть серебро должно по идее восстановиться.. иначе незнаю что еще с этим льдом можно сделать. какая то примесь адская у вас там.. Может это не лед а хлорид выпал? Но хлорит похож на белые хлопья, муть эдакая белая выпадает.. мог выпасть если в воде хлор например был
Голосов: 40 / 7
элек-т серебрения 40г хлорное серебро 200г железосинеродистый и 20 поташ (а за лёд я сам такое впервые вижу вот стало интересно спросил причём он почти прозрачный тоесть слегка мутноватый)
Голосов: 40 / 7
нет я из банки в которой варил жидкость перелил в другую ёмкость и после уже рассолом её приправил получил хлорное серебро а кусок так и лежит в банке если кому надо вышлю почтой (шутка вышлю телеграммой)
Голосов: 33 / 3
ну, я бы все равно попробывал расплавить этот лед с содой, чтобы посмотреть нет ли там серебра.. Если его, льда, много.. а нет так смыть этот айсберг в унитазе
Голосов: 40 / 7
да не много 2пальца в 3-хлитровле но цельным куском спаян как смёрзся вот и стало интересно откуда токой взялось
Голосов: 33 / 3
Это наверное селитра образовалась, среагировала азотка с натриевым стеклом.. Шучу
Голосов: 13 / 6
Во-первых, что за серебро использовали?
А во-вторых, если с серебром все нормально, то только одно приходит на ум. Переборщил ты с рассолом. Выкристаллизовалась обычная кухонная соль. Отломи кусочек от этого "льда", положи на кончик ножа и внеси в пламя спиртовки. Если пламя окраситься в желтый цвет, значит это соль натрия. Можешь попробовать еще растворить в воде отдельно и добавить чуток раствора нитрата серебра. Если будет образовываться белый осадок, то это точно обычная соль.
Лед на дне это кристалы азотнокислого серебра или ляпис
вообщем доливайте воды до растворения кристалов.
потом когда ваш лед расстворится кидаете туда обычную поваренную соль или соляную кислоту,есле не жалко :-D
в результате получается практически мгновенно хлорид серебра.
потом заливаем это все водой,промываем,хлорд сербра в воде не расстворим!
когда промыли добавляем в хлорид серебра акумуляторный электролит, или серную кислоту 25%без разницы что чтобы покрыло ваш белый хлорид
после добавлени кислоты кидаем цинк я кидал пластины прокатанные
все идет реакция восстановления хлорида серебра в серебро металическое!(реакция примерно сутки белый цвет меняется на  серый,при подогреве пару часов)
но тут есть маленькое но
я добавлял цинк с избытком чтобы весь хлорид сербра прореагирывал без остатка и побыстрее
тоесть после того как серебро восстановилось,сливаем всю жидкость и заливаем немного соляной кислотой которая выжрет лишний цинк
все
промываем водой полученный серый порошок и плавим
997-999 проба
Голосов: 40 / 7
КИЙ я писал что растворял отдельно а рассолом поливал отдельно перелил в другую посуду и добавлял сольку а в баночку я так и добавлял серебро примерно 1.5кг серебра 925пр и в результате после всего получил такой презент
Голосов: 40 / 7
РАМШТАЙН спасибо я так и делаю но цинк кидаю побольше и дня 3 забываю за него а после получаю коришневую массу ну и промыв плавлю а вы при плавке буру или что-то добавляете чтоб как-то раскислить типо или как? я в золото например после чистки плавлю сыплю много буры так легче плавить а как плавят специ интересно узнать,серый
насыпаю в марлю или конденсаторная бумага прозрачная такая,потом это все окунаю в водный раствор буры и борной кислоты,отжимаю руками и плавлю.
раствор буры и борки должен быть не такой насыщеный как для пайки изделей а разведите его раза в 3 водой!а то при плавке образуется излишек плавленной буры проблематично плавить в такой каше :-D
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А я отвечу за гальванику ;) : из ферроцианидного электролита серебрения (т.е. на желтой кровяной соли) блестящее серебро при толщинах покрытия более 0,5 микрона получить невозможно :sad: . К сожалению это факт.
Голосов: 33 / 3
а если затем в химполировку?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
В хим(или электрохим)полировке изрядный съем металла; это ж какую толщину надо осаждать. Хотя в практике такие случаи бывали.
