бухтированная обручалка
Голосов: 0 / 1
поделитесь опытом кто как делает бухтированную обручалку
Голосов: 15 / 3
1. отлили заготовку
2. прокали
3. получили ленту
4. закрутили
5. спаяли
6. зачистили шов внутри
7. форму круга придали
8. шлифанули внутри
9. полирнули внутри
10. зачистили шов снаружи
11. загнули края в конусах
12. загнули края краёв в анках
13. шлифанули
14. полирнули
15. сдали
16. получили зарплату
17. купили пива
18. включили музыку
19. проснулись
20. отлили заготовку
21. вспомнили Махабхарату
22. прокатали
2........
Голосов: 48 / 7
ответ полон,добавить нечего *bravo*
Вдадимся в подробности. 1. Длинна заготовки берется на 0,5-1 размер больше чем нужно для обычной обручалки.Очень аккуратно нужно обрабатывать и подгонять шов чтобы черезмерно там не пилить.Если будет там слишком тонко , забухтируется неравномерно. Для бухтирования использую конуса с разным углом.
Голосов: 15 / 3
Скажем так... заготовка берется на несколько размеров больше, чем требуемый размер кольца. Тут дело вкуса, бо можно и на 3 размера бухтирнуть.  ;)
1. отлили заготовку
2. прокали
3. получили ленту
4. закрутили
5. спаяли
8. шлифанули внутри
9. полирнули внутри
13. шлифанули
14. полирнули
15. сдали
17. купили пива
18. включили музыку
19. проснулись
22. прокатали
2........
-Отличный ответ!!!!!!!!!  *beer*
.•°*”`.•°*”`*  B u z z z k a  *`”*°•.`”*°•.
Я пива не пью, поэтому достаточно 0,5-1 размер.Если сделать на 3 пальцы  не сомкнктся.Водка и только водка.
Голосов: 15 / 3
Пол-размера это очень мало. Делите пополам, "перепад высот" будет 0,25 мм. Почти плоская. Полный размер уже ближе к телу, но полтора все ж таки красивее будет.
Я быстренько соорудил четыре колечка. Размер у всех 17, ширина 10 мм.
Слева направо 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0
И не поленился ведь. Толко если толсьую обручалку надеть, то пальцы веером будут.Завтра отдам в работу заказ на обручалку 1,8 гр средний вес, ширина 5 мм. Магазины нищают, хотят все легче илегче
Голосов: 15 / 3
Дружок! Напомни ка когда я с тобой брудершафт пил?
Голосов: 48 / 7
Забыли один нюанс , а если обручалка(бочка) будет шириной 15 или 20 мм, на сколько размеров больше тогда нужно брать.
Голосов: 0 / 1
уважаемый NiKiForOff а можно поподробней
1. отлили заготовку понятна :)
2. прокали   это тоже
3. получили ленту - примерно какой толщины минимально плиз
4. закрутили
5. спаяли
8. шлифанули внутри
9. полирнули внутри
11. загнули края в конусах - это в буратине
12. загнули края краёв в анках - а вот это как и как это делается
13. шлифанули
14. полирнули
и вообще если вам нетрудно NiKiForOff мне нужны примерные расчеты  по толщине заготовки под бухт обручалку шир 5-10 мм примерно ссылаясь на ваш опыт.
Заранее спасибо *klass*   :)
Голосов: 15 / 3
Ринат!
Сначала по п.12
После того, как ты сведешь края в "буратине" в конусах (особенно заметно на широких кольцах) ты получишь три плоскости. По центру и две по краям. Можно на этом остановиться и "убрать лишнее напильником", но лучше взять анкерную доску и догуть края в ней.
Примерно так..
По расчетам готовлю табличку универсальную, как сделаю обязательно выложу.
Голосов: 0 / 1
ПОНЯТНА :-D  СПАСИБО УВАЖАЕМЫЙ :)  ЖДУ ВАШЕЙ ТАБЛИЧКИ
Голосов: 15 / 3
Есть несколько вариантов для расчетов.
Первый вариант:
исходные данные - размер, форма, ширина
выходные данные - размер заготовки, вес кольца
Второй вариант:
исходные данные - размер, вес кольца
выходные - размер заготовки, форма
Или уж оба варианта сделать...
Голосов: 15 / 3
Как и обещал.
Здесь лежит таблица.
Моё тоже СПС. Но как протянуть ровную ленту? У меня так
1. мех.вальцы-13ручей(квадрат)-плоские вальцы-кривая лента-(((
2. мех.вал. до 13-вальцы с прямоугольным сечением-закусило,намотало-(((((((   Отжигаю, одним концом в перёд.Чё ещё надо.........
Поплевать может))) Чё блин за беда??? Где мой косяк?
к тебе не раз еще вернется
Голосов: 15 / 3
Кривая лента либо от неравномерного отжига заготовки, либо от кривизны вальцов.
Голосов: 17 / 0
Отрегулируйте вальцы и будет вам счастье. Если лень, то при вальцевании заготовку надо кантовать и ручкой , грубо, так подравнивать. Влево, вправо.
Отжигал в муфеле при 750 С. Может сами валы не ровно выробатоны?
Допустим в квадратных ручьях, по плоским ведь видно что всё ОК. А закусывает - это норма?
